Autor Tema: Minarelli - stavljanje osiguraca na klip (+ jos neka pitanja)  (Posjeta: 5735 )
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Poz, evo mene opet sa jednom temom, sigurno ce i drugima pomoci. :D
Pa ovako, slazem serijalu natrag i nemogu nikako stavit ove osigurace klipa. Evo slikica:
Znaci ovaj osigurac u obliku slova G. Probao sam sa ovim alatima na slici, nista ne pomaze. Ajde please recite kako vi sebi stavljate.
Hvala.
Za offtopičare: Ovu bavaria podlošku sam stavio jer mi inace klip bjezi, neda se slikat. :)
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2009, 17:43:28 Aleks »
Online 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: Minarelli - stavljanje osiguraca na klip
« Odgovori #1 : 01 Travanj, 2009, 16:32:51 »
za takve osigurace netreba ti nis.......prstima ih stavis bez beda ili eventualno si mozes pomoc sa spic cangama........prvog stavi ovak vani da ti bude lakse al pazi kad stavljas drugog unutra.......stavi krpu u karter da ti ne frkne i upadne u karter onda si si dao posla........  ;D
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #2 : 01 Travanj, 2009, 16:56:23 »
kad cujes "kkvrc" znaci da je sjelo kako treba  :drunken_smilie:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #3 : 01 Travanj, 2009, 17:23:26 »
Jel ih smijem sa klijestima malo stisnut, znaci da bude manji promjer, ili bolje da ih stavljam ovakve kakvi jesu?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2009, 17:29:26 »
normalno da ih ne smijes stisnit!
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2009, 17:42:24 »
ovaj sa slike stavim sa noktom malog prsta na lijevoj nozi kojeg ne režem iz principa
kak bi tek onda stavio malossi C osigurač bez te ušice
0958142029
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #6 : 01 Travanj, 2009, 17:49:43 »
Neznam, vjerojatno teže.  :toothy9:
A nisam to nikad radio, evo j**** se tu, nikako da ga uguram. A kako cu tek onda drugi, kad klip bude na mjestu...  :toothy11:
S prstima ne ide, valjda sam trapav. Dajte objasnite mi metodu kako vi to radite. Znaci od oblika G, dali prvo gurnete ovaj gornji dio unutra, pa onda onaj dio s ušicom gurate ili obrnuto. I koji alat koristite.  Dajte, htio bi to danas jos vozit.  :toothy10:
Offline Chupsy
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2009, 17:55:30 »
uči se i trudi se, vidim alat imaš, razmišlaj logički, trebaš smanjit promjer osigurača da bi ušo u klip!
uzmi te špicange i primi se posla
0958142029
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2009, 19:17:45 »
uhvatiš osigurač špic klještima za tu uškicu i polako ga uvrneš u krug tj sedište gde leži...prosto ko pasulj....Ja imam osigurače koji nemaju te ušice, e snjima je već hebeno ali može se...
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2009, 19:24:53 »
Toliko odgovora, a ni jedan od pomoći... :sad1:
Dakle, ovako:
Vidiš ovaj kraj tog osigurača koji je vanjski (drugi kraj počinje unutra)...
Znači na slici je tebi to donji kraj...
E taj kraj staviš u kanal klipa,...
Drugi dio ušice ti tada viri ukoso van, je li tako...
E sad, kliještima odlučno primiš drugi dio, znači unutarnji kraj (onaj ravniji dio ko kod slova G) i njega lagano potežeš prema dolje, toliko da možeš ugurnuti taj drugi dio u utor i kad čuješ KLIK, to je to... Tada DOBRO provjeri da li je cijeli osigurač sjeo, i onda:
Kliještima opet primi ravni (srednji) dio tog osigurača, i (ovako okrenut ko na slici) rotiraj u smjeru kazaljke na satu da ti taj ravni dio osigurača bude okomit, znači u smjeru gibanja klipa gore dolje...
Zašto:
Ako ti je vodoravan, klip jde jaaako brzo gore dolje, može se desiti da se savine i ispadne i eto banane...
