Autor Tema: farbanje - pitanjce !!  (Posjeta: 14613 )
Offline stoske_durlaneze
  • Postova: 149
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: stock
Odg: farbanje - pitanjce !!
« Odgovori #20 : 25 Veljača, 2009, 20:38:58 »
6 slojeva boje pa 6 slojeva laka... :toothy12: :toothy12: :toothy12:
spam  :toothy9: :toothy9: :toothy9: :toothy9:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #21 : 25 Veljača, 2009, 23:05:24 »
ma imam fobiju od guljenja, pa bolje sprijecit vec lijecit :toothy12:
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #22 : 04 Ožujak, 2009, 23:20:33 »
prvo plastike odmastiš,pa ih šmirglaš,najbolje s šmirglom 300-400 ali ne vodobrusnim ! (tu se radi o hrapavima),kad izgladiš da više nema one kore pod prstima,uzmeš 800 vodobrusni kao za druge plastike i šmirglaš dok nebude jako jako glatko,a kad poliješ vodom treba se sjajiti poput polirane površine te pod rukama biti nešto poput leda...osušiš i opet odmastiš najbolje antisilikonom.
Nakon svega toga ide plastik primer,on se suši par minuta i onda ide baza na njega,ja obično uzmem bijelu ili sivu za bazu zavisi od  boje koja se traži.Na tu bazu se sa udaljenosti od 30-40 šprica lak ravnomjerno i ne prekomjerno u smjeru lijevo-desno tako da se prelazi preklapaju ! kad ste prošli jedno područje nemojte se vračati ,to je jako bitno ! Lako se baci još slojeva ako je potrebno no 2 su obično dosta 3 uvrh glave ali po meni je to previše.Intervali između dodavanja slojeva cca 1 sat no to opet zavisi od debljine sloja,temperatura špricanja između 20-30 stupnjeva,vlažnost nesmije biti velika u zraku i prostorija mora biti dobro ventilirana bez puno prašine jer nastanu sitne rupice u boji.
A sad špricao ti sprejem ili kompresorom,ne znači da će ispasti bolje ako špricaš kompresorom,3 stvari su jako bitne a to nije izvor boje.Radi se o tome da plastike moraju biti dobro pripremljene i špricane u uvjetima koji moraju biti adekvatni,lak mora biti kvalitetan,i boja se mora nakon špricanja zapeči i pravilno osušiti,nekim lakovima je potrebno i do tjedan dana da se potpuno osuše !
Samo za informaciju boja iz spreja je toliko zapravo fino raspršena da se može mjeriti s jako dobrim pištoljima za špricanje,naravno ako kapica nije defektna,jedini problem je što boja ne ispadne uvijek onako kako očekujemo,ali zato se u trgovini posavjetujte s trgovcima dali možete vidjeti kako lak izgleda pošprican i tako...SVE U SVEMU KLJUČ JE : dobra prirpema,uvijeti,strpljenje i imate jedan lijepo olakirani proizvod a za to vam netreba niti profesionalna komora niti skupi lakirer,dakako tu se radi o normalnom lakiranju,ako netko izvodi neke perverzije nerazmišlja o sprejevima i lakiranju svojom rukom ;)
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Trophy
  • MojSpuh: za sad RR Chrom
« Odgovori #23 : 05 Ožujak, 2009, 09:41:23 »
lijepo napisano, uglavnom tocno sve kako treba bit. jedino se ne slazem s tobom, mislim da se ipak kompresor i prava sprica ne mogu mjerit sa sprejem.  :nono:
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #24 : 05 Ožujak, 2009, 14:54:29 »
Naravno da ne inače bi svi lakireri sipali sprejevima boju,ali kao što sam rekao,nema to veze toliko s time dali je raspršivač sprej ili kompresor,već s time da boja koja izlazi iz spreja je razređena i smješana sa svime što je potrebno.Dok se boja koja se stavlja u pištolj mješa i posebno priprema prije farbanja.Aerosol iz spreja je pod odličnim pritiskom,te je sama kapica jako fina,a i mogu se mjenjati do finih raspršivanja koje se mogu mjeriti s boljim pištoljima,stvar je u boji ljudi,ova boja u spreju nije toliko kvalitetna to morate shvatiti,te je pripremljena na drugi način zato to nije to ;)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #25 : 05 Ožujak, 2009, 15:40:52 »
da ne otvaram novu temu.. imam u planu bojati vilicu u crnu boju. trenutno je sive boje. mislim uzeti crni lak sprej i jos jedan bezbojni lak. jel potrebna kakva posebna priprema ili cisto oprati od masti i prljavstine? mislim opicit 5-6 slojeva crnom i ako je potrebno toliko i sa lakom i sve to na kraju lagano ispolirati sa pastom.... hoce to trajati tako?
