Autor Tema: f12 se guši  (Posjeta: 8632 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
Odg: f12 se guši
« Odgovori #20 : 21 Veljača, 2009, 23:04:13 »
a ja sam se sjeb.. jer ja na mom imam zracno hlađenje pa sam mislio na moj sry,zvat cu ga sutra da skine variator i da pogleda semering,al jos je to meni malo cudno jer sad kad smo sve danas montirali svaki put je upalio i onda radi dve tri sekunde i onda se ugasi al kad ga upalis ti mu das ful gas on primi u te dvije sekunde a ako nedas on drzi dobro minimum,tako da po meni kad pusta semering cijelo vrijeme vuce zrak i ne pali,e jel se moze ikako promjenit semering da ne rastavlja masinu samo da ga promjeni izvana
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #21 : 21 Veljača, 2009, 23:09:03 »
da malo razjasnim kad se skroz zacepi fergazer onda ne pali,a njemu se nije ni jednom ugasio u voznji nego kad on npr dode negdje skuter ugasi i onda poslje pola sata ga ide palit i onda nece nekad i drugi dan nece
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: f12 se guši
« Odgovori #22 : 21 Veljača, 2009, 23:09:45 »
pa da on se i stavlja kad se blok sklopi... jedino s strane magneta malo zajeb. moraš magnet skidat.... i još jedna stvar ak niste karb drugi stavljali, more bit bilo koji dovod odvod il šta ja znam da je začepilo, isto tak je kod mene začepio onaj dovod gdje se natakne crijevo benzina i kompresorom se nije moglo ispuhat i žicom pročačko i radilo... to provjeriš tako što nabiješ manji komad crijeva i pušeš a plovak(ne klipić) dižeš i spušataš ak je isto bio dignit il spustit znači da je začepio dovod u karb.
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
Odg: f12 se guši
« Odgovori #23 : 21 Veljača, 2009, 23:10:01 »
moras semering izvadit a to mozes jedino da sve rastavis skines radilicu i semering izbijes sa nekom cijevi koliki je i on i tako ih poslije stavis kad lezajeve namotiras
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
Odg: f12 se guši
« Odgovori #24 : 21 Veljača, 2009, 23:11:01 »
al more bit do njega i svakako pogledaj oba semeringa
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
Odg: f12 se guši
« Odgovori #25 : 21 Veljača, 2009, 23:14:25 »
nemoj pričat gluposti ovo je minarelli... izvadiš s nožem il kvačicom nekom onaj od strane variomata a ovaj od magneta ima kapicu tak da je dječa igra taj skinit
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #26 : 21 Veljača, 2009, 23:15:11 »
karb smo ocistili i nije zacepljen a i mokra je svjecica,sutra cu mu reci da pogleda te semeringe ako ja nestignem ic do njega,al meni je struja sumljiva sad neznam dal moze sta bit sa namotajima il tako nes
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: f12 se guši
« Odgovori #27 : 21 Veljača, 2009, 23:31:39 »
pa i u mene je minarelli pa sam ih onako skido sad neznam kako si ti al nemoje se pravit pametan
Odg: f12 se guši
« Odgovori #28 : 21 Veljača, 2009, 23:42:33 »
ja sam svoga sa strane variomata skinuo sa sarafcigerom...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: f12 se guši
« Odgovori #29 : 22 Veljača, 2009, 09:44:56 »
Znači ili negdje na trenutke vuče falš pa ga zaguši (nedovoljno stegnuta prirubnica ili neš slično) ili struja. Znači dovod goriva nije sigurno kad svjećica ostaje mokra  :icon_thumright:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: f12 se guši
« Odgovori #30 : 22 Veljača, 2009, 12:11:39 »
jeli pusta vodu van?
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #31 : 22 Veljača, 2009, 13:40:01 »
di dal pusta vodu van
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: f12 se guši
« Odgovori #32 : 22 Veljača, 2009, 19:24:19 »
izvan cilindra pusta li vodu na pod
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #33 : 22 Veljača, 2009, 22:47:13 »
ne
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #34 : 06 Ožujak, 2009, 10:11:50 »
evo semerinzi promjenjeni usput i lezajevi i opet nista dajte ljudi sta bi moglo jos bit :help:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
Odg: f12 se guši
« Odgovori #35 : 06 Ožujak, 2009, 10:19:53 »
aj ti lijepo uzmi drugi fergazer i stavi ikladim se da ce radit normalno....... meni je baco jebeno gorivo van na neosu..... stavio drugi... i radi normalno...skinite s tvog i probajte stzavit na njegov... 10 min posla
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #36 : 06 Ožujak, 2009, 10:29:37 »
a zasto je prije radio dobro sta je moglo otic,meni je sumnjiva struja jer sad me zvao i reko je da bas ne baca veliku iskru,dal moze bit sta sa bobinom i ako je on vec probao stavit drugu bobinu pa mozda je i ova u ku... al da za karb prije je radio sa dinom od 74 i on je probao i sa org i uvijek isto
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: f12 se guši
« Odgovori #37 : 06 Ožujak, 2009, 10:30:56 »
aj molim te skini i stavi mu svoj....
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: f12 se guši
« Odgovori #38 : 06 Ožujak, 2009, 10:34:18 »
ajde probat cu sutra jer danas popodne sam u skoli,pa javim :icon_thumright:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: f12 se guši
« Odgovori #39 : 06 Ožujak, 2009, 10:34:53 »
aj  :icon_thumright:
