Autor Tema: Koja osovina i ležajevi za Ditech Morini  (Posjeta: 1026 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
« : 26 Travanj, 2025, 14:04:52 »
Pozdrav,
Zanima me ima li netko na forumu tko je mijenjao osovinu i ležajeve na Ditech Morini motoru.
Već sam promijenio dva koristeći osovinu koju proizvode TOP Performance i SKF ležajevi, ali u oba slučaja motor počinje vibrirati pri brzini većoj od 50 km/h.
Očito je osovina bila centrirana u kućištima radilice.
Je li moguće da je ležaj na strani zamašnjaka C4 i stoga ima veću toleranciju od normalnog ležaja (ne znam koliku toleranciju ima OEM ležaj) i da je to uzrok vibracija s obzirom na to da kompresor zraka djeluje na tu stranu?
Tko je radio ove zamjene, koje su osovine i ležajeve (kodovi) koristili?
Međutim, želio bih ponoviti da je Ditech Morini motor stvarno loše napravljen, imam 5 skutera s nešto više od 15 tisuća km i svi imaju problem s osovinom koju treba zamijeniti....
Hvala
  • Postova: 3193
Odg: Koja osovina i ležajevi za Ditech Morini
« Odgovori #1 : 26 Travanj, 2025, 23:09:11 »
Only Koyo Japan i NTN Japan  :headbang:
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #2 : 27 Travanj, 2025, 00:24:58 »
Mislio sam na kod za odabir pravog.
Ponavljam, po mom mišljenju problem je u tome što imaju toleranciju na C4, a umjesto toga trebali bi biti C ili najviše C3.
  • Postova: 17180
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2025, 12:17:09 »
Nije problem lezaj nego je problem cekicarenje lezaja u poziciju, montiraj ih toplo hladno ili na presu i nece biti problema.
Naravno zamjeri si i dosjede da nisu i oni dobili lufta.
Zamjeri si i radilicu da nije u transportu pala i da nije izbacena iz balansa samo jer je novo ne znaci da je dobra.
Inace taj motor dok je ispravno montiran nema nikakvih vibracija.
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2025, 14:39:18 »
Navarivao rukavice radilice  i tokario isti na mjeru, radilicu nakon tog centrirao i gas dalje.
Ležajeve većinom koyo ili ntn.
Radio to par puta na više skutera.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2025, 23:32:09 »
Dakle, ležajeve sam ispravno montirao i osovinu također, zapravo, bez semeringa, osovina se okretala ''glatko''.
Drugo drvo sam dao na pregled u radionicu jer sam se bojao da bi moglo biti krivo, a ispostavilo se da je ravno.
Sada montiram ove ležajeve: Skf BB1-3056 C strana varijatora, Skf 6204 TN9/C4HLHT23 strana zamašnjaka
OEM ležaj zamašnjaka je NTN 6204Px32V85 i ako pretražite, trebao bi imati toleranciju C3.
Ako je tako, može li ta razlika u toleranciji, s obzirom na to da osovina ima ekscentrični rame za rad kompresora, stvoriti vibracije? Na primjer, znam da različite tolerancije na dva ležaja mogu stvoriti neravnotežu u normalnim karburatorskim motorima (dakle, jednaka ramena vratila), ali kod ovog motora umjesto toga imamo dva različita ramena i silu (onu kompresora) koja djeluje na jedno od njih.
  • Postova: 17180
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2025, 08:16:19 »
Lezaj ti ima toleranciju samo dok je hladan, dok su oni oba vruci oni drze osovinu radilice cvrstom.
Moze lezaj dobiti lufta samo dok je hladan i opterecen, ali da radilica koja se serijski ugraduju na ditechu nije od kvalitete i vole se pojesti dosjedi.
Ali sam lezaj koji pliva u ulju i opterecen je sa kompresorom na hladno ima tezak zivot, dok se ugrije je sve ok.
Neznam kako ali ja svaki lezaj ili toplo hladno ili napresu montiram i niti jedan nije crko barem 30000km, dok sam stavljao skf ntn koyo razlike nije bilo u dugovjecnosti.
