Autor Tema: opruge - prijedlozi  (Posjeta: 19898 )
  • Postova: 15042
Odg: opruge - prijedlozi
« Odgovori #20 : 03 Siječanj, 2009, 00:55:07 »
znaci zeleni je meksi  ::)
a jel ima koji da je za nekih 15-tak % tvrđi od serijskog
Malossi nema. Odnosno ima - plavi, ali on je dosta tvrdji. Za tvoj setup ne vidim smisla u tvrdjem od serijskog (ili malossi ljubicastog). Osim ako cesto ne vozis u dvoje uzbrdo
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #21 : 03 Siječanj, 2009, 00:56:48 »
imam bijele, zute, crvene i plave. sta bi bilo kad bih stavio te crne? a plave?
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #22 : 03 Siječanj, 2009, 00:58:26 »
mislio sam rađe stavit mal tvrđi centralni neg 0,4g lakse rolice,jer mu fali nekih 500okretaja na međuubrzanju(sad kroz međuubrzanje vrti na nekih 9100-9200)
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #23 : 03 Siječanj, 2009, 00:59:09 »
pa ako si toliko zapeo za crne onda ih probaj! daju se one i skinuti ako nepašu
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #24 : 03 Siječanj, 2009, 01:01:11 »
pitam samo ocu da se raspravimo oko toga skroz... crvene i plave imam al me svejedno zanima zasto ne bih mogo crne... i dal bih mogo plave
« Odgovori #25 : 03 Siječanj, 2009, 01:08:29 »
kakav ti sad imas start s trenutnim federima
krivo pitanje jel ti imas deltu trenutno na motoru, i koje federe na njoj
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2009, 01:11:31 igor.sb »
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #26 : 03 Siječanj, 2009, 01:12:35 »
trenutno mi je motor na razradnji i na punom gasu se gusi, trebam se igrat jos sa karburatorom itd, pa sad gledam koje federe... trenutno imam zute na njemu i osjeti se meduubrzanje pa bih htjeo smanjit malo
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #27 : 03 Siječanj, 2009, 01:17:45 »
da imam malossi deltu i zute federe
« Odgovori #28 : 03 Siječanj, 2009, 01:20:18 »
zasto razrađujes motor s premalom diznom?
de prevedi ovo i kakve to ima veze s kvacilom?
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #29 : 03 Siječanj, 2009, 01:23:55 »
zato sto neam vece  :o   sta ti nije jasno? imam osjetno meduubrzanje i ocu to smanjit sa vecom tvrdocom opruga kvacila!
  • Postova: 15042
« Odgovori #30 : 03 Siječanj, 2009, 01:25:26 »
Mislim da njegov nick na forumu daje odgovor na to pitanje.
Problem je jedino to sto neznanje nije badava nego dolazi uz cijenu. Ponekad samo kracim zivotnim vijekom kita, a ponekad i nenadanom smrcu.  ;D
  • Postova: 15042
« Odgovori #31 : 03 Siječanj, 2009, 01:26:36 »
Da me jebes ako razumijem sto zelis reci....
Ukratko:
kad kuplung spoji do kraja (do nekih 10-20 km/h - ovisno o federima) on vise nema nikakvu ulogu. Bas nikakvu. Medjuubrzanje je pojam kojim se najcesce opisuje ubrzanje izmedju 30tak km/h i max brzine, dakle, nije vezano uz rad kuplunga nego iskljucivo uz stelanje variomata i stavljanjem odgovarajuceg centralnog federa.
Tvoje stelanje bi trebalo (obzirom na setup) biti odprilike ovakvo:
rolice 5.7-6.5 grama (ako imas multivar2000)
ljubicasti centralni
crveni federi u Delti postavljeni u najmeksi ili srednji polozaj
glavna dizna oko 90-95
Ako ti skuter ima predobro medjuubrzanje onda to rijesi ugradnjom serijskog kita. Sigurno ce rijesit problem  ;D
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2009, 01:34:38 3alfa3 »
« Odgovori #32 : 03 Siječanj, 2009, 01:28:43 »
e da on je onaj koji je tvrdio da federi kvacila utjecu na međuubrzanje do 50 na sat, tako nesta
 :dontknow: :dontknow:
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #33 : 03 Siječanj, 2009, 01:34:29 »
znam pazit na kit!! a dizna mi je mala i mislim da jos ne utjece toliko na smjesu koliko na 3/4 gasa i pod punim gasom... uostalom igore kako znas da imam malu diznu?  :drunken_smilie:
Ukratko:
na tu brzinu mislim! kako kad sam se i sam uvjerio da mi je veca tvrdoca oprugica kvacila smanjivala meduubrzanje!?
  • Postova: 15042
« Odgovori #34 : 03 Siječanj, 2009, 01:36:54 »
Zato jer si napisao da ti se skuter gushi - presiromasna smjesa-smrt za kit
Nemoguce. Ili ne mislimo na istu stvar, ili ti se samo ucinilo. Kad kuplung odradi, on je kao svas aparatom zavaren za zvono i drzi ga se ko Jadranka Kosor za Sanadera
« Odgovori #35 : 03 Siječanj, 2009, 01:38:13 »
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #36 : 03 Siječanj, 2009, 01:40:24 »
 :laughing9:   dobro ajde ti mislis ovako ja onako kako god nije me briga poslusat cu ovaj tvoj savjet za stelanje sto si mi rekao!    a to sto se tice dizne jel bi mogo ja kako serijsku doradit npr da ju probusim 1 mm  svrdlom
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: opruge - predlozi
« Odgovori #37 : 03 Siječanj, 2009, 01:43:22 »
Stavis kit a ne kupis set dizni za stelanje...?!? mozes je busiti ali to je tako fusherski ! !
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #38 : 03 Siječanj, 2009, 01:45:56 »
kod nas i u okolici nema vece dizne od 64 a set ni ne postoji   :drunken_smilie:   tak da moram uzet iz zg ak tam imaju... al te sitnice dizne, federi rolice itd sam ostavio zadnje a ovo ajmo reci najbitnije sam prvo slozio
usput jel ima tko vecu diznu recimo 98, da bude tako dobar i da mi proda ili udjeli?
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2009, 01:49:45 Početnik »
  • Postova: 15042
« Odgovori #39 : 03 Siječanj, 2009, 01:46:43 »
Ako ces ju busit sa 1mm svrdlom, onda ces dobiti dizu 100 sto je previse. A i neces zapravo dobiti 100 nego odprilike 105-110 i bit ce neupotrebljiva
