Autor Tema: Beverly 500 diže temperaturu  (Posjeta: 2724 )
Offline tep1cccc
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Gilera SMT
  • Moja Kaciga: Scorpion VX16
  • MojSetup: Airsal 72, Stage6 HPC, pwk21,
  • MojSpuh: Home made spuh
« : 08 Kolovoz, 2024, 13:58:22 »
Pozdrav imam problen sa beverlijem 500, dize temperaturu a razlog je to sto ne pali ventilator, ja sam iskopcavao dzek ventilatora i njega spojim direktno na akumualtor i vrti- radi e sad pitanje je sto ne pali kad temperatura predje neku granicu? Sve plastike sam skinuo dosao do masine ali ne mogu skontati gdje ide dzek koji se ukopcava u ventilator, gdje ze njemu nalazi pečurka tj termo prekidac kako se vec zove ?Grije se citav sistem ravnomjerno, od boce pa do glave sve se podjednako grije. Svaka pomoc je dobro dosla ako je neko mijenjao to na Beverliju 500
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2024, 14:08:51 tep1cccc »
  • Postova: 4359
Odg: Beverly 500 diže temperaturu
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2024, 16:51:06 »
Dize ti temperaturu dok stojis u gradu, a u voznji je na sredini?
Mislim da mora dici vise od 2 crtice prije nego pali ventilator... ne znam sad tocno koji sat imas.. mozda imas drugacije od mene..
Nadji ovdje svoj model pa si potrazi otprilike po shemama gdje su djelovi
https://www.easyparts.com/models/Piaggio-Beverly-500-m2324
Offline tep1cccc
  • Postova: 54
« Odgovori #2 : 08 Kolovoz, 2024, 19:10:03 »
A kad sam u gradu tj kad sroji skut u mjestu ide temperatura dokle oce kad izadjem na oravac dofnem ga na 120 130 spusti temperaturu odma
  • Postova: 4359
« Odgovori #3 : 08 Kolovoz, 2024, 20:12:39 »
Uglavnom na 500cc pali ventilator na 3/4 kad dodje temperatura, ako ne pali, vozi na servis...
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2024, 08:50:12 »
Nemoj se tako voziti, riskiras masinu radi sitnog kvara.
Dok ti radi ventilator znas da je problem u dvije stvari, ili nevalja senzor temperature (imas 2 komada) ili ti ozicje nevalja jer ti signalni kabel negdje ostecen.
A moze ti biti i problem da imas zrak u sustavu ili plinove pa ti senzor temperature ne radi kako treba.
