Autor Tema: uzarena grana POMOC  (Posjeta: 11449 )
Offline DevMichele
  • Postova: 1091
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: ktm 525, SKR 180. EX sp180 fx 125 vx209
  • Moja Kaciga: agv k4
uzarena grana POMOC
« : 29 Prosinca, 2008, 19:34:30 »
ovako danas sam mjenjao gume na motoru jer sam krivo bio montirao ...ugl dok je bio na centralnoj ja sam ga upalio a on je sam dodavao gas i vrtio kotac taka par puta pa je prestao no poslje toga sam primjetio crvenkastu granu auspuha a nakon malo brze voznje bude jos crvenia ,inace imam vx-a209 i l.v.4road ,JOS NISAM PRIMJETIO DA MI SE TO DESAVALO JER SAM GA SASTAVIO PRIJE PAR DANA JELI TO UOPCE NORMALNO HITNO POMAZITE !!
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
Odg: uzarena grana POMOC
« Odgovori #1 : 29 Prosinca, 2008, 19:36:36 »
Normalno je da grana spuha promijeni boju :)
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
« Odgovori #2 : 29 Prosinca, 2008, 19:37:08 »
mislim da nije baš normalno da se grana užari.... :icon_scratch:
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Imao sam...
  • Moja Kaciga: Čupa na glavi...
  • MojSetup: Jedino silikonski s Peveca..
  • MojSpuh: Prodao sam...
« Odgovori #3 : 29 Prosinca, 2008, 19:37:43 »
po meni ne bi smjela bit crvena,ziher.
Vrnul sam se...Tanji nego ikad.....j#bo te led.
Offline DevMichele
  • Postova: 1091
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 29 Prosinca, 2008, 19:39:32 »
i po meni nebi smjela al sta sad ucniti? moguc problem?
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #5 : 29 Prosinca, 2008, 19:41:06 »
a i dodaje ti sam gas,ni to nije baš ok.
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 29 Prosinca, 2008, 19:44:36 »
Visoka temperatura ispuha moze doci samo od presiromasne smjese (previse zraka, odnosno premalo benzina u smjesi). Vjerojatno negdje vuce falsh zrak
Offline ami trade
  • Postova: 376
  • brz sam ali ne dovoljno
  • Mjesto: karlovac
  • Moj Skuter: zip sp, rsv1000r
  • MojSpuh: evo
« Odgovori #7 : 29 Prosinca, 2008, 19:46:33 »
šta si još radio po motoru osim što si stavio auspuh??
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #8 : 29 Prosinca, 2008, 19:47:06 »
Stavi sliku, ako je ovakva (crvenkasto smeđa) grana onda je ok a zarko crvena ne smije biti :nono:
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #9 : 29 Prosinca, 2008, 19:49:52 »
ovo na slici je nexus,ak nije,isto izgleda.
Offline DevMichele
  • Postova: 1091
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 29 Prosinca, 2008, 19:58:23 »
ne ne ovo nije nista moja je puno crvenija ,sta naci uzrok toga je gorivo?
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
« Odgovori #11 : 29 Prosinca, 2008, 21:23:11 »
joj AJDE MOLIM VAS VI KOJI VOZITE 2 T I KOJI NIKAD NISTE VIDILI KAKO KIT IZGLEDA A KAMOLI VOZILI NE MJESAJTE SE....Nemojte da moram biti bahat  :)
cujtako je i meni isto bilo meni se cijela grana znala uzarit...pogotovo pri paljenju gume. moguce je da nisi ozracio sistem, ili je termostat zacviko od stajanja, probaj ga zamjenit. ali ako ti se ventilator ne pali onda je sve u redu, i da ti imas 4road kojiima granu od inoxa pa je grijanje jos izrazenije.
naz me ako neznas ozracit ili bilo sta pomoc cu ti
4t
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #12 : 29 Prosinca, 2008, 21:49:46 »
sjedi 5  :toothy12:
  • Postova: 15042
« Odgovori #13 : 29 Prosinca, 2008, 21:56:38 »
Kakve to veze ima sto skuter sam daje gas (povecava okretaje)?
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2008, 21:58:21 3alfa3 »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #14 : 29 Prosinca, 2008, 23:06:47 »
jel normalno da skut 2t isto sam poveca okretaje? kad je skut hladan i dam mu malo vise gasa dok stoji, on ostane na visokim okretajima neko vrijeme pa normalno radi, i nekad sam poveca okretaje..no to samo dok je hladan, kad se ugrije bar malo ili na radnu temp nema toga vise onda radi k'o sat. :S
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 29 Prosinca, 2008, 23:09:34 »
Normalno je jer imas automatski cok i masina je hladna.
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #16 : 29 Prosinca, 2008, 23:50:17 »
pa normalno je da se grana grije sta sad svi dramatizirate... ako palis gume i radis sranja onda ce se uzarit... a ako se to dogada na leru onda je vjerojatno sto ti je onaj rekao, problem smjese...
Offline DevMichele
  • Postova: 1091
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #17 : 29 Prosinca, 2008, 23:53:05 »
malo je uzaren u leru vise u voznju ,ali tu smjesu koju imam tj benz mogu koristit koliko ga jos imam ili moram ispumpati van ???
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #18 : 29 Prosinca, 2008, 23:58:53 »
nije ti do benzina,mislim da je mislio na karb,da smjesa nije dobro nastimana
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #19 : 30 Prosinca, 2008, 00:19:20 »
ovi pajdo ima problema sa temperaturom ispušnih plinova ne sa temperaturom vode. majstore :laughing7:
i dobro alfa veli, presiromašna smjesa...sad kad si nabia auspuh triba i karburator prištelat...veća dizna, podignut iglu i poštelat smjesu sa vidom na karburatoru na minimumu.
Tako možeš spržit ventile ako ti se previše grije grana...ako je skroz crvena to ti je 750+ stupnjeva.
Info na PM ili 098/979-8453
