Autor Tema: Opet led u frgicu (dellorto 12).  (Posjeta: 12096 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« : 14 Siječanj, 2009, 17:00:47 »
Nakon neugodnog iskustva u voznji prije 2 god. sto mi se stvorio led u frgicu i zablokirao klipic od gasa na max. otvoru, danas sam opet imao priliku susresti se sa tim problemom. Sada se to desilo na Dellortu 12 koji nema izvode za grijanje fergazera. Primjetio sam da skuter cudno reagira na gas i gusi se, a prije nekoliko dana je sve bilo u redu. Rucica od gasa je normalno radila i nije bilo znakova da ce se zablokirati klipic. Otvorio sam poklopac na fergazeru gdje je opruga, klipic i igla te imao sam sto za vidjeti. Oko igle se formirao tanki sloj leda, oko opruge takodjer i u stjenci fergazera po kojoj se krece klipic.
Na prvoj slici se vidi da je sve prekriveno tankim slojem leda, a na drugoj se otopilo.
Gorivo koje koje je trenutno u skuteru je super 95.
Ova 2. slika mi je lose ispala, a sloj oko igle i na opruzi nisam stigao slikati jer se otopio. Izgledalo je kao strugotina neke plastike.
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2009, 17:03:55 SlowRider »
Offline area mf
  • Postova: 862
  • pusti nek selo priča...
  • Mjesto: vinkovci
Odg: Opet led u frgicu (dellorto 12).
« Odgovori #1 : 14 Siječanj, 2009, 17:02:14 »
savjet moj:nemoj kupovat bengu na ini
  • Postova: 15040
« Odgovori #2 : 14 Siječanj, 2009, 17:02:52 »
Vrsta goriva nema veze.
Kondenzirana vlaga iz zraka ti se zaledila i to je to. Strujanje goriva kroz karb djeluje tako da hladi. Pogotov ako je njegova temperatura ispod nule (a ocito je).
Lijek je ili ne vozit ili imat grijanje karba.
Offline ToNYGP1Racing
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
  • Moj Skuter: Derbi GP1 500 TwinTurbo
  • MojSetup: Nexus 500
  • MojSpuh: Akrapović ( i to 2)
« Odgovori #3 : 14 Siječanj, 2009, 17:04:05 »
potpis  :icon_thumright: i kupi antifriz za fergu!  :icon_biggrin:
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #4 : 14 Siječanj, 2009, 17:04:52 »
kako nema?ja otkad sipam gorivo na tifonu nemam problema s tim  smrzavanjem i men se to dešavalo..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #5 : 14 Siječanj, 2009, 17:07:15 »
jedno blesavo sa moje strane, kako ugrijati karb?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 14 Siječanj, 2009, 17:07:44 »
Ako recimo imamo grijanje frgica. Onda se frgic grije, a hladan zrak protjece kroz frgic i nastaje voda. U tom slucaju se malo vozimo i na vodu  :laughing7:
Ovo sam slucajno skuzio, volio bih uliti "kvalitetnije" gorivo ali nemogu ga potrositi po ovakvom vremenu jer se ne vozim, a i nemam bas vremena za to.
« Odgovori #7 : 14 Siječanj, 2009, 17:08:39 »
mislim da kod lc makina voda ga grije, a kod ac temp motora ili tako nesto...
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #8 : 14 Siječanj, 2009, 17:09:19 »
pa ina ti je priznala da na -15 se nafta ledi mos si onda mislik kak benzin koji je razrijeden s vodom
0981674245
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #9 : 14 Siječanj, 2009, 17:10:57 »
ja svoj negrijem nevozim ga po zimi,al imaš ulaze na karbu  kroz koje dovodiš antifriz zagrijani u  karb i tako ga griješ,na kapi cilindra bi ti trebali bit izlazi za grijanje karba..
  • Postova: 15040
« Odgovori #10 : 14 Siječanj, 2009, 17:11:48 »
Probaj. Natoci u flasu i stavi u frizer u kojem je oko -20. Ako se zaledi, dam ti 1000000000000000000 eura.
Dapace, ako mozes osigurat i -50C, ponuda i dalje vrijedi.  ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #11 : 14 Siječanj, 2009, 17:15:47 »
Kod LC skutera je potreban samo frgic koji ima izvode za prikljucivanje rashladne tekucine na njega. 19-ice koje vecina koristi to nema. Ali neki AC skuteri imaju usmjerivac i gumeno kuciste u koje se "obuce" karb i topli zrak koji struji od cilindra prema frgicu ga grije.
A sto se tice nekvalitete goriva, cuo sam u zadnjih par dana da se ljudima smrzavala nafta u automobilima i svi su koristili gorivo sa ine, a to je potvrdio i jedan mehanicar. Eto tako sam cuo.
Ali u ovom slucaju je kondezacija krivac.
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #12 : 14 Siječanj, 2009, 17:16:27 »
nepravim se pametan al veća količina benge se neća tako lako smrznit,al na frgi uzmi u obzir da benga ispari a voda u gorivu ne pa se tako nakup na karbu i smrzne ga  :icon_tongue:
  • Postova: 15040
« Odgovori #13 : 14 Siječanj, 2009, 17:17:02 »
Kod niskih temperatura se u nafti kristalizira parafin i zato dizelasi imaju problema.
Koristenje "zimske" nafte rijesava problem, ali i ona nije svemoguca.
Sjecam se davnih dana kako sam vise puta vidio da vozaci kamiona pale vatru pod kamionima da zagriju naftu kako bi mogli vozit.
Benzin od toga ne pati.
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #14 : 14 Siječanj, 2009, 17:19:06 »
da ali ako ima vode u njemu ipak benga ispari pa se voda smrzava ipak pričamo o maloj količini koja se zadržava u karbu tj igli..
« Odgovori #15 : 14 Siječanj, 2009, 17:20:23 »
u ralici na minus 26 zaledila se nafta, ljudi nisu vjerovali :toothy10: , a da li onda kada se grije karb moze utjecati na uvjete kao sto su zimi treba veca dizna zbog hladnog zraka, jer ako grije karb, utjece li to na smjesu...
  • Postova: 15040
« Odgovori #16 : 14 Siječanj, 2009, 17:22:17 »
To je mit da ima vode u gorivu. Voda je teza od benzina i ne moze se sa njime mjesati.
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #17 : 14 Siječanj, 2009, 17:22:34 »
ako griješ karb pnda ti netreba dizna veća ak ako ga negriješ onda ti treba zato jer hladni zrak ima veći pistotak kisika već topli zrak.tj više kisika -više goriva
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 14 Siječanj, 2009, 17:22:52 »
Nije to benzin na 30°C da tako brzo ispari. Po ovoj hladnoci jako sporo isparava.
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 14 Siječanj, 2009, 17:23:26 »
Ne, jer se zrak u karbu ne stigne ugrijati jer ga prolazi puno u maloj jedinici vremena.
