Autor Tema: polini corsa-preformanse  (Posjeta: 25438 )
  • Postova: 15042
Odg: polini corsa-preformanse
« Odgovori #80 : 28 Veljača, 2009, 22:59:13 »
ali ja ne kužim u čem sam ja poseban, slago neki dan isti setup na drugi motor jednako dobro ide, nikakvo dr%anj3 po cilindru, serijski duhtunzi, tvorničko paljenje
nikakvo olakšavanje, antifriz sa benzinske, ulje iz dućana, nemam gore nikakvu nasa tehnologiju niš, frgazer prebačen sa sp180, serijske polutke serijski kuplung, serijsko zvono....
NEMAM ČAK NI RUPE NA DEKLU
i imam 90kg
A kak si rijesio airbox (jel to onaj veliki), jettao karb, i da li si mjerio skvis (koliki je), koje rolice sad sa nardom imas (getriba je malossi primar?)?
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2009, 23:00:48 3alfa3 »
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #81 : 01 Ožujak, 2009, 21:02:21 »
a znaš sve al napisat ču još jednom
airbox je prerađen po malossi uputama i to je onaj veliki, frgazer na takvom airboxu paše točno od sp180, ja sam mijenjo dizne i došo do dizne 88-90!
serijska dizna u karbu od spa je 90 tako da to ide plug n play
malossi primar
rolice 5.0, bijeli centralni
e sad skviš, nemam pojma kolko je, kolko je sa serijskim dihtungom
0958142029
  • Postova: 15042
« Odgovori #82 : 01 Ožujak, 2009, 21:06:56 »
malossi primar
Ja sam isto imao na takvom setupu 5g rolice, ali sa serijskom getribom i ljubicastim centralnim. Vrtio sam oko 11300 kroz ubrzanje jer bi inace imao rupu u prijenosu.
Skvis je kod mene sa standardnim dihtungom za repliku (nazalost) 1.3mm i to je zapravo lose. Kod nekih ljudi je i gora situacija - cak do 2mm zna biti sto je smijesno. Meni bi odgovarao 0.9-1.0mm, ali lijen sam sve skidati i traziti majstora koji bi to obavio bez da osteti nikasil koji voli pucat i mrvit se.
Slijedeci kit ce biti obradjen po tom pitanju prije prvog paljenja.
Koje ti okretaje imas kroz ubrzanje?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #83 : 01 Ožujak, 2009, 21:07:32 »
malossi primar
i vjerojatno imas noviji tip piaggio serijskih polutki (134mm) koje se skoro linearno sire i ostvaraju jako dobre rezultate.
  • Postova: 15042
« Odgovori #84 : 01 Ožujak, 2009, 21:09:22 »
On ima "neke cudne" od Libertija koje su skroz linearne. Cudno, jer u svim katalozima pise da su iste i za liberti i za nrg
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #85 : 01 Ožujak, 2009, 21:10:21 »
Mozda su to bas ove kao sto koristi Nrg power, ako je usporedjivao 2 tipa piaggio 134mm polutki  :dontknow:
  • Postova: 15042
« Odgovori #86 : 01 Ožujak, 2009, 21:12:21 »
Mozda su to bas ove, ako je usporedjivao 2 tipa piaggio 134mm polutki  :dontknow:
To on treba reci, ali sjecam se da je rekao da su bas ravni kanali po kojima se sire
Ove moje serijske izgledaju ovako, a on neka kaze da li su i njegove takve:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #87 : 01 Ožujak, 2009, 21:15:16 »
Znaci ova 2 tipa su poznata, sumnjam da postoji treci koji je idealan i to u serijskoj izvedbi  :icon_scratch:
  • Postova: 15042
« Odgovori #88 : 01 Ožujak, 2009, 21:20:52 »
Ja svejedno vidim na obrtaljki da okretaji padnu za 200-300 kad se promijeni kut
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #89 : 01 Ožujak, 2009, 21:24:31 »
To je jos i prihvatljivo, sa ovim drugim (starijim) tipom oscilacija okretaja je barem 1000rpm.
  • Postova: 15042
« Odgovori #90 : 01 Ožujak, 2009, 21:26:10 »
Uf...
Neprihvatljivo
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #91 : 01 Ožujak, 2009, 21:29:37 »
Uf...
Neprihvatljivo
Mozda bi se dalo nesto postici detaljnijim postelavanjem, ali to se odmah vidi da ne valja...
