Autor Tema: Serijski NRG ne ide preko 72kmh  (Posjeta: 3571 )
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • Mjesto: Domaslovec
  • Moja Kaciga: shoei
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Yasuni Z
« : 24 Srpanj, 2024, 16:59:47 »
Pozdrav svima nakon dugo vremena i poduze stanke sa skuterima. Naime rijec je o Piaggio NRG power 2005 vodenjak sa 6000 km. Potpuno serijski. Sve radi savrseno osim sto ne ide sasvim kako bi trebao ja mislim. Ide pristojno do 68-70 cca i onda nategne nekako do 72-74cca. Blokade su skinute koliko sam vidio s variomata i auspuha, limic skinut na karbu i dizna 64. Jedino jos ima neko crijevo na auspuhu koje je spojeno na usis cini mi se. Ne mogu uploadati sliku pa se nadam da znate o cemu pricam. Da li mu to crijevo moze smetati da mu zato “fali malo daha” ili da trazim dalje u obliku prijenosa rolice centralna opruga remen. Hvala i sretan sam sto sam nazad na skuteru 🎉
  • Postova: 4290
Odg: Serijski NRG ne ide preko 72kmh
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2024, 17:31:25 »
to crijevo koje ide sa auspuha do masine je povrat plinova, za eko norme, ne utice bitnije..
Taj skuter ide oko 85 po satu serijski, sad puno ovisi i o tezini i visini vozaca..
Jesi kontrolirao prijenos, jel remen original piaggio?
Koje okretaje ti drzi kroz ubrzanje?
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2024, 17:39:23 »
Da, zato i pitam jer serijski bi trebao ic po satu 80-85 i to mi je skroz ok i dovoljno. Ja sam djecarac od 70 kila i 170 “visine” 😂.Remen je serijski ja mislim iako nema nikakve oznake na sebi? Drzi mi okretaje na oko 8000-8200 max.
  • Postova: 17173
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2024, 19:15:58 »
Dost je 72 za prehladiti se od vjetra, jer promaja ubiva.  :icon_biggrin:
A i dok padnes je i 40 dosta da se posteno razlicis.
72 je cist ok.
  • Postova: 4290
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2024, 00:07:14 »
mjeri remen.. minimum je 17.5 ako je stanjen, moze smanjit krajnju..
uzmi flomic ili olovku, posaraj jednu crtu na variomatu, pa ga protjeraj i gledaj dokle je remen obrisao variomat...
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2024, 08:41:54 »
Budem to i budem rolice pogledao, prsten na variomatu(blokadu) bi svakako vidio cim skinem dekl, a i nebi isao prek 70 jel tako?
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2024, 15:13:16 »
Moj 2005 je takav isao bas tih 72-74 po satu serijski bez blokada (ja 192cm i ne sagnut, po ravnom). Ali sat nije puno lagao, svakako ispod 10% GPS brzine, vjerojatno je to po GPS-u bilo 66-68 km/h.
Nisam tada mjerio GPS-om, ali jesam nakon kitanja skutera kad je 115 km/h po satu GPS izbacio 107 km/h ako se dobro sjecam.
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2024, 15:16:46 3alfa3 »
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #7 : 25 Srpanj, 2024, 21:18:41 »
Pa vidis i meni je to zanimljivo, jer sam vozio par skutera od frendova zadnjih mjeseci od malagutija aprilije peugeotasvi vodeno hladeni 2t i nisam dobio dojam da su u realnosti brzi iako pokazuju krajnju brzinu 80cca i ubrzanja su slicna podosta. Probat cu u nekoj paralelnoj voznji jos usporedit prije nego se bacim na raskapanje i pregledavanje.
  • Postova: 7138
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2024, 12:56:53 »
Bome. Moj ni blizu tome nejde bas….
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2024, 13:30:39 »
Moguce da su se rolice potrosile u 6000km? Pa zato nema 100% snage nego recimo 90% pri ubrzanju
  • Postova: 4290
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2024, 17:58:12 »
sve je moguce, ako nisu piaggio pogotovo.. skini, pogledaj remen i rolice... imas pola sata posla
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #12 : 01 Kolovoz, 2024, 11:47:33 »
Remen je bio vidno potrosen u usporedbi s novim. No kad smo vec isli stavljat novi remen, stavio sam i leovince RR sa pripadajucim rolicama(4.8g) i federima(crveni iz paketa s auspuhom). Ubrzanje odlicno od nule do kraja. Okretaji oko 9000-9300. Do 80 dode lagano, i onda navuce  do 90-92. Da li su okretaji koje drzi ok il bi morali biti malo visi mozda?
  • Postova: 17173
« Odgovori #13 : 01 Kolovoz, 2024, 14:26:54 »
okretaji su cisto ok za setup
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2024, 12:19:29 »
Ako si mijenjao auspuh a nisi naštelao karb odnosno stavio odgovarajuću veću diznu neće ti ovo dugo ić...
Offline vito.sken
  • Postova: 15
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2024, 13:33:42 »
Dizna je 65, limic maknut. Radi dobro ide dobro ne gasi se ne trokira. Baci malo dima na prvom paljenju ujutro prvih 50 metara i to je to. Smjesa krug i pol malko vise. Mislim da je to ok?
Offline TarikTrna456
  • Postova: 6
  • Years
  • Moj Skuter: Piaggio nrg 2005
« Odgovori #16 : 18 Kolovoz, 2024, 00:01:23 »
Pozdrav.
Ja posjedujem piaggio nrg 2005 vodeno hlađenje
Na skuter je postavljeno iduće
Malossi zelene oprugice
Malossi centralna bijela
Auspuh leovince zx
Karburator 17.5
Ali moj skuter opet ne može ici preko 80kmh
Sta bi trebao raditi mozda staviti rolnice 4.8 grama cuo sam da su one dobre za ovaj auspuh ili ipak 5.5
Cilj mi je da nrg ide 90kmh
  • Postova: 6
  • Years
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2024, 00:05:20 »
I karburator je naštelovan da ne ulazi fals zrak.Stavljena dizna 65(imam i 70 u garazi)karburator je očišcen i napravljen tako da sada nemam štangas
  • Postova: 17173
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2024, 17:04:58 »
A da ga nstelas tako da je motor vozljiv, ispravan i da se ne gasi ?
 :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch:
  • Postova: 6
  • Years
« Odgovori #19 : 18 Kolovoz, 2024, 17:35:47 »
Kralju njemu kad se napravi štangas onda se motor guši nezz do cega je
