Autor Tema: lezaj ili?  (Posjeta: 5495 )
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
lezaj ili?
« : 07 Siječanj, 2009, 01:13:30 »
e ovako upalim motor radi na leru normalno malo se cuje neko grebanje al sitno (znaci kit nije zacviko,radilica nije otisla),dam malo gas pocme mljet nenormalno trese se da bog sacuva mislim da su lezajevi otisli ali nisam rastavljo ima puno posla ako netko zna sta je molio bih da mi pomogne!unaprijed HVALA!
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #1 : 07 Siječanj, 2009, 03:14:42 »
pomoc ti se ne moze... moze se samo nagadjati,,, otvori to i sam vidi... ako ti je problem odvrnut par sarafa prodaj skuter...
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #2 : 07 Siječanj, 2009, 13:50:58 »
Premalo informacija ali pretpostavka je da ti se osarafila matica sa varia , moguce da je radilica dobila jer se to lako desi a lezajevi sigurno samo pitanje koliko ....
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #3 : 07 Siječanj, 2009, 15:27:05 »
deklo skinuto ventilator se nije otsarafio,klizac na varo su novi,uhvatim rukom za ventilator i napravim krug sa njimunutra se u pozadini vara cuje kako nesto unutra ima(u radilici)i to klapa.Upalim motor pocme mljet dam gas pocne pucat iz spuh i zamo se ugasi.
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #4 : 07 Siječanj, 2009, 15:30:00 »
zacvikal??
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #5 : 07 Siječanj, 2009, 15:32:23 »
kit nije otiso da je otso nebu upalio mislm da je lezaj otiso
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #6 : 07 Siječanj, 2009, 15:33:54 »
reko si da se ugasil?? ::)
ĐITN ĐITN......
PIČKIN PRDEC
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #7 : 07 Siječanj, 2009, 15:38:39 »
Jel se skuter mice s mjesta na gas?? znaci jel povlaci??... da nije klipnjaca gecrk...
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #8 : 07 Siječanj, 2009, 15:44:36 »
on radi 2mnute pa se zagusi i ugasi se,a kad dam kas tocak se vrti
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #9 : 07 Siječanj, 2009, 15:50:21 »
hmm......   Znaci prima gas i vrti kotac...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #10 : 07 Siječanj, 2009, 15:54:39 »
da sve on rad ok al melje ne prestaje da li je to lezaj i kaddam gas pocne pucati iz spuha  :dontknow: :dontknow:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #11 : 07 Siječanj, 2009, 15:59:53 »
Bogami neznam....a otvori to....... skini zupcanik paljenja i vario.... i probaj dal radilica ima lufta....
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #12 : 07 Siječanj, 2009, 16:02:05 »
juj kako su glupa ovo nagadanja...pa j#bote odsrafaj 5 sarafa i znat ces dal je sta sa radilicom...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #13 : 07 Siječanj, 2009, 16:07:38 »
ima tu posla dok se to odsarafa a ako je do lezajeva narucio bih nove i promjeno
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #14 : 07 Siječanj, 2009, 16:17:46 »
A ima k**ra* posla jbt...... 1 matica na zupcaniku i cupas sve van..... i vario..... sveukupno posla ni pol sata jbt....
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #15 : 07 Siječanj, 2009, 16:23:35 »
dobro to,mislio sam na promjenu radilice
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #16 : 07 Siječanj, 2009, 16:39:25 »
pa nemoras ju odmah mjenjat nego otvori i vidi sta je...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #17 : 07 Siječanj, 2009, 17:08:39 »
ko je stavljo i kak su stavljani ležajevi?
koji su ležajevi u pitanju?
s koje strane mašine se čuje da melje?
jel šta dirano s paljenjem? ako puca iz auspuha probaj svječicu zamjeniti, ako nije to vidi konektor koji ide od paljenja da ti u njega nije ušla voda pa da zato jebe.
www.sco.hr
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #18 : 07 Siječanj, 2009, 17:18:00 »
moze bit i stator uzrok pucanja... imas seriski?
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: lezaj ili?
« Odgovori #19 : 07 Siječanj, 2009, 19:52:38 »
lezajevi su serijski sa serijskom radilicom imaju 20000
cuje se sa  lijeve strane tamo gdje je vario
paljenje nije dirano
svjecica nova ngk br7hs