Offline Chupsy
« Odgovori #92 : 01 Ožujak, 2009, 21:30:35 »
alfa ovo tvoje je linearno, al ja nemam taj pregib tak jako
ovo baš na pola mijenja kut
čemu ljubičasti feder? bezvezno opterećenje na polutku... neće remen nikam pobijeć ni sa bijelim a sa ljubičastim će i to koljeno na polutci doći do fest izražaja
0958142029
  • Postova: 15042
« Odgovori #93 : 01 Ožujak, 2009, 21:34:33 »
Skoro, ali nije
Meksi od ljubicastog mi samo pojacava razliku u okretajima prije i poslije promjene kuta na polutkama.
Znam da tvrdji centralni stvara gubitke snage u prijenosu, ali meksi meni ne radi kako treba. Mozda zeleni, ali njega nemam. Sa bijelim mi je znao i remen proklizat na startu tako da sam se odlucio za ljubicasti
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 21:37:09 3alfa3 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #94 : 01 Ožujak, 2009, 21:39:41 »
Ovo je izrazeno kod polutki koje nemaju tako "linearno" sirenje, npr. kod minarellija.
Offline Chupsy
« Odgovori #95 : 01 Ožujak, 2009, 22:35:19 »
do nedavno si serijsku getribu imo, pa mi nije jasno kak meni ne proklizava sa dužom gebom i mojih 90kg
ja vjerujem da za bijeli centralni moraš radit dosta otpora, ili dužu getribu ili brdo neko ili težak vozač
jer ako nabiš gas a nema otpora i najlakše rolice će potegnut vario a samim time feder zdrobit prenaglo i onda imaš rupu
0958142029
  • Postova: 15042
« Odgovori #96 : 01 Ožujak, 2009, 22:46:14 »
Ne znam, ali tako je bilo
To osjetim jako sa bijelim federom kad polutka prijedje u drugi nacin sirenja (onaj brzi)
Slikovito receno, kad polutka prijedje u taj nacin sirenja, efekt je kao da stavim broj meksi feder.
A sto meksi feder koristim, to je taj efekt izrazeniji.
Ali cinjenica stoji: treba koristiti maksimalno mekani feder kako bi gubici u prijenosu bili najmanji. Da imam polutku sa linearnim sirenjem, probao bi vise federa pa vidio s kojim bi to imao, ali ovako mi je ljubicasti najmanje zlo
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 22:50:25 3alfa3 »
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
  • Mjesto: Zagreb\Skut u Varaždinu
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '03
  • Moja Kaciga: Nitro N-800V
  • MojSetup: Stage6 sport PRO
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #97 : 02 Ožujak, 2009, 00:08:35 »
bas citam sve ovo kaj ste napisali o tim federima i rolicama i stvarno mi taj variomatski prijenos postaje misterij iz dana u dan...
ako je taj bijeli kao najmeksi, zakaj onda uz njega dolaze krme od rolica 7,2 i onda kaj je jos najgore, to ok radi!!! na nizim obrtajima kroz ubrzanje da, ali kad masina razvrti do kraja i kad vraio vise nema efekta, skut mi je imo prvi put u zivotu prek 92 km/h (pravih)!? a cim sam taj isti dan u istim uvjetima rada stavio 6 gr rolice, boze sacuvaj...prevrtava na startu ko majmun pa onda spusta lagano obrtaje i sve je kul dok ne dodje do 55 i onda obrtaji padnu tak da te i lik sa baotianom moze prec pa onda tek posle pocne ubrzavat...
trenutno imam 6 gr rolice, zeleni centralni i crne (turist  :laughing9: ) opruge na kuplungu i sad na neku foru skut mrrrvu prevrtava na 30-40 km/h al onda na srednjem rezimu rada ozeze ko pravi i drzi skoro skroz do kraja...
mislim, stvarno mi je sve to tak cudno, pogotovo dimenzije tih federa (bijeli pogotovo)...zasad mi ova moja kombinacija jako dobro radi bez rupe u srednjem rezimu, sto mi je najbitnije...
Offline Chupsy
« Odgovori #98 : 02 Ožujak, 2009, 00:51:44 »
tebi je najbolje da se držiš malossi uputa, i da staviš sve kak dođe iz kutije
znači multvar, isključivo bijeli centralni i rolice 6.5-7.2 ispod toga niš
0958142029
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #99 : 02 Ožujak, 2009, 11:36:16 »
ja sam proba na [rr, sport70, multivar, kevlar itd] 7.2 rolice i bijeli centralni i skuter nije moga maknit, ubrzanje katastrofa
sad imam 5.5g i ljubičasti i to mi je zasad najbolja kombinacija  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 13:19:51 charnel »
