Autor Tema: Hladjenje-aerox?  (Posjeta: 7597 )
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Hladjenje-aerox?
« : 09 Travanj, 2009, 19:06:51 »
e ovako,moj setup je jaci midrace i htio bih umjesto tvornickog kilera stavit onaj od sp-a 180 ili na aeroxov tvornicki stavit neki ventilator.zanima me jel to izvedivo sa ventilatorom(npr.od kompa) i svaka informacija je dobro dosla.Hvala
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Hladjenje-aerox?
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2009, 19:08:25 »
Kad usporedis samo koliki propuh stvara originalni ventilator za kiler od sp-a i ovaj za kompjuter, sve je jasno.
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2009, 19:09:34 »
aha.ima li tko sliku ventilatora od sp-a 180.bio bih jako zahvalan i moze li se bez diranja plastika ugradit na roxa?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2009, 19:10:10 »
Ne mozes ugraditi nigdje bez diranja plastika ventilator od sp-a.
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2009, 19:13:41 »
a ne bih dirao plastike jer su farbane i sve bih onda morao mijenjati.moze li se neki manji vent ugraditi a da je manji od sp-ovog.npr,od nekog auta ili tako nesto?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2009, 21:21:44 »
sumnjam da je u auta manji vent od sp-a :D
mozda bi mogao nesto iskombinirat, npr stavit dva od 120mm za komp, imas na links.hr za narucit one sto malo vise vrte, i to fino vrte, al malo vise kostaju, nisam gledao jel jos uvijek imaju, al bilo je ugl.
al ne znam jel bi to bilo dosta, posto ne znam kako sp-ov vent vrti. :S
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2009, 21:52:27 »
Negdje sam vidio ventilatore kao za komp, mislim da su bili 10x10cm i vrte se barem duplo brze nego ovi za komp, to bi bio dobar izbor, ali ne znam gdje naci takvu stvar  :dontknow:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2009, 21:54:58 »
imam ja doma takav 10x10, dosta jako vrti ne kao ovi ostali za komp, ali mala je to povrsina ventilatora za cijeli kiler.
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #8 : 13 Travanj, 2009, 23:05:02 »
evo,uz pomoc gianellija pronasao sam ovaj ventolator.kosta 85 kn,14x14 cm je,vrti 1200 okr/min
zanima me sto mislite i de ga je najbolje stavit?hvala
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 13 Travanj, 2009, 23:17:57 »
...de ga je najbolje stavit?...
Na zadnju stranicu kucista PC-a
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #10 : 13 Travanj, 2009, 23:24:44 »
hahahh.sto preporucujete?znam da je od sp-a super,ali necu prepravljat plastike.......
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2009, 00:02:57 »
nemas potrebe za ikakvih dodatnim hladjenjem,,, samo nemoj nikakvu mrezicu stavljat ispred i bit ce sve ok :)
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2009, 00:04:54 »
da,mislio sam stavit mrezicu,pa sam odustao upravo radi toga.pa kontam da ce se ljeti kad budem isao u djir pregrijavat jer ipak je to giza u komb sa c20....
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2009, 00:24:43 »
Mislim da bi to trebalo biti u redu obzirom na dimenzije kilera na roxu
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2009, 00:28:57 »
ok.hvala :D probat cu kad ga slozim pa cu vidit kako je :D
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2009, 12:57:10 »
ja si planiram staviti hladnjak od sp, jer mi već sada na nekih 25 stupnjeva temperatura zna preći preko 80c nakon 20ak minuta vožnje...
www.sco.hr
Offline phantom
  • Postova: 408
  • vozim šta mi do?e pod ruku samo da sagorjeva
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: gianelli shot
« Odgovori #16 : 17 Travanj, 2009, 22:38:55 »
najbolje i ti bilo stavit hladnjak od sp 180 ali trebao bi preuredit prostor iznutra  dakle instalacije,nosače za hladnjak i sl i iskrviti hladnjak koliko je to moguće i onda postoji šansa da ga uguraš čak i bez diranja u plastike jedino šta se preporuča izbužat plastike,izbužat mnogo dodatnih malih rupica al naravno da to estetski lijepo figura......a to sa ventilatorom od kompa pomaže ali to nije dugoročno rješenje
acab jbg "policijski posao je ?astan samo ga obavljaju u dosta slu?ajeva ne?asni ljudi"
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 17 Travanj, 2009, 22:49:17 »
mozda da se slozi iza prednjeg kotaca,visi je jos uvijek od cyl i ima prirodni oad a i tu se da izbusiti ponesto plastika da ima cirkuliranje bolje zraka
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #18 : 17 Travanj, 2009, 23:36:04 »
zna li neko dimenzije hladnjaka sa sp-a 180?bio bih jako zahvalan...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 17 Travanj, 2009, 23:42:49 »
Kad smo vec kod hladjenja, mislim da sam vidio do sada najbolji ventilator za skutere koji nemaju puno mjesta oko kilera. Dimenzije su mu nesto vece od ventilatora za komp, onog od napajanja 12cm.
Kineski quad od 50ccm LC ima taj ventilator. Pokusati cu nabaviti sliku...
