Autor Tema: Prehladno???  (Posjeta: 6223 )
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
Prehladno???
« : 05 Siječnja, 2009, 12:42:39 »
Pozz,
Imam malih problema.
Danas ujutro kada sam išao na posao ostao sam na pola puta u defektu..
Skuter je išao sve sporije i sporije te je nakraju i ckrao.
Sve u svemu, sada kad ga zapalim i dam ful gas motor ide 5 na sat...
Upravo sam ga sad išao upaliti i nakon par seekundi rada pocelo je dimiti iz auspuha kao da nešto gori. To je bilo nakon što sam ugasio skut.
Što bi to moglo biti
taj sam
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Prehladno???
« Odgovori #1 : 05 Siječnja, 2009, 12:51:53 »
Pogledaj da ti se nije frg zaštopal. Operi u benzinu i propuši sve. A pogledaj da nije svjećica samo  :dontknow:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
Odg: Prehladno???
« Odgovori #2 : 05 Siječnja, 2009, 12:53:27 »
stavio sam na benziskoj odma drugu sviječicu, ali ništa...
taj sam
Offline stupar
  • Postova: 262
  • Scooter tuning is not a crime!
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Prehladno???
« Odgovori #3 : 05 Siječnja, 2009, 12:56:29 »
crko ??  :icon_biggrin:
Odg: Prehladno???
« Odgovori #4 : 05 Siječnja, 2009, 13:19:18 »
meni je frga sumnjiva ili voda u gorivu... mislim da je nesto od toga
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
Odg: Prehladno???
« Odgovori #5 : 05 Siječnja, 2009, 20:03:41 »
voda pogotovo ako točite na INI gorivo je puno vode a i disel
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
  • Postova: 15042
Odg: Prehladno???
« Odgovori #6 : 05 Siječnja, 2009, 20:16:59 »
Nije istina
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Prehladno???
« Odgovori #7 : 05 Siječnja, 2009, 20:18:06 »
Nije istina
ja stalno na ini tocim i nikad problema  :dontknow:
Odg: Prehladno???
« Odgovori #8 : 05 Siječnja, 2009, 20:24:52 »
Nije istina
i ja, nekada i na privatnoj, ali dosad nije bilo problema
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: prehladno
« Odgovori #9 : 05 Siječnja, 2009, 20:34:24 »
Hladno je,prehladno. Zastopalo se sve zivo, karb verovatno!
  • Postova: 15042
Odg: Prehladno???
« Odgovori #10 : 05 Siječnja, 2009, 20:48:05 »
Po zimi zna bit problema sa kondenziranjem vlage u karbu pa se zna klipic fergazera zaledit, a to zna bit nezgodno ako se desilo na full gasu jer je onda jako tesko stat. Najbolje u tom slucaju je kljucem ugasit motor i kocit do zaustavljanja.
problem je sto i benzin strujanjem kroz karb pridonosi hadjenju karba pa kad se na to zbroji i vanjska temperatura.... Ponekad se to desi vec i kad je temperatura visa od nule.
Odg: Prehladno???
« Odgovori #11 : 05 Siječnja, 2009, 20:51:19 »
ja zbog toga stalno variram sa gasom, pa me ljudi malo cudno gledaju...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Prehladno???
« Odgovori #12 : 05 Siječnja, 2009, 20:57:27 »
zato je najbolji x9 kojemu se rezervoar nalazi iza kilera koji ga grije a gorivo se nemože toliko ohladiti da smrzne fergač.
Piaggio X9 250  Black Box
Odg: Prehladno???
« Odgovori #13 : 06 Siječnja, 2009, 06:19:40 »
zna bit leda u frgi ali i zbog jake zime i presiromašna smjesa..
trebalo bi staviti dosta veću diznu ili jednostavno prigušiti ulaz na filteru zraka..
vožnja sa presiromašnom smjesom na jakoj zimi nije dobra za motor..
moj skuter recimo ide dosta slabije neg po toplom..
sa ser. spuhom zna navuć do 85, a sad jedva 75km/h
prije sam sa zipom išo 95 a po -10 jedva 80.. jednom mi je zablokirao na full gasu i bio karb pun leda, proletio sam kroz crveno skoro imo sudar i jedva stao.. kasnije mi se još 2x samo ugasio..
to je sve normalno za vožnju ispod nule..
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
Odg: Prehladno???
« Odgovori #14 : 06 Siječnja, 2009, 13:16:02 »
to mi se dogadjalo na jednoj aeroxici slgo sam ju tjedan dana da bi na kraju skuzio da se dizna odsarafila
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
Odg: Prehladno???
« Odgovori #15 : 21 Siječnja, 2009, 18:28:07 »
Evo, jucer išao na posao sa skuterom, i sve je bilo super.
Kada sam se vracao, nakon kaj sam skrenuo s Bolojnje u zapresic, skuter mi je poceo ic sve sporije i sporije..
Rekoh, budem malo stao, ugasio ga, biti ce ko nov. Bar je do sada tako bilo.
Odstoji on malo i idem ga zapalit, opet isto, slabi start i max brzina je 40.
Kaj bi to moglo biti?
taj sam
Odg: Prehladno???
« Odgovori #16 : 21 Siječnja, 2009, 18:34:10 »
pogkledaj jesu gume ok :toothy11: meni se tako dogodilo ima mjesec i pol dana, i provjeri da se nisu dizne zacepile
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
Odg: Prehladno???
« Odgovori #17 : 21 Siječnja, 2009, 18:36:59 »
je, gume obavezno moram pumpati svaki tjedan dana...
Jedno pitanje, dali ja mogu skunuti fergazer, ocistiti ga a da nisam shebo smjesu
taj sam
Odg: Prehladno???
« Odgovori #18 : 21 Siječnja, 2009, 18:44:12 »
mozess, samo ces vratiti sve kako je i bilo, a ako je malo zacepljena dizna ili airbox onda se sa ciscenjem malo poremeti, ali ne puno, barem meni  :icon_thumright:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
Odg: Prehladno???
« Odgovori #19 : 21 Siječnja, 2009, 18:45:09 »
A niš, idem si onda sad usrati ruke pa javim...
taj sam