Kad je okomit, onda taj okomiti dio sprečava savijanje...
« Odgovori #10 : 01 Travanj, 2009, 19:56:11 »
stavit ga i nije tako tesko ali skinut C osigurac iz klipa koji nema onu rupicu oko osiguraca... :icon_biggrin:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #11 : 01 Travanj, 2009, 20:59:18 »
mislim uzmi i jedan kraj zabodi u utor a drugi kraj samo uzmi i gurni unutra upast ce u leziste i cao,,, okreni ga kako ti je gozz rekao
@ goki -> pa vadjenje je barem najlakse uzmes sarafciger i samo podbodes i iscupas... mislim i tak kad ga jednom skines neces ga stavljat opet :) hehe
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #12 : 01 Travanj, 2009, 21:36:11 »
Hvala svima na trudu, uspio sam, problem je bio u mojim spiccangama, vrh je vec bio dosta potrosen, pa nisu hvatale osigurac kako treba. Posudio sam od susjeda bolje, i uspio sam ih stavit metodom da ih uvrnem unutra kao sto je gozz  i pitaNS opisali (hvala decki).
Jos jedno pitanje:
Minarelli serijala 50ccm, airbox sa lulicom, ako sve stima, hoce li upalit sa diznom 76 (dellorto 16mm).
Naime, sutra cu oprat karb i sve ce bit slozeno, a nemogu cekat diznu 62 da mi dodje, moram to isprobat.  :toothy3:
Bar ce na leru radit?
« Odgovori #13 : 01 Travanj, 2009, 21:55:00 »
raditi ce sve ok...
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #14 : 01 Travanj, 2009, 22:03:00 »
izvadi lulicu
« Odgovori #15 : 01 Travanj, 2009, 22:06:19 »
ima kit, zracnjak je... mozda ce mu sa lulicom i tom diznom i biti ok, nemogu precizno reci jer nisam a svoga stavljao kit tgb-a ali potpuna serijala i 60 dizna radi ok, sa 57/58 bi bilo najbolje
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #16 : 02 Travanj, 2009, 17:41:57 »
Ne drnda, stavio sam nazad serijalu 50 ccm. Zato pitam, znam i sam da je dizna 76 dosta prevelika, ali ono, dizna nema neki veliki utjecaj na leru, pa pitam dal ce upalit.
Jos jedno pitanje, da ne otvaram temu:
Slozio sam sve, fino cilindar sjeo na klip, stavio glavu, zatvorio...
Sad, okrecem ventilator, i promatram kroz otvor za svjecicu kako se klip miče. Ventilator se lagano okrece kad je klip oko 1/4 (donja mrtva tocka) i  oko 4/4 (gornja mrtva tocka), na 2/4 i 3/4 pokreta, ventilator se teže okreće i čuje se lagano, kao da struže.
Znači teže ide klip gore dole na onom dijelu gdje su kanali na cilindru.
Dali je to normalno? Cilindar je kao nov, nema risova, ima 3000km. (novi klip sam stavio jer sam prije imao bolcnu 12, sad imam 10, pa ne pase stari klip).
Uzmite u obzir da skuter jos nije paljen, znaci nove karike i sve.
Odg: Minarelli - stavljanje osiguraca na klip (+ jos neka pitanja)
« Odgovori #17 : 02 Travanj, 2009, 18:25:36 »
normalno je da malo struže ak je sve novo, naulji sve dobro, napravi 3% mješavinu i pali..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 02 Travanj, 2009, 18:28:14 »
ja kod samog sastavljanja termo grupe nauljim cyl i onda stavljam ,malo jaca mjesavina i do sada nikad nisam imao problema
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #19 : 02 Travanj, 2009, 18:33:22 »
Nauljio sam pri stavljanju:
klip s vanjske strane
cilindar s unutarnje strane (ane  :toothy12:)
bolcnu
igličasti
Ok, znači smije malo strugat.  Hvala dečki.
