Autor Tema: opruge - prijedlozi  (Posjeta: 19841 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: opruge - prijedlozi
« Odgovori #40 : 03 Siječanj, 2009, 01:47:20 »
:laughing9:   dobro ajde ti mislis ovako ja onako kako god nije me briga poslusat cu ovaj tvoj savjet za stelanje sto si mi rekao!    a to sto se tice dizne jel bi mogo ja kako serijsku doradit npr da ju probusim 1 mm  svrdlom
pa izvadi diznu odvrni je skroz ak nemas vece  :laughing7:
  • Postova: 15042
« Odgovori #41 : 03 Siječanj, 2009, 01:48:11 »
Ako ces ju busit sa 1mm svrdlom, onda ces dobiti dizu 100 sto je previse. A i neces zapravo dobiti 100 nego odprilike 105-110 i bit ce neupotrebljiva
al te sitnice dizne, federi rolice itd sam ostavio zadnje a ovo ajmo reci najbitnije sam prvo slozio
Dizna je najbitnija. Ko zrak i voda za ljude.
Kad vec nemas diznu koju trebas, zasto imas gljivu? Kao da zelis da sto prije rikne...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #42 : 03 Siječanj, 2009, 01:53:05 »
ajde vi ste majstori ja tek polako ulazim u to morate imat diznu :D .... alfa reko si da opruge otpustim il srednje napeto od prilike kako li je, kako da znam koje od toga dvoje ce mi bit bolje?
  • Postova: 15042
« Odgovori #43 : 03 Siječanj, 2009, 01:55:37 »
Moras probat oba polozaja pa vidit s kojim si zadovoljniji.
Neces moci dobiti konkretan odgovor kod stelanja ni na jedno pitanje nego samo okvirno - tek toliko da mozes od nekud krenuti. Nemoguce je reci "s tim i tim ce biti najbolje" bez da se proba.
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #44 : 03 Siječanj, 2009, 01:57:28 »
aha... dobro ja se jos javim ak bude sta da me pati... jedino sad ta dizna.. jel ti nemas nikaku ? il nemos kupit tamo u zg valjda ima? pa da mi posaljes? ovdje je to stvarno nedostupno te vece velicine!!
« Odgovori #45 : 03 Siječanj, 2009, 01:59:48 »
za prvu ruku nadi nekog urara nek ti izbusi diznu
tako je i alfa radio nekad  :laughing7: :laughing7: a vidi ga sad  :toothy11:
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #46 : 03 Siječanj, 2009, 02:03:58 »
urara?  :drunken_smilie:  i sta da dodem coeku i kazem da mi izbusi diznu na ... recimo 95... jel moze tak precizno ? mislim jasno da e odstupit al koliko   :icon_scratch:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #47 : 03 Siječanj, 2009, 02:30:33 »
kupi borer od 0,8mm ak ima i izbusi sam  :dontknow:
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #48 : 03 Siječanj, 2009, 12:49:27 »
ajde da ne otvaram temu pitat cu i ja,razgovarao sam nesto sa slow-om pa mi je reko al djelomicno sta mi treba,e sad aj jos neko da mi kaze ovo ostalo jer nemam bas para za kupovat te sitnice pa da kolko tolko pokusam pogodit sta ce mi bit ok :binkybaby:
ovak setup je ovaj sta pise,imam 7gr role u multivaru,bjele na delti i plavu polini centralnu koja mi se cini jako mekana,jer skutar kad kracem skoci na 9500okr i onda odjednom na 7500 i taman pocne ubrzavat kad padne na tih 7500 i onda relativno sporo ubrzava da bi mi na krajnjoj pokazivala ova digitalna ura 99 jer preko nemoze.i jos recimo vozim na ful gasu,pustim gas i sad opet idem mu dodat on podize brzinu ko mrtva macka ;D
dizna na karbu je 70 i svjestan sam da je moram mjenjat,slow mi reko 75-76,vi mi recite ako jos koju da kupim pa da sprobam.
da napomenem da sam probao sljedece kombinacije
plava polini centralna i 5,1 role
bjela malossi i 5,1 role
bjela malossi i 7gr
motor je isao jos gore ,do 80 se mucio po urama.
i da dok sam to isprobavao dizna nije bila dirana.
znaci zanima me,koje role,koje dizne za isporbati i koje centralne,imam doma i sustice kvacila crne,crvene,plave,tu sam mislio metnut crvene.
malo previse pitanja a :icon_biggrin:
  • Postova: 15042
« Odgovori #49 : 03 Siječanj, 2009, 12:55:48 »
 :toothy12:
Da, s time da sam ja busio ler dizu i rekao covjeku da je ona 48, a da zelim 50. I on probusio sa 0,5mm borerom. Nakon toga je izgledala ko cijev tunela Sveti Rok. Evo slika - lijevo je diza 45, a desno "50" (po mojoj procjeni 60-70)
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2009, 12:58:38 3alfa3 »
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #50 : 03 Siječanj, 2009, 13:20:09 »
 :toothy12:
gle decki kupite si alat za sirenje dizni jel to ce vam uvjek trebat za ubuduce a set obuhvaca te takozvane rajbere iliti tanke cjevcice sa sitnim zubicima po sebi za pomocu kojih lagano rucno prosiris diznu i ispadne tocno kolko treba a u setu ima od mislim 30-40 pa do jedno 250 svakih 10%
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2009, 13:23:19 2TDottore »
  • Postova: 15042
« Odgovori #51 : 03 Siječanj, 2009, 13:39:42 »
radje si kupim originalnu dizu  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #52 : 03 Siječanj, 2009, 14:01:04 »
samo si ti kupi.ja necu sigurno.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #53 : 03 Siječanj, 2009, 22:45:29 »
bjela malossi i 7gr
7gr rolice na takvom setupu nemaju sto raditi. Sto se tice rolica, treba ti nesto od 4.7gr pa do nekih 6gr najvise.
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #54 : 04 Siječanj, 2009, 00:06:42 »
da krenem od 6g pa na dole? i kojim redoslijedom raditi stimanje
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #55 : 04 Siječanj, 2009, 00:16:03 »
15 kn dojde i "tocno " je napravljena.........rade bus ti doma busil??ti si lud hehehehe
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #56 : 04 Siječanj, 2009, 11:23:29 »
naravno da budem jer imam profesionalan alat bas za to i cemu davat 15kn za novu.I nije to najveci problem nego je to dal ces nac uopce odgovarajucu diznu po ducanima nego je slucaj da moras cekat tjednima i zgubis vise zivaca i vremena na to a cijeli set mi netreba jer znam otprilike koja mi treba.
« Zadnja izmjena: 04 Siječanj, 2009, 11:25:12 2TDottore »
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
« Odgovori #57 : 04 Siječanj, 2009, 12:30:20 »
a kolko si dal za taj alat?
sorry na OT :)
ĐITN ĐITN......
PIČKIN PRDEC
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #58 : 04 Siječanj, 2009, 18:06:47 »
bjela malossi i 7gr
evo stavio danas 3 od 7gr i 3 od 5,1gr jos sam stavio crvene na deltu a plavu polini sam ostavio,motor ide odlicno,jos samo veca diza i mislim da je to to,i da moram pogledat dal se sad penje do kraja remen ako je bilo do rolica...
dize sam mislio uzet od 75 pa na gore par komada,mislis da do bude ok
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #59 : 04 Siječanj, 2009, 19:10:42 »
sretno sa mješanjem rolica! za svaki slučaj nazovi u lagercomerce i pitaj pošto su novi ležajevi za radilicu! a cjene za samu radilicu imaš na attacku
