Autor Tema: Aprilia sr 50 -trokira  (Posjeta: 23666 )
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 piaggio
  • MojSpuh: Stage 6 pro rep
« : 25 Srpanj, 2024, 01:16:53 »
Aprilia mi uzasno trokira na 1/2 gasa dok na full gasu trokira pa nekad zna i probit (ako se bas dugo da pun gas)
Setup:
athena sport
stage 6 pro replica
stage 6 hpc
malossi variomat 6.0 roline
malossi crna opruga kvacila (+106%)
Motoforce 19mm black editon dizna 98 igla w16 2 gi zub odozgo (dosla u karbu kada sam ga narucio
Airbox preradjen
Probao sam milion opcija ( kupio set dizni od 72 do 98 i igala)
Skuter kad trokira na pola gasa nekih 500m boja svjecice je idelana kada je spustim na prvi zub rijesim trokiranje ali boja svjecice bude bas blijeda (pocne sivit)
Takodjer da navedem poslije tog trokiranja ugasim skut 5 sec upalim vozim na pola gasa nekih 150 metara na 9500 obrtaja i osjeti se kako lagano pocinje trokirat,kada to uradim na full gasu nikakvog trokiranja vrti 10700 okretaja boja svjecice idealna
Sve sam probao osim struje mada ne mislim da je ona jer kad upalim i dam pola gasa ide sve kako treba i najednom krene trokirat mijenjao sam i svjecice sve su bile ngk br9es
Stvarno nemam ideje sta vise da radim masina je skoro slozena i sve je radjeno polahko i u detalje
Molim nekog iskusnijeg da mi kaze jer nemam stvarno vise zivaca 🙂
  • Postova: 4359
Odg: Aprilia sr 50 -trokira
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2024, 02:08:13 »
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2024, 02:31:07 »
Mislis gdje zatvara plovak ili da kasno zatvori mozda 🤔  Mozes li mi malo pojasnit malo oko stelanja tog plovka sjecam da je bilo cini mi se od dellorto upute il nest tako
Iskreno prvi put vidim taj prsten gdje se nalazi?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2024, 08:39:11 »
Kada je zeger igle na sredini i kada vozis pun gas i stanes, kakva je boja svjecice?
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2024, 09:25:55 »
mozda da kupis originalni dellorto prije nego ti cijeli setup bude za smece radi lose kopije fergazera koji supoznati po tome da nikako ne rade
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2024, 15:49:59 »
Iglica ima 4 zuba meni je na 2gom odozgo kada stavim na predzadnji to jest 3 odozgo skoro pa nemoguce je vozit na pola i na punom gasu od trokiranja .Svjecica je crna i na punom i na pola gasa
Pa na proslom setupu je sve radilo kako treba ne znam sta mu je 🙃
  • Postova: 4359
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2024, 18:13:01 »
Iskreno nisam nikad uspio ustelati 19mm ( imao sam original dellorto) , uspio mi je i cviknuti sa njime, i vratio sam se na 17.5mm
Usput sam vidio na yt video da se gleda kut plovka i mjeris poziciju u kojoj mora biti, pa savijas dok ne dobis trazeno.. morao budes malo progooglati..
Ovaj prsten sto sam stavio, netko je pisao da je imao problem sa njime, nalazi se kod glavne dizne, tj glavna dizna ga drzi.. mozda kopija to nema..
edit.. na tom karbu dosta ulogu igraju i ler dizne , tako da uz set glavnih, bi trebao i set ler dizni..
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2024, 18:17:14 Poggiali »
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #7 : 25 Srpanj, 2024, 19:36:39 »
Kod proslog setupa sam ga namjestio u bocu,zamijenuo prirubnicu isti su bili simptomi kao sada ne znam do cega moze biti kao da mu fali zraka.Kada malo mu smanjim gorivo (pozicijom igle ili glavne dizne) svjecica pocinje bijetli
Probat cu to za plovak pa javim veoma moguce da je do njega
Nema to kod MF karburatora barem nije doslo kod mene jer sam uzeo novog
Geldao sam ne pise koja je ler dizna vidjetu cu mozda je i prevelika
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 26 Srpanj, 2024, 08:54:08 »
AKo je to tako onda kao što reče Jog, baci to u smeće i kupi original dellorto. Meni se recimo desilo da sa kopijom della 17.5 sve ide super, odlično je naštiman, ma sve 5 ali kad idem uzbrdo skuter ostaje bez goriva, dok po ravnom i nizbrdo je sve ok. Bacio sam ga u smeće i uzeo original dellorto i nikad nikakvih problema.
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #9 : 26 Srpanj, 2024, 13:16:45 »
Eh meni bas obrnuto kad ga vozim na vrhu gasa otp ide nekih 9 i 500 okretaja cim nailazi brdo odma krece trokirat dok po ravnici ide i nizbrdo ide normalno na tom otp receno vrhu gasa
Vidit cu jos za poziciju plovka ako sa tim ne rijesim morat cu definitvno zamijenuti
  • Postova: 4359
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2024, 00:03:32 »
ako imas volje gledati i znas engleski, ovaj lik je detaljno objasnjavao karbove i tuning, pa malo potrazi po videima :)
https://www.youtube.com/@49ccscoot/videos
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2024, 00:45:46 »
Znam skoro kao maternji hahaahhahahah hvala puno trazio sam svugdje na forumu ali nisam nasao nigdje ovoak problem.Potrazit cu po videima pa javim ako uspijem da napravim Hvala jos jednom
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2024, 10:37:48 »
preagresivna igla za setup karba sa airboxom, čak je i za gljivu preagresivna. Koristiti w7 na airboxu ili w9 ako je otvoreniji ili gljiva. Na airboxu bi se morao pronaći između 80 i 90 dizne sa w7 iglom.
Offline jakabasej9
  • Postova: 23
  • YearsYears
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2024, 13:29:03 »
Mislis gdje zatvara plovak ili da kasno zatvori mozda 🤔  mirisi za dom Mozes li mi malo pojasnit malo oko stelanja tog plovka sjecam da je bilo cini mi se od dellorto upute il nest tako
Hej! Da, može biti da plovak kasno zatvara ili možda nije pravilno podešen.
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2025, 09:51:53 jakabasej9 »
