Autor Tema: stage6 primar  (Posjeta: 16540 )
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #40 : 15 Siječanj, 2009, 13:59:03 »
-Malossi 13/44 je 15,38% dulji od serijskog 13/52
-Stage 6 13/43 je 2,27% dulji od Malossi 13/44, odnosno 17,31% dulji od serijskog 13/52
-Stage 6 14/42 je 11,36% dulji od Malossi 13/44, odnosno 25% dulji od serijskog 13/52
e alfa, možda malo jeftinije dođem do ovoga jer ga je netko pogrešno kupio!
i zubi sekundara bi odgovarali, ima ih 13
Taj bi bio u kombinaciji sa tvojim sekundarom 21% dulji od standarne LC Minarelli getribe.
Hm, sto ako bude predugacko?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: stage6 primar
« Odgovori #41 : 15 Siječanj, 2009, 14:01:38 »
Sekundar od LC minarellija se da naci za male pare, a donosi produljenje :icon_thumright:
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #42 : 15 Siječanj, 2009, 14:06:48 »
Imas viska jedan?  ;D
Taj bi mu uz Malossi primar 44/13 donio 15% produljenje u odnosu na standardni LC setup i to produljenje bi ja stavljao da se radi o mom skuteru.
Eventulano ovaj kraci Stage6 + LC sekundar
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: stage6 primar
« Odgovori #43 : 15 Siječanj, 2009, 14:07:21 »
e slow, mislim da znam ko ga ima viška i stoji mu u šupi.
mislim da ću ići na ovu opciju lc sekundara.
@alfa: misliš da bi bilo predugačko sa stage6 14/42 i LC sekundarom? kako se ponaša skuter sa predugačkom getribom?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: stage6 primar
« Odgovori #44 : 15 Siječanj, 2009, 14:10:44 »
Imao sam viska na taj nacin da mi se nije dalo vaditi getribu iz blokova i poklonio sam kompletnu serijsku getribu u blokovima. Sve je otislo za 200kn  :confused5: a ja sam nasao AC sekundar za 50kn. Serijska getriba se ne cijeni puno osim na forumima :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #45 : 15 Siječanj, 2009, 14:11:26 »
evo ovaj vikend idem po LC-sekundar. dobijem ga za pivu i ćevape kod mene u birtiji što znači ne više od 50 kuna.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: stage6 primar
« Odgovori #46 : 15 Siječanj, 2009, 14:13:24 »
Eto, vidis da se moze naci. Iako je u trgovini serijska getriba sigurno puno skuplja, ali to se ne kupuje svaki dan  :headbang:
Sto se tice primara, meni se nekako najbolje cini ovaj Stage 6 13/43 sto se tice prijenosnog omjera. Ali da imam dobru ponudu malossijevog uzeo bih i njega jer nije bas velika razlika.
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #47 : 15 Siječanj, 2009, 14:13:46 »
Mislim da bi bilo predugacko. Ozbirom da ces nabavit LC sekundar, stavi ili Malossi primar ili kraci Stage6. U slucaju Stage6 pazi da uzmes onaj koji ima vec upresan odgovarajuci broj zubi malog zupcanika sekundara
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #48 : 15 Siječanj, 2009, 14:39:36 »
ne da ću ga nabaviti nego ga već tako reći imam. upravo sam bio kod susjeda i skinuo deklo getribe i brojao(jest da sam bio siguran da je LC ali nema veze). ovaj sekundar ima 14  zubaca na maloj osovini. MALOSSI primar ne dolazi mi više u obzir jer po njega moram u italiju ili preko sipa. ovo zadnje 100% ne!
onda ću te poslušati i naručiti ovaj kraći stage6 primar.
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #49 : 15 Siječanj, 2009, 14:55:22 »
Dobro.
To ce biti 17% produljenje.
Ako ce biti predugacko, uvijek mozes raspresati veliki zupcanik primara i onda koristiti AC sekundar i imati 13% produljenje sto stvarno nebi smjelo biti predugacko
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #50 : 15 Siječanj, 2009, 15:00:37 »
hvala na savjetima. sad čekam samo da mi novci stignu i naručujem stage6 13/43 i 14 na sekundaru :notworthy:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #51 : 15 Siječanj, 2009, 15:57:58 »
kad smo već kod getribe, kako izvaditi ove ležajeve bez oštećenja blokova?
kad već rastavljam getribu onda ću svakako staviti i nove ležajeve unutra.
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #52 : 15 Siječanj, 2009, 16:08:13 »
Radapcigerom se to vadi.
Ili fush metoda tako da zagrijes sa vanjske strane blok na 100C i necim iscupas lagere.
Treba paziti da se grijanjem ne unisti semering iako je najbolje onda i njega mijenjati kad vec sve mijenjas.
Ali ja nebi to radio. Vozi ovako pa tak kad (i ako) budu proruzili lageri mijenjaj.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #53 : 15 Siječanj, 2009, 16:13:49 »
imam i semeringe. ja nisam za tu zadnju opciju da mjenjam kad odu u tri pm!
imam sve šta mi treba pa mi malo blesavo ostaviti ove stare unutra. samo bog zna jesu li oni ikada bili mjenjani i u kojem su točno stanju!
imam 4 ležaja i 2 semeringa nova.
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #54 : 15 Siječanj, 2009, 16:18:05 »
dhorvat2 je to radio na svom roxu ak se ne varam pa njega pitaj koliko su jako upresani lageri pa ces vidjet da li mozes to obavit i bez radapcigera.
U svakom slucaju, kad montiras nove unutra, svakako zagrij dosjede lagera na bloku kao i kod izmjene lagera radilice (oko 100C) i stavi hladne lezajeve unutra. Nije ih potrebno drzati u frizeru, dovoljno je ih sada drzis u garazi.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: stage6 primar
« Odgovori #55 : 15 Siječanj, 2009, 16:22:57 »
od njega sam i dobio dimenzije ležajeva i semeringa. pitat ću ga.
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
Odg: stage6 primar
« Odgovori #56 : 16 Siječanj, 2009, 19:56:54 »
ja mislim da sam primar od malossija platio 65e u trstu (ovaj koj tebi treba..)  :)
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: stage 6 racing
  • MojSpuh: stage 6 pro
Odg: stage6 primar
« Odgovori #57 : 17 Siječanj, 2009, 00:14:42 »
ej da ne otvaram novu temu, jer mi može netko reći kolko bi se trebalo produžiti prijenos za sf2 za midrace, sve je na njemu od stage 6, razmišljo sam uzeti stage 6 primar i polini sekundar, da li bi to bilo dobro?molim vas da mi to objasnite
  • Postova: 15041
Odg: stage6 primar
« Odgovori #58 : 17 Siječanj, 2009, 01:24:48 »
Ti imas 12/34 primar i 12/47 sekundar?
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
Odg: stage6 primar
« Odgovori #59 : 17 Siječanj, 2009, 18:44:57 »
da
