Autor Tema: Runner 50 SP vodena pumpa  (Posjeta: 6470 )
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
  • Mjesto: Zagreb\Skut u Varaždinu
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '03
  • Moja Kaciga: Nitro N-800V
  • MojSetup: Stage6 sport PRO
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« : 10 Veljača, 2009, 22:19:40 »
kupio sam blok jedan rabljeni za runnera 50, da namontiram na svoj skut posto je moj dao svoje, i potpuno je identican ko i moj iz 2003. samo ima nekakvo drukcije kuciste za vodenu pumpu i moja vodena pumpa iz 2003. ne pase gore...e sad me zanima kakva to vodena pumpa ide u taj blok!? jel se to jos moze nabavit? i kak da velim u ducanu za koji blok mi to treba?
ovo je slika mog bloka i kucista za vodenu:
a ovo je slika tog drugog:
moja vodena ima osovinu promjera 8mm i dva lagera prema masini i na kraju semering, dok ovo drugo kuciste ima promjer 8mm i nekak je sve malo drukcije i brijem da ide samo jedan lager i semering i moja osovina vodene pumpe nemre kroz tu rupu prejti naravno...
Offline RideRR4EveRR
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moja Kaciga: Head armor
Odg: Runner 50 SP vodena pumpa
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2009, 22:36:58 »
Hm fakat me zanima zašto to. Možda je jedno sa zračnjaka drugo sa lc  ??? . Ovaj drugi blok mi izgleda ko da ima samo za uljnu pumpu..
Potpis
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2009, 22:43:37 »
hmmm...a zakaj onda s druge strane izgleda identicno ko moj LC?
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2009, 22:45:52 »
aha onda je definitivno lc.. Iskreno neznam. Do sad sam rastavio blokove koji su izgledali samo ko na 1. slici.. Vjerojatno če se nač neko ko se slučajno možda susreo sa ovima ko ti  :icon_thumright:
Potpis
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #4 : 10 Veljača, 2009, 22:51:47 »
kuis, ja brijem da je ovaj kaj sam kupio stariji blok...pogledaj goreu desni kut bloka od onog prostora gdje dolazi vario. moj blok ima rupu za ono gumeno crijevo kaj ide na spuh, jer su one euro norme uveli, a ovaj drugi to nema...tak da valjda je to stariji blok, ali mene zanima kaj da ja ekipi u piaggio centru kazem kakva meni vodena pumpa treba i kak mogu bit siguran da ce mi dat tu kaj ja ocu...
mislim, iam ja te slike na mobu pa alko ja njima pokazem, ali bi mi puno znacilo ak bi netko znal mozda kataloski broj te pumpe i dal se uopce moze nabavit i mozda neku sliku eventualno da im mogu pokazat...
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2009, 22:54:43 Ghoul »
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
« Odgovori #5 : 10 Veljača, 2009, 22:54:19 »
Da to si dobro primjetio tvoj blok ima ono za povrat plinova. Ovo je onda valjda od dosta starijih. Te nikad nisam rastavljo..  Vidit čemo kad dođe neko ko može sa sigurnošču reč  :headbang:
Potpis
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #6 : 10 Veljača, 2009, 22:59:38 »
nema razlicitih piaggio vodenih pumpi, ja imam iz 98 blok lc i ista je vodena pumpa ko i za tvoj, a sta ne pitas s kojeg je skutera masina tog od kojeg si kupio?
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #7 : 10 Veljača, 2009, 23:13:04 »
mislim da ti je to piaggio ac blok ko na npr diesisu
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #8 : 10 Veljača, 2009, 23:15:32 »
ma to je ac blok
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
« Odgovori #9 : 10 Veljača, 2009, 23:16:46 »
ma to je ac blok
Aha znaći ipak je...  Ništa zovi tog koj ti je uvlio to pod LC  ;D
Potpis
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #10 : 10 Veljača, 2009, 23:18:17 »
pise u oglasu blok od runnera 50, i stvarno identican je mojem po svemu...vec sam nutra prebacio prijenose, lager, anlaser...sve je isto, samo taj dio za pumpu je razlicit...a ja to nisam znao jer ja svoju vodenu pumpu do tad nisam skinuo pa nisam znao kak kuciste izgleda...reko jbt, ovo je fakat dimenzijama isto, mora da je i kuciste za vodenu isto...nazalost eto sranje...ima ko za vodeno hladjenje a sad...
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #11 : 10 Veljača, 2009, 23:24:06 »
a sta je sa tvojim blokom s runnera?
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #12 : 10 Veljača, 2009, 23:29:56 »
kuciste na bloku od primara i onog sredisnjeg zubcanika prakticki ne postoji vise...pojeli su aluminij do samih rubova i ta kucista su sad umjesto okrugla, elipsasta, jajasta...i prijenosi nutra "lupaju" i kad okrecem straznji kotac, cuje se pucketanje, nak neki klackast zvuk...furo sam taj blok kod 3 tokara i nitko mi to ne zeli radit, ageneralno sranje je tek da imam vremena do 23.2. prije neg kaj moram vratit tablice... :(
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #13 : 10 Veljača, 2009, 23:40:45 »
jel moguce ikak preradit ovaj blok u LC? mislim, da dam tokaru da redi ovu rupu i da je napravi ko na mom bloku? jer sve je isto, samo bi trebalo nekak sredit ovu rupu da stane pumpa nutra i to je to...
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
« Odgovori #14 : 10 Veljača, 2009, 23:42:26 »
To sam i ja razmišljo... Neznam odi do tokara pa ga pitaj dal može sredit to kaj si zamislio.. Po nekoj logici bi trebalo ič..
Potpis
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 11 Veljača, 2009, 00:02:04 »
To je AC blok (kako je vec napisano).
Dusu je dao za preradu na el. vodenu pumpu jer je ovo lako zatvorit. Ako ne, onda bi se trebalo moci kod nekog majstora napraviti identicna rupa kao sto ima i LC blok pa staviti standardnu vodenu pumpu.
Ja bi osobno isao u ovom slucaju na varijantu sa el. vodenom pumpom.
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #16 : 11 Veljača, 2009, 00:08:14 »
hmmm, dobra ideja! ovo za elektricnu...
jel mi mozes molim te dat neki model neke pumpice koja bi se dala ugradit i na koju shemu spojit i tak...il neke slike ak imas takve prerade?
  • Postova: 15041
« Odgovori #17 : 11 Veljača, 2009, 00:14:09 »
Nebi znao, nisam se time nikad bavio. Saznaj koliki protok bi pumpa trebala imat, da li ima prikljucke za cijevi koje ti pasu i to je to.
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #18 : 11 Veljača, 2009, 00:28:58 »
hmmm...ma isel bi i ja na elektricnu pumpu ali nemam bas vremena za eksperimentiranje jer imam jos manje od 2 tjedna vremena...a i kad bi el. pumpa dosla, maknul bi i termostat i uljnu pumpu usput...a neda mi se bas sad to...
nis idu sutra stari i novi blok tokaru pa cu vidjet...mislim da nebi trebalo bit nikakvih problema jer ovu rupu samo treba prosirit i to je to...
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 11 Veljača, 2009, 00:33:43 »
Kako hoces.
Uglavnom, nebi smio biti problem tu rupu napraviti tako da dobijes LC blok
