Autor Tema: koji karburator 17.5 ili 19  (Posjeta: 4348 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« : 21 Ožujak, 2009, 21:08:02 »
neznam koji karb da stavim dal 17.5 ili 19, setup:polini funky,multivar,fly i red sponge
sad imam gore karb od 12 sa diznom od 72 i sad ako stavim 17.5 neznam dal cu sta dobit ili da stavim od 19
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
Odg: koji karburator 17.5 ili 19
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2009, 21:10:34 »
na originale osjetis malo karb....
na kitu od 70 od 19 na dalje je osjetno bolje
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2009, 21:15:21 »
ja imam org termo grupu a koj karb da stvim 17.5 ili 19
a frend mi ima od 21 na roxu sve serijala ima bolji start od mene  a ima zracno hldjenje isto ko i ja
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2009, 21:17:12 »
stavi 21 onda  :)
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2009, 21:17:56 »
al to mi se ipak cini malo pre velik za serijalu
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #5 : 21 Ožujak, 2009, 21:21:25 »
ma gle, vec sam vidio na jednom sfx-u 21mm, vlasnik je tvrdio da je cak 17.5 mali za serjalu.... hehe pa je stavio 21mm
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #6 : 21 Ožujak, 2009, 21:23:40 »
al ti imas kit gore
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2009, 21:25:34 »
skisnijo sam ga za sezonu jer mi je motor bio prebucan.... pa bi bio meta, pozeljna, lovaca....
mozda ga vratim....kozna..... hehe
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: Aprilia sr
« Odgovori #8 : 21 Ožujak, 2009, 21:26:37 »
al ti imas kit gore
stavi 19,meni je bio super na serijali na mom skuteru,osjetna razlika naspram 12
PRODAJEM SR MINARELLI KOMPLET U DIJELOVIMA
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #9 : 21 Ožujak, 2009, 21:27:29 »
ako imaš u skorijoj budućnosti uplanu kit onda bolje uzmi odma 19mm...A s obzirom da imaš Polini funky, multivar, fly, imaš lepu osnovu za neki base kit i taman još 19mm, bombona!
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #10 : 21 Ožujak, 2009, 21:30:29 »
a ako stavim 19 netrebam jos malo mjesavinu radit
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #11 : 21 Ožujak, 2009, 22:26:42 »
sta netrebas mjesavinu radit kako mislis?
ako ti je iskljucena mijesalica moras vazda mjesavinu radit a ako nije samo prikopcas crijevo od ulja na karb i sam ce radit mjesavinu.
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #12 : 21 Ožujak, 2009, 22:39:46 »
da al ako stavim veci kard znaci da ce ic vise benzine a uvijek isto ulja,to ti ja ko da npr u motor koji ide 4%ulja ti pocnes stvljat3%. jer ako je prije npr sa org karbom islo u cilindar 1l benzine i 05l ulja sad ce sa vecim karbom ic 1.5litra benzine i uvjek isto 0.5l ulja pa zato pitam jer ce mišelator uvjek davat isto ulja.
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #13 : 21 Ožujak, 2009, 22:53:48 »
nemoras mjesat 100%,bar ja nisam
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #14 : 21 Ožujak, 2009, 23:20:08 »
pa moze se mjesalica pojacat mislim
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #15 : 21 Ožujak, 2009, 23:21:15 »
kako ces je pojacat ako radi po okretajima radilice
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #16 : 21 Ožujak, 2009, 23:24:25 »
ja ne mijesam nista a presao sam sa 12 karba na 19 i nije nista skuteru vec 10tkm :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 22 Ožujak, 2009, 03:15:50 »
ako je AC obavezno stavi 19 mm,smjesa ulja ti je ok
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #18 : 22 Ožujak, 2009, 03:18:39 »
stavi 19,amlo vise snage i bolje hladjenje,smjesa ok kako je i mali speed rekao :laughing9:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #19 : 22 Ožujak, 2009, 09:39:42 »
ok onda cu 19 stavit gore
