Autor Tema: prijenos nrg-vespa  (Posjeta: 1801 )
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
prijenos nrg-vespa
« : 12 Travanj, 2009, 21:06:48 »
pozdrav.da li netko zna razliku u getribi (prijenosu) nrg-a u odnosu na vespu et-2,tj koja je duza? zupcanici su razliciti (i primarni i sekundarni u usporedbi s onima iz vespe),a getriba staje bez problema u deklo od vespe pa se mislim staviti je ako ce mi sta produziti prijenos?na netu sam nasao koji su prijenosni omjeri, samo sam nov na tom podrucju :dontknow:; pa mi to nista neznaci :help:
Odg: prijenos nrg-vespa
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2009, 21:08:21 »
trebala bi bit duza od nrg-a...stavi te omjere koje si nasao...
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2009, 21:39:53 »
 ++ PIAGGIO:
Roller-Typ                         Primär                         Sekundär
TPH, Storm, NRG, NTT, MC2         3,54 (11/39)              3,42 (14/48)
Free, Sfera RST, ET2, Zip SP, Zip    3,34 (13/46)    4,16 (12/50)
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2009, 21:49:12 »
da kao sto rekoh od nrg-a je duzi...
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #4 : 12 Travanj, 2009, 21:51:57 »
da,ali koliko ??? sta gubin a sta dobijen ako ga stavin :icon_scratch: :joks:
« Odgovori #5 : 12 Travanj, 2009, 21:59:46 »
ovisi o trenutnom setupu...ako je serijala onda ces dobit malo krajnje i izgubit mrvicu starta...ali sve ovisi a i neznam uopce kako ta vespica ide tako da nemogu tocno reci...to bi ti @ 3alfa3 tu sa foruma mogao reci tocno...
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2009, 22:15:22 »
[/quote]
alfa, upomoc!!!
setup je negdi po kutijama po podrumu  :toothy9: al bi triba bit multivar,top alu kit (ili malossi gus vidit cu jos),multivar,radilica od sfere 80 sa klipnjacom od 50 (mislin sirit dekla),wild lion aus,karb 21
« Odgovori #7 : 13 Travanj, 2009, 09:17:44 »
samo ako misliš stavit neki kit onda da..
ja na pežou AC imam LC getribu i s kitom je bilo ok, kad sam vratio serijalu morao sam staviti gram lakše rolice da ide normalno..
razlika ti je nekakvih 17%..
