Autor Tema: Luna Vision 2 - Gubi snagu??  (Posjeta: 3207 )
Offline stupar
  • Postova: 262
  • Scooter tuning is not a crime!
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« : 07 Studeni, 2008, 15:46:41 »
Odkad sam kupio lunu pocela je malo po malo da gubi snagu,sad jedva se uspnem uz neko manje brdo...preso je 1300km ... jel ima ko kakvo rjesenje (samo nemojte rec kupi kit,variomat i spuh) ... oce li lase rolice i tvrdji federi kvacila pomoc? ima li jos kakvo rjesenje?
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Luna Vision 2 - Gubi snagu??
« Odgovori #1 : 07 Studeni, 2008, 16:00:27 »
Ovako , buduci da vidim da imas Zx u potpisu znaci nedavno si ga stavio i sada nakon xxx km skuter pocinje jako slabiti. E koje imas rolice i opruge kvacila?
Pretpostavka da imas zute opruge i cca 4,x grama rolice....
Ako sam ovo dobro pretpostavio imas problem jer ta kombinacija zx rolice 4.7 i zute opruge su ti za vodeno hladjene mina cilindre tipa aerox ok ali za tvoj zracnjak to je ipak malo previse okretaja pogotovo u kombinaciji sa 12mm karburatorom u kojem pitanje je dali je stavljena veca dizna...
Uglavnom sta ti hocu reci je to da mozes ocekivati (ako je tocno sve sto sam ti prethodno napisao ) da ce ti skut uskoro stati i to jer ce ti otici klip karike cilindar i moguce radilica jer nije bas neke kvalitete da drzi vise okretaje. Pretpostavaljm da je prije isao po satu cca 90 a sada ide oko 65km/h Inace kada krene tako voziti imas jos u njemu cca 100-500 km prije nego stane.
Nadam se da grijesim.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 07 Studeni, 2008, 16:08:20 »
Meni je rekao da nema ZX  :icon_scratch:
Ako slabi može biti remen koji i nije neka pretjerana sreća po kvaliteti kod Lune! Nek skine dekl i izmjeri širinu remena i ako zna nek skine vario da vidi kakve su rolice...
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #3 : 07 Studeni, 2008, 16:10:32 »
Onda neka skloni ZX iz profila da ne zbunjuje!
U tome slucaju remen i rolice pregledati a mozda malo postelati karb moguce da se rastelao ,ono malo se poigrati saraficima...
Offline stupar
  • Postova: 262
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 07 Studeni, 2008, 16:15:04 »
ne mogu nikako nac da promijenim auspuh..jednostavno nema u izmjenama profila??? et nek admin skloni to molim vas!
maloprije sam prico s crazy kuree i  dosli smo do zakljucka da promijenim rolice (stavim lakse za pola grama-gram),omirglam zvono i federe te sredim ispušni kanal...tako da ce sutra vjerovatno ic deklo dole i sredit sto se da sredit...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 07 Studeni, 2008, 16:17:02 »
i obavezno proveri:
remen
očisti i produvaj karb
očisti filter vazvuha
očisti svećicu
nešto od toga mora biti! za sve ti to treba 1 sat pedantnog rada...
Offline stupar
  • Postova: 262
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 07 Studeni, 2008, 16:31:10 »
i obavezno proveri:
remen
očisti svećicu
oki...samo daj m ireci kako mislis da produvam karb posto neam kompresora??
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 07 Studeni, 2008, 16:56:28 »
Naravno i filter zraka operi u benzinu, posuši i naulji ga malo pa probaj... Možda je u tome caka  :dontknow:
I @malaguti f12 ima isti problem... Još sam ga zahebaval zakaj mu piše Auspuh: PFIVREMENO ZX, a veli da nema gdje ni ispraviti niti pobrisati... Meni se čini da je problem sljedeći:
Moderatori i administratori foruma su izgleda mijenjali opcije potpisa i netko je baš naletio kada je bila dostupna opcija Auspuh, a sada je ta opcija uklonjena i tko je šta stavio sad pod tom opcijom, ne može to vratiti unazad jer nema više te opcije na izboru...
Ali čini mi se da sam tu opciju Auspuh jedino vidio kada sam prvi puta pisao svoj potpis...  :icon_thumright:
Offline stupar
  • Postova: 262
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 07 Studeni, 2008, 16:58:51 »
ok hvala svima puno,uradit cu to sto ste naveli svi pa cu vam javit,.,
Offline marko189
  • Postova: 181
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Pedu Shark
  • MojSetup: a, uvjek na mjestu :)
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2009, 00:33:43 »
i si napravio i gdje je bila caka na kraju, bas me zanima?  :toothy10:
« Odgovori #10 : 02 Lipanj, 2009, 03:55:22 »
malo staru temu dizes iz mrtvih... ::)
Offline marko189
  • Postova: 181
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #11 : 02 Lipanj, 2009, 09:46:39 »
da zato kaj me zanima situacija  :toothy3:
