Autor Tema: Preradjivanje pomicne polutke-minarelli  (Posjeta: 30638 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Preradjivanje pomicne polutke-minarelli
« Odgovori #20 : 10 Studeni, 2008, 20:29:33 »
slow ja ti se divim kolko imas volje za tolike sitnice i detalje jer mislis da bi sa tak nekim detaljem dobio makar malo na performansama.
Stvarno svaka ti cast. :notworthy:
Sad mi je skut predobro ustelan i ne trpim ni 50rpm manje od optimalnog, oscilacije u okretajima kroz ubrzanje su minimalne, ovo mi treba za krajnju brzinu koja ne igra toliku ulogu, koliko to sto zelim da imam max. prijenosni omjer. Ovo je blokada koja me smeta... a rijesenje se nazire, vjeojatno necu brusiti....  :frajer:
evo nasao sam 100% identican kuplung, ali to je ovaj noviji model koji sma posudio od prijatelja. To sto je olaksan znaci da ce kuplung duze proklizavati sto ima i neke svoje prednosti. Ja preferiram sto manje proklizavanja kuplunga i zvona, sto rezultira klizanjem kotaca ili odvajanjem prednjeg kotaca od ceste...
to je taj olaksani i ima malo manje dim. ferode, nije lose, ali ipak to nije to:
http://www.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DMF81.107%26modell%3D289%26l%3Dnavigation
I imam problem da mi skuter ne trosi benzina  ???
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2008, 20:34:25 SlowRider »
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #21 : 10 Studeni, 2008, 20:33:48 »
Sad mi je skut predobro ustelan i ne trpim ni 50rpm manje od optimalnog, oscilacij eu okretajima korz ubrzanje su minimalne, ovo mi treba za krajnju brzinu koja ne igra toliku ulogu, koliko to sto zelim da imam max. prijenosni omjer. Ovo je blokada koja me smeta... a rijesenje se nazire, vjeojatno necu brusiti....  :frajer:
e kad to sve slozis morat cu probat roxa da bas vidim jer se kaj osjeti razlika od kad sam ga prosli put probao.  :party046:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #22 : 10 Studeni, 2008, 20:55:46 »
Ovo je neka vrsta oversize kuplunga, znaci max. iskoristenje do same polutke. Kad sam stavio ovo nakon novog fly-a, predobar osjecaj, to je ono sto me drzi na ovom prdekavcu i ostati ce jos jako dugo :o :o :o
Pokusao sam traziti i nemogu naci identican kuplung. Jedino sto znam je oznaka na ferodama: 021209
Ovaj je gotovo isti, samo da su ferode jos malo sire:
Razlika uzivo:
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2008, 22:52:16 SlowRider »
  • Postova: 15042
« Odgovori #23 : 11 Studeni, 2008, 01:45:05 »
Ja to nebi skidao jer taj dio daje cvrstocu polutki.
Nesto kao obruc na bacvi.  ;D
Ne kazem da ce se spigat ako ga ne bude, ali ce svakako biti podloznije deformaciji.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #24 : 11 Studeni, 2008, 09:14:37 »
To sam i mislio, ali remen se tu ne zadrzava bas dugo, a i nebi skidao cijeli rub. Sjetio sam se jos jednog rijesenja, tako da ce ostati zvono i polutke netaknuti, vuk sit, a ovce na broju. Nisam 100% siguran, ali gotov sam siguran da cu to brusenje moci izbjeci  :frajer:
Ali na to me potaknula ova stvar:
Hmm  :icon_scratch:
Iako ovdje ne bi smetao rub jer su polutke veceg promjera nego kvacilo.
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2008, 09:52:54 SlowRider »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #25 : 11 Studeni, 2008, 09:59:28 »
upravo to.
Grijanje i hlađenje,. grijanje i hađenje, uz 10 000+ okretaja, bez tog ojačanja na rubu rezultirat će piganjem polutki...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #26 : 11 Studeni, 2008, 10:01:15 »
1 protiv 2, to nikako ne ide, teorija bacve je pobijedila  ;D
..... danas sam malo mjerio i potreno je skinuti samo 0.8mm, moze i jos toliko, ali polutke su malo hendikepirane :sad1:
budem jos pogledao neke stvari...
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2008, 10:55:03 SlowRider »
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #27 : 11 Studeni, 2008, 13:57:57 »
kod ubacivanja oversize polutke moras brusit malo blok... radio ja... i nisam bio dobro izbrusio tj. tokar nije, pa mi je puko remen u malo kilometara, ali najvise sam osjetio razliku na krajnjoj...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #28 : 11 Studeni, 2008, 17:15:25 »
Kod minarellija moras osjetiti.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #29 : 11 Studeni, 2008, 17:27:07 »
Dottore nisu to sitnice jer točno znam o čemu se radi... Sa serijskim zvonom remen uđe do kraja a sa RMS zvonom ne može uć jer polutke se ne mogu raširit do kraja jer je preširoko zvono! Znači 0.8 mm je dovoljno i to sigurno nije štetno...
BTW. brušenje brusilicom ne samo da je prefušerski nego i drapa ležaj u dekliću getribe... Brzina vrtnje polutki pri krajnjoj brzini je oko 3 puta veća od brzine radilice tak da se i svako malo odstupanje rotacione sile osjeti užasno jako na ležajevima!
Znači ova rupa u sredini polutke na koso u koju ide štiftić... E to je ovdje linearno a na serijskim polutkama na minarelliju je sve samo ne linearno i kad bi netko znao to precizno izbušiti kao što je na malossijevoj polutki ovdje na slici prikazano, to bi bio san snova!  :o
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #30 : 11 Studeni, 2008, 17:30:18 »
I još nešto:
Da li se može na serijsku NEPOMIČNU polutku staviti malossi POMIČNA polutka? Dal to paše?
Jer ako da onda je to super... Ako ne onda sr***!
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #31 : 11 Studeni, 2008, 17:41:51 »
Malossi i ima u prodaji te pomicne polutke,samo treba naruciti pravu :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #32 : 11 Studeni, 2008, 17:43:49 »
E fala ti puno!!
To sam htel da mi netko potvrdi! Kolko po prilici košta ta polutka? Vele oko 800 kuna! Ima tko kakav link na scooter attacku ili neš takvoga?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #33 : 11 Studeni, 2008, 17:49:33 »
E fala ti puno!!
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=6142&cPath=4_28_288_2485
Nikada ne bih dao novce za tu polutku. :jerk:
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2008, 17:53:07 SlowRider »
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #34 : 11 Studeni, 2008, 17:54:21 »
Tnx slow  :icon_thumright:
Prvih 700 kuna ide u to! Ležajevi su doma, sutra dottore dolazi da sklepamo to!
Daj mi reci još čemu služi ova tuba pored polutke na slici?  :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #35 : 11 Studeni, 2008, 17:57:36 »
Bas me zanima da li je rezultat vrijedan tih novaca. U tubi ti je mast koja je potrebna pomicnoj polutki.
I prvo si izmjeri promjer osovine na kojoj je pomicna polutka, moze biti 33mm ili 34mm..
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #36 : 11 Studeni, 2008, 18:04:06 »
ALFA je nesto radio na svom skuteru al je nesto brzo odustao :toothy11:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #37 : 11 Studeni, 2008, 18:07:30 »
Ok, pazit ću!  :icon_thumright:
Ja neću odustat... Istina Bog da će mi treba oko 6 mjeseci da skupim pare za to al j#bi ga... tak se danas živi  :laughing6:
Baš me zanima koja bude razlika...
I onda kupujem novi Malossi Multivar (i polinijeve klizače obavezno  :angry7:) jer oni crveni malossi su strava i užas. Vrijede svaki 2.3 lipe ak i tolko  :nono:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #38 : 11 Studeni, 2008, 18:15:33 »
Trebalo bi da u kombinaciji sa multivarom lepo radi -graf :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #39 : 11 Studeni, 2008, 18:16:52 »
ja sam miran od kada sam stavio polini klizače na multivar!
