Autor Tema: malossi multivar  (Posjeta: 8546 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: malossi multivar
« Odgovori #20 : 12 Ožujak, 2009, 15:35:35 »
e pa zato sam i stavio podlosku imam X-special remen,16.5 je sirok,al ako stavim podlosku između bolcne i variomata kao sta sad imam onda ne mogu stavit onu drugu sta sam dobio sa multivarom između kvacila i variomata jer jedva stane matica previse viri van
Mogao bi prvo izmjeriti te podloske...
jer kada stavis onu od multivara 2mm, ne mozes staviti deblju od 0.8mm izmejdu bolcne i ventilatora jer ne stane matica radilice...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #21 : 12 Ožujak, 2009, 15:35:50 »
To i ja pričam... Tako je i meni  :icon_thumright:
Slow...?  ::) ::)
EDIT:
Meni je možda ta šajbica iza varia 3 mm  :toothy3:
Ajde bum pogledal sljedeći put. Makar meni je remen dosta potrošen pa je na vrhu polutke u leru  :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #22 : 12 Ožujak, 2009, 15:39:38 »
Ja koristim sajbicu od 0.2mm, za vecom nemam potrebe, a sa povecanjem debljine sajbice se remen manje podize prema vrhu varia (kod nekih ne, recimo piaggio multivar)...
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« Odgovori #23 : 12 Ožujak, 2009, 15:59:01 »
evo remen
podloske
prve dve sam dobio sa multivarom prva je 5mm,druga je 2mm i treca je od org variatora i ona je od 1 mm
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #24 : 12 Ožujak, 2009, 16:15:44 »
Prva je za malagutija, nju možeš bacit. Druga je ta koja dođe ispred varia, a treću stavi između bolcne i ventilatora. Ako stane  :jerk:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #25 : 12 Ožujak, 2009, 16:18:49 »
a samo da stavim obrnuto sta kazes,da tanju stavim prvu i ovu deblju da stavim između bolcne i ventilatora,sad sam bas malo probavao i bolje ide kad stavim obrnuto
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #26 : 12 Ožujak, 2009, 17:07:57 »
Trebao bi jos tanju od 1mm... da li se cuje nekakvo zveckanje variomata kada si stavio tu sajbicu od 1mm?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #27 : 12 Ožujak, 2009, 17:30:20 »
...jer ako se čuje onda je predebela ta šajbica od 1 mm i razmak između variomata i ventilatora u nultom položaju je veća nego širina remena. Treba bit tanja  :icon_thumright:
Obrnuto niti ne pokušavaj jer variomat neće biti u ravnini sa polutkama i remen se u koso dere  :icon_thumright:
