Autor Tema: Aprilia atlantic 250ie 2007.g pucnje  (Posjeta: 4105 )
Offline fantomix
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: Gillera nexus 250
« : 13 Srpanj, 2024, 12:05:20 »
Skuter puca na auspuh kad se pusti gas (takvog sam ga kupio) Odvezen u servis i trazio veliki servis i da rijese to pucanje iz auspuha, promjenili tekucine, filtere, svjecicu, remen kaze da je mjenjan prosle godine i da je dobar ko i rolice, trazio sam i stelanje ventila.Prije pola godine sam kupio novi reglel i akumulator. Pucanje je ostalo, majstori mi tvrde da puca zbog auspuha u kojem su kazu zgorile pregrade i ko zna kaj, jel to istina ili lupaju gluposti? Ako je stelao ventile mogao je pogledat gumice na ventilima? Ili ih nije ni stelao. Ako nije auspuh razglog sta bi onda bio?
Hvala unaprijed i pozdrav svima.
  • Postova: 4359
Odg: Aprilia atlantic 250ie 2007.g pucnje
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2024, 17:13:52 »
te masine vole pucat ako imalo zraka dolazi u auspuh, znaci kontroliras spoj grane na cilindru, spoj grane i topa, na tim spojevima idu dihtunge...
Upalis skuter neka radi na leru, prieppis krpom auspuh, ako pocnu odma padat okretaji i krene se gasit dobar je, ako ne, cak ces i cut gdje pusta..
Takodjer nebi smjelo bit nikakvih rupica od hrdje...
Ako je to sve tip top, i puca i dalje, onda probaj prekontrolirat lambdu, mozes je grijat plamenikom i mjerit jel dize voltazu multimetrom na konektoru... imas na yt videa kako sta...
Offline fantomix
  • Postova: 86
« Odgovori #2 : 14 Srpanj, 2024, 11:10:01 »
Na servisu su stavili novi dihtung na auspuhu(na hglavi) , ne pusta nigdje na grani,auspuh sam osmirglo do jkraja i presprico sa 2 temperaturna spreja cim sam ga kupio, sta nema nacina da se spoji na dijagnostiku ako je sumlja na lambdu?Bez zagrijavanja plamenikom? Moze li to pucanje dovest do nekog ostecenja, kvara?
  • Postova: 17274
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2024, 16:59:16 »
Pucanje moze biti zbog X razloga
- pregorjeti auspuh
- dihtunzi koji nevaljaju i pustaju zrak
- lambda koja je defektna
- defektan injektor
- kut paljenja
- izgorjeli ispusni ventil
Ima tu dosta sta moze biti, treba motor pogledati i rjesiti problem, a  sa nagadanjem i majstorima koji ubiru pare a ne poprave toga se kloni jer jedino sto postaje manje je tvoj novcanik.
Inace da, svako pucanje stetno je za dugovjecnost masine i eksternih djelova.
Offline fantomix
  • Postova: 86
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2024, 23:08:24 »
- pregorjeti auspuh
- defektan injektor
- kut paljenja
Hvala puno na odgovoru, vozim ga u ovlasteni servis da to rijesim.
  • Postova: 6808
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2024, 01:05:00 »
A mozda samo treba prestelat ispusni ventil i vise nece pucat
Offline fantomix
  • Postova: 86
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2024, 10:22:01 »
Reko je majstor da je to odradjeno, da je bio jako rastelan, sad jel laze il ne to cu saznat uskoro kad ga otpeljam u ovlasteni servis, nisam ga vozio u razvikane servise ili ovlastene jer se dugo ceka a ovaj je reko dopoljaj sutra i za dan gotov bio, ocito je promjenio ulje, filter, svecicu, dihtung sa auspuhu a ventile nije nastelao. No sad cu ga otpeljat u normalan servis pa taman ceko do nove godine.
  • Postova: 4359
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2024, 17:59:19 »
inace kad se stelaju ventili trebas uzet i dihtung poklopca glave i gumice srafa, ove su original vec kao kamen, da nebi ponovno morao skidati jer bude curilo ulje..
https://oem-parts.hu/hr/parts/aprilia/scooter/atlantic/2007/atlantic-125-250-4t-2006-2008-emea-d-e-f-i-nl-sp-uk/engine-oil-breather-valve
brojevi 7 i 10..
Mislim da ti je najbolje polako gledati videe na yt i krenuti sam :)
Offline fantomix
  • Postova: 86
« Odgovori #8 : 16 Srpanj, 2024, 09:49:42 »
brojevi 7 i 10..
Hvala na savjetu, nemam uslova da sam radim na skuteru, nemrem pred zgradom serafit, zeznuto je, sto zbog stanara koji bas to i ne vole a i ak nekaj ulja iscuri gledat ce me ko ratnog zlocinca. Ako neko ima u istocnom djelu grada Zagreba za preporucit majstora koji zna posao i nece muljat nek mi slobodno javi.
  • Postova: 6808
« Odgovori #9 : 16 Srpanj, 2024, 10:01:59 »
danas vise nema majstora koji te nebu odero, ak oces kaj jeftinije proc osuden si sam šerafit
Offline fantomix
  • Postova: 86
« Odgovori #10 : 16 Srpanj, 2024, 15:25:50 »
Ma nije mi sad prioritet jeftinije proci, platit cu kolko vrijedi posao ali da se napravi kak treba, a ne da me mulja da je napravio neznam kaj i uzme pare.
