Autor Tema: Malossi mhr bigbore... 77 i 86ccm  (Posjeta: 10165 )
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
« : 26 Siječanj, 2009, 22:14:24 »
http://trgovina.cilinder.si/product_info.php?cPath=413_26_37_79&products_id=2045&osCsid=fadb3b63d77e7a2d951815b42bd52cb0
http://trgovina.cilinder.si/product_info.php?cPath=413_26_37_79&products_id=2046&osCsid=fadb3b63d77e7a2d951815b42bd52cb0
Ovako,vidim da je ovo high end kit,
pa me interesuje koji bi jos djelovi trebali uz ovo, tj za oba posebno, koji karb, spuh i to.... i koja je otprilike trajnost i jednog i drugog....otprilike u km...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Malossi mhr bigbore... 77 i 86ccm
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2009, 22:17:20 »
Sirenje blokova...ak se ne varam  radilica s duzom klipnjacom...frga 21mm+...overrange prijenos...struja....roost spuh neki high end....
Trajnost se ne mjeri kod toga u km nego u randim satima...ovisno o postelanosti i slozenosti nekih 10 randih sati...
Uglanvom treba ti negdje oko 2000-3000€ minimum..
Under construction...
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2009, 22:19:43 »
Axa... ;D
A npr "obicni" MHR,ne replica nego bas mhr ali 70ccm ne bigbore... kolko bi on mogao trajati u km i sta njemu treba.... :)
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2009, 22:20:34 »
Axa... ;D
Skoro pa sve isto...ak mislis max izvuc..
Malossi MHR team je taj kit..prakticki to ti je set up koji koriste na trkama..isto pun kufer para..
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2009, 22:23:04 Benjamin »
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2009, 22:23:12 »
Sve preko midracea je samo za tu i tamo propeljat.
Nesto sto je jako, ali i upotrebljivo na dulje staze je Metrakit SP2 - rasni midrace cilindar koji sa odgovarajucim setupom moze imati debelo preko 15 konja.
Ali i to nije za grad nego za neku (polu)otvorenu cestu jer ga je nemoguce vozit po guzvi sa puno kretanja i stajanja.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2009, 22:25:53 »
Za mene je plafon due+ preko toga nebi nikad isao..previse para a slaba korist..
Ja  sretan sa slozenim trophyem...jos samo da dode ostatak djelova i avion...vozno za svaki dan..milijon kilometara mos nadrobiti..i nemoras puno serafati..
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2009, 23:32:39 »
Mene konkretno interesuje nesto da se moze koristiti,pa ne bas svakodnevno, al ne bas sad da mislim, e vozio sam ga prije 3 dana,ne smijem jos izgorit ce....Radi se o roxu i poder toga imao bi jos 2 motora, znaci nebi mi bio jedini ali ipak nebi ga htio samo provozati i iziviti se par puta,iapk nekad bi se i malo vise vozio,a opet ocu da bude sto jace, po ovome vidim da je due+ najjace sto za te potrebe moze biti jel, ima li nesto jos jace od toga....
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2009, 23:34:26 »
mislim da se nikako ne isplati ic na to ... prakticki traje koliko na midrace-u razradnja pa ak se uspijes zadovoljit u to vrijeme  onda ulupaj 3k eura
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2009, 23:39:40 »
Uzet due+...nardo ili neki slicni spuh..karb 21mm..radilica malossi HPC ili stage 6...struja moze ostat..naturpijat malo cilindar...duza getriba mozda oko 15%..multivar,delta,wingbell,kevlar remen,NGK svijecica... to bi  ti bilo to uglanvom..mislim da sma vise manje sve nabrojao..i imas jeben set up...naranvo ak se postela sve kak spada..
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2009, 23:42:13 »
Pa opet kako rekoh nebi mi bio jedini motor pa bi ga redom vremenom polako radio,nebi imao naravno love za sve odjednom...Isao bi ja i na struju komplet drugu malossi....dal bi mozda isao jos veci karb.Mozda 24mm... htio bih izvuci sto vise snage  ;D
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2009, 23:44:00 »
iner rotor karb 25-ica
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2009, 23:50:02 »
pogedaj Hacov setup, znaci originalna struja ali malo olaksan magnet, posebno vodena pumpa karb 28 i tako dalje... znaci i iz slabijeg cilindra se da izvuci jaci moment i snaga od nekog setupa kao sto su tvornicki high midrace kitevi
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2009, 23:53:10 »
pa ista stvar ko da nadrobis mhr tem gore sa svim mogucim glupostima i strujom i neznam s cim ne sve...i onda kiti ma na kotacu 16-18ks...kaj si dobio s tim nis..potrosio 3000€ ak ne i vise i dobio g#vn%...a kad se zna sloziti i poturpijati kak spada onda se bez problema dode i do 26ks s tim kitom...
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #13 : 26 Siječanj, 2009, 23:54:50 »
Svakako bi due+ po dogovoru isao kod haca na preradu prije nego li bi dosao kod mene.... :)
A reci te mi dal bi jos neki djelovi trebali ici na dodatnu preradu osim kita...
« Odgovori #14 : 26 Siječanj, 2009, 23:56:33 »
turpijanje blokova i spuh prilagodjavanje prema kitu
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #15 : 26 Siječanj, 2009, 23:58:15 »
sa jos kratkotrajnijim vijekom
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #16 : 26 Siječanj, 2009, 23:59:15 »
to je za benjaminov odgovor
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #17 : 27 Siječanj, 2009, 00:07:04 »
A sta se podrazumjeva pod turpijanje blokova, tj kako se to radi, i sta se na auspuhu radi tj kako se on preradjuje ?  :)
« Odgovori #18 : 27 Siječanj, 2009, 00:13:50 »
zagladjujes bridove i po potrebi na nekim mjestima ih siris... a radis ispuh na cyl.  da ti bude sirok kao i spuh
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #19 : 27 Siječanj, 2009, 00:23:48 »
axa tnx.... cisto malo detaljnije o tome da se informisem,posto ranije nisam mnogo razmisljao,al bice price kad dodje vrijeme, za sad uskoro dolazi rox, pa cemo vidjet kakvo ce bit stanje s parama....za pocetak je tu zx koji dolazi s motorom,eto makar osnova na osnovu