uzmi si smirgl papir vodeni 600 i na vodu i osmirglaj da skines lak s njih,imas dosta 2 eventualno 3 sloja,lak kako hoces,a poliranje onda nije potrebno,trajat ce dok ih ne ozuljis sam
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #26 : 06 Ožujak, 2009, 12:07:03 »
inace kad farbas, nabacis spric kit, osmirglas malo sa vodobrusnim 1000, nabacis boju, opet malo sa vodobrusnim 1000 i onda lak da se lijepo uhvati
Offline Shema
  • Postova: 559
  • Moj Skuter: Skuta?a
« Odgovori #27 : 06 Ožujak, 2009, 12:10:42 »
Cek, nemoj me hebat da nakon boje se brusi? Pa onda lak???
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #28 : 06 Ožujak, 2009, 12:23:16 »
normalno,da se zagladi
osim ako ne zelis reljefe
Offline Shema
  • Postova: 559
« Odgovori #29 : 06 Ožujak, 2009, 12:30:44 »
nisam zna za to
thanks :icon_thumright:
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #30 : 06 Ožujak, 2009, 15:36:48 »
šprickit nemora ići uvijek,pogotovo ako nije kitano i slično ;)
  • Postova: 149
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #31 : 06 Ožujak, 2009, 17:02:58 »
bolje je sa spric kitom 100% provereno ako hoces mogu da ti dokazem  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #32 : 06 Ožujak, 2009, 18:40:23 »
nemoraš ti meni ništa dokazivat farbao sam plastike 13414 puta ;)
Nemora biti bolje sa šprickitom,a i on zna pucat ak se ne odmasti dosta podloga,bolje uzet IMPA filler ali nema smisla ako nije kitano kao šta sam rekao,uloga šprickiata je da bi on trebao popuniti sitne rupice,a ako špricaš plastiku koja nije kitana kako možeš imati rupice ? razumiješ nema smisla,primer,baza i bok skupa s bojom to je tri sloja i sve bude lijepo ravno,treba samo znat
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
« Odgovori #33 : 06 Ožujak, 2009, 19:03:12 »
istina..ako nisi imo nikakvih ostecenja i kitanja na maslkama... sprickit nema potrebe stavljat...
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
  • Postova: 149
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #34 : 06 Ožujak, 2009, 19:17:20 »
puca boja i bez spric kita ako se ne odmasti u fullu ....
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #35 : 06 Ožujak, 2009, 19:26:09 »
u principu kad se farba uvijek ide sprickit makar povrsina bila ravna ko staklo. frend mi farba aute i on uvijek stavi sprickit. e sad kako ko hoce, ali po meni je bolje stavit ga.
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #36 : 06 Ožujak, 2009, 19:30:21 »
sprickit se treba stavljat jer je on svjetal... i onda boja koja ide na njega bude kakvu ste kupili... a ako npr ide crvena na neku drugu boju tamniju onda ispadne malo tamnija itd... ima tu dosta caka
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #37 : 06 Ožujak, 2009, 19:34:21 »
upravo to...potpis
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #38 : 07 Ožujak, 2009, 17:40:22 »
e pa za to ja uzmem bazu,ako farbam u crno uzmem sivu bazu boje šprickita,a ako farbam u neku svijetliju tipa crvenu,žutu,zelenu onda mi je bijela boja baza,ima puno detalja nije to sve tako komplicirano,po meni je najteži dio bacanje bezbojnog laka,znalo mi nadić boju i svašta,to mi je onak nekak najgori dio svega kad sam nešta farbam.
  • Postova: 149
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #39 : 07 Ožujak, 2009, 18:33:52 »
potpis
