Autor Tema: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )  (Posjeta: 13422 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )
« Odgovori #40 : 01 Travanj, 2009, 13:36:50 »
3g mislim da je dobitna kombinacija  :icon_thumright:
jos ti sam fali onda delta i crni federi da mozes start nariktat kak treba odnosno da krece blize 8000 okretaja jer ovo je banana spuh za niske okretaje  :drunken_smilie:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
  • MojSpuh: STAGE6 PRO REPLICA CE EXHAUST
« Odgovori #41 : 08 Travanj, 2009, 20:09:48 »
Pozdravljam....nakon nekog vremena!! Upravo su mi stigli rolnice, federi i centralna opruga! Skuter napokon ide ... sve je super, samo sto ima problema sa startom tj, nema explozivnosti pa do 7000 ide lagano par metara i to je to... kasnije nema rupe samo mi je problem start, iako pri voznji i pri manjim usporavanjima skoro pri stajanjima nemam problema skuter i dalje ima fine obrtaje... Setup : rolnice 3,2 g ( nisam mogao naci lakse tj. najlaksi su od malossia), od seta federa sam stavio najtvrđe federe - PLAVE  i žutu malosijevu centralnu oprugu!! Hocu li dobiti taj start sa crnim federima - najtvrđim - start??? lijep pozdrav!!
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #42 : 19 Travanj, 2009, 20:26:31 »
POMOC!!!!
Imam problem s roxom.. start mi je koma.. t jeste sporo ubrzava do nekih 8000 i onda ima jako dobar odaziv..  Stavio sam 3,2 g rolnice žuti centralni i  plave federe kvačila Mallosi tj. najtvrđe u pakovanju..... Krajnja brzina je jako dobra.. međutim start katastrofa, treba mu neki par metara da nabije obrtaje.. STA RADITI?? CRNI federi??? Spuh jako dobro radi ali pri visokim obrtajima...   PLEASE HELP!!!
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #43 : 19 Travanj, 2009, 20:36:02 »
taj auspuh je mrtav na niskim okretajima pogotovo na serijali... Neznam kak da više dobiješ okretaje pogotovo na startu ak imaš najtvrđe federe..  ::)
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #44 : 19 Travanj, 2009, 20:36:33 »
delta i crni federi su rjesenje za taj spuh  :toothy9:
mislim da sve ispod toga nece rjesiti pitanje starta kod stage6 pro replice  :drunken_smilie:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #45 : 22 Travanj, 2009, 17:57:03 »
zahvaljujem na odogovrima.. i ja sam nisam vise siguran a i porucio sam crne federe kvacila!! " DELTA" ??? mislis na kvačilo??? Da li ono paše na serialu?? i federi za crni za delta kvacilo???  hvala jos jednom
