Autor Tema: Yamaha Aerox ne ide preko 60kmh  (Posjeta: 5072 )
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • Mjesto: Domaslovec
  • Moja Kaciga: shoei
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Yasuni Z
« : 21 Ožujak, 2025, 12:05:13 »
Pozdrav svima. Kupio sam yamahu aerox 50 2005 sa 19000 km i vidim da je na njoj polini variomat sa 5gr rolicama koliko sam izvagao, crveni centralni feder, zuti federi kvacila i yasuni z auspuh.karburator je gurtner 12 sa diznom 62.prirubnica je ok nije nigdje puknuta. Crijeva goriva su nova, hladenje radi kako treba. Stavio sam novi remen, svjecicu, filter zraka.Ocistio sam fergazer komplet kako treba i skuter se na pocetku malo gusi i onda sve ok. Ubrzava ne pretjerano do cca 60 na sat. Skuter sam kupio takav i zanima me da li je ta glavna dizna uopce dobra i da li je taj setup s crvenim centralnim federom ok.imam i nove rolice 4gr ali s njima dode do 50cca i to je to. Ne mogu bas naci temu za takav setup tocno pa me zanima od kud da pocnem prvo.
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Yamaha Aerox ne ide preko 60kmh
« Odgovori #1 : 22 Ožujak, 2025, 19:23:39 »
Obavezno podic iglu da se obogati smjesa na svim rezimima gasa
Znaci zeger na igli spusti do kraja na najdonji zarez. :headbang:
I poslije jos provjeri boju svjecice pa po potrebi stavi vecu diznu.
Ugl kad odradis iglu odma ce ic motor normalno jer je pre siromasan taj karb u seriskoj postavci za rezonantne auspuhe.
E da i taj crveni feder zamjeni sa zutim malossi tako najbolje radi :icon_thumright:
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #2 : 24 Ožujak, 2025, 11:25:52 »
Odlicno, hvala! Probam ovaj tjedan. Sutra/preksutra mi dolazi zuti feder, rolice 5gr za polini variomat, i dizna veca. Pa cu sve kombinirat dok ne krene kako treba
  • Postova: 17260
« Odgovori #3 : 24 Ožujak, 2025, 14:17:30 »
koji remen si stavio?
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #4 : 24 Ožujak, 2025, 15:47:45 »
Mitsuboshi po brojevima sa starog remena koji je bio originalan. 3AA 1764100.
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2025, 11:45:34 »
Bome skoro sve isto. Igla na najnizem zubu, dizna 68 na tvornickom gurtner fergazeru. Rolice 5gr u polini variomatu, remen nov po standardnim dimenzijama, malossi zuti centralni feder. Zuti federi kvacila. Yasuni z auspuh. Skuter krene super i jednostavno nema taj “šus” koji bi trebao definitivno ima. Ide do 50-55 i onda dode do 60-65 i to je to. Sto dalje pogledati, pali bez problema, kuplung ne izgleda istrosen, ne proklizava na startu. Skuter se ne dere kao da prevrtava.
  • Postova: 5144
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2025, 20:52:15 »
 :tstnd:
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 31 Ožujak, 2025, 20:57:15 »
Daj slikaj iglu da vidim gdje zeger stoji?
Jel auspuh nov stavljen i skinute blokade iz njega?
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #8 : 31 Ožujak, 2025, 21:40:03 »
A Matija nisam neki majstor al ove proste osnove znam donekle protumacit i zamjenit 😂. Zato i trazim savjet i pomoc onih s vise znanja i iskustva. Zeger stoji na najnizem polozaju. Od 3 crtice na najnižoj je. Auspuh cu sutra ujutro skinut. Sumnjam da prosli vlasnik(ili koji je vec stavio auspuh) nije izvadio blokade ali ocito je i to moguce😂. Definitivno prva stvar koju cu ujutro napravit. Sokiralo bi me da je(su) blokada gore al nikad ne znas.
  • Postova: 5144
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2025, 10:32:40 »
Minareli krv pije lagano na slamku.
Sve dobro radis al nikad kraja sa tim i nikad nevalja
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #10 : 01 Travanj, 2025, 16:42:56 »
Mislim da trebam nabavit serijski variomat pa onda odradit sve kako se radi kad se stavi rezo auspuh. Jer ovaj polini variomat ocito radi problem s rolicama, remen mozda ne pase bas za taj vario. Igrat cemo se dok zivci dopustaju  :toothy10:
