Autor Tema: jet force c-tech setup?  (Posjeta: 1917 )
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • Moj Skuter: HONDA VT750 ACE
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« : 07 Studeni, 2008, 21:57:41 »
evo kolega mi ima navedeni skut 2006.g.
na njemu je sve serijala (bez blokada) pa bih ga htio on malo tjunjirati.
kolega je kupio malossi multivar 2000 za navedenog.
molim ljude koji posjeduju pezoaa da mi daju malo prijedloga iliti svoje setupe
(spuh,rolice,dizna, suste...).
on misli i kasnije stavljati kit na njega pa prijedlog i za kit.
hvala.
Odg: jet force c-tech setup?
« Odgovori #1 : 07 Studeni, 2008, 22:01:36 »
evo nek stavi stge 6 spuh, redsponge veci karb, i malo tvrdje federe kvacila, vec sa tim mu skoro ide kao da ima kit, barem ide u mene, pogledaj u potpisu sto je na mom
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #2 : 08 Studeni, 2008, 12:49:34 »
dobro je što je uzeo multivar za početak...
Ako misli stavljati kit, može da bira između Malossi sporta i Mhr replice 70...Ima i Polini alu al je on nešto skuplji...karb dok ne stavi kit mu ne treba veći...
za početak nek uzme neki auspuh tipa zx ili ako može negde da nabavi Laser x pro koji je nešto otvoreniji, stavi diznu cca 62-64 u karb i red sponge, rolnice negde oko 6,5 gr i ako hoće neke tvrđe federe kvačila i to bi bilo to za početak...
kad stigne kit onda i veći karb...e sad sve zavisi koji kit koji spuh itd itd......
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #3 : 08 Studeni, 2008, 15:03:45 »
koji je u njega karb(koja dizna mm) uopce?
koje dimenzije rolica su na multivaru za jetforca ?
nemogu naci red sponge za c-tech !
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2008, 15:15:23 gaso999 »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 08 Studeni, 2008, 15:59:52 »
serijski ti je Gutner PY 15mm, sa diznom 55
sa multivarom dođu jako teške rolnice 8,5 gr...
uzmi bilo koji red sponge pa ga iseci makazama tako da lepo stane u airbox kao i originalni filter...ja sam tako uradio...
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #5 : 08 Studeni, 2008, 21:47:07 »
da a koliko mm je dizna 5 ili 6 mm?
da ali su one 19x15,5 ili 16x13 ili ?
ok. od kojeg si ti narucio skuta ili mi daj kod spuzve!!!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2008, 14:45:56 »
dizna ti je 6mm broj 55, rolnice su ti 16x13 dimenzija, a što se tiče spužve nemam kod ali mislim da sam uzeo za gileru runner pa sam od njega napravio...uzmeš bilo koju spužvu samo da po veličini odgovara, da možeš iz nje iseći oblik koji tebi treba!
