Autor Tema: Motoforce 19mm karburator  (Posjeta: 13021 )
Offline Rex99
  • Postova: 31
  • Mjesto: Kotor Varoš
  • Moj Skuter: Capriolo Rex
  • MojSetup: Airsal sport 70,pwk 21,4.2 rolnice,malossi remen,polini usis
  • MojSpuh: Leo Vince tt
« : 02 Srpnja, 2024, 12:20:08 »
Pozdrav zanima me da li je neko imao iskustva sa predhodno spomenutim karburatorom te i kakav je da li se isplati uzeti nov
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Motoforce 19mm karburator
« Odgovori #1 : 02 Srpnja, 2024, 14:31:41 »
mogo si napisat kakav setup trenutno imas na motoru
  • Postova: 2986
« Odgovori #2 : 02 Srpnja, 2024, 19:33:11 »
jedino ako je duplo jeftiniji od dellorta, da mozes uzeti jos jednog ako onaj prvi ne valja
« Odgovori #3 : 11 Srpnja, 2024, 07:28:36 »
Ti fergazeri koji su kopije su svi po meni smece, jer na 10 komada dva nikada nece raditi kako treba, tri zezaju i imaju ili izoblicene plovke ili neku drugu stvar koju onda trebas "otkrivati" sta je umjetnik s time htio reci. Najgora stvar je dok otklonis nedostatak te kosta cak i vise od originalnog Dellorta, tako da nema tu kruha.
Po meni kupi rade originalni Dellorto pa si miran i znas da imas jednu veliku glavobolju manje.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 11 Srpnja, 2024, 08:42:06 »
Ja sam bio uzeo neku kopiju dellorta. Prvo se iskrivila rupa na plovku gdje prolazi osovinica pa je prelijevao. Zamijenio sam plovak. Zatim je stalno slinio ulje a sve dihta. Na kraju sam kupio original dellorto i naravno da više nemam nikakvih problema.
  • Postova: 2986
« Odgovori #5 : 11 Srpnja, 2024, 21:19:10 »
ma zezas  :icon_biggrin:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #6 : 13 Srpnja, 2024, 16:01:37 »
Daj opis točnog modela ja sam si bio uzeo motoforce 19 flatslide sa powerjetom kvaliteta materijala loša u 24mm karb su uprešali piksnu od 19mm morao sam doraditi dovovod ulja choka i od pilot dizne šta se tiće dizni zaboravi da su točne morat češ stavljati od original proizvođaća ako paše tipa dellorto ili keihin
Offline Rex99
  • Postova: 31
« Odgovori #7 : 13 Srpnja, 2024, 21:48:19 »
Phbg 19mm ja mislim da je
  • Postova: 2986
« Odgovori #8 : 14 Srpnja, 2024, 07:03:35 »
ma sve je to isto, kod delorta placas samo ime
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 piaggio
  • MojSpuh: Stage 6 pro rep
« Odgovori #9 : 11 Studenoga, 2024, 22:48:06 »
Ja sam uzeo takodjer taj karburator mf19phbg  (kopija dellorto) meni je radio 2 mjeseca kako treba ostalo uvijek trokirao kako god da ga nastelujes (svjecica pobjeli na punom gasu) al on idalje trokira uzeo sam sebi dellorto 19 phbg i nikakvih problema.Dodas malo para uzmes dellorto i miran si    ;D
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #10 : 13 Studenoga, 2024, 16:08:38 »
Trokiranje je puno goriva (tamna/crna svjecica - brrrrrrr zvuk😁), kad skuter ima efekt kao da ostaje bez goriva, puno zraka (svjetla, bijelkasta boja svjecice, booooo zvuk😁) tada je siromašna smjesa i klip cilindar imaju slabije podmazivanje i hlađenje, te dolazi do blokiranja/pregrijavanja.
  • Postova: 2986
« Odgovori #11 : 13 Studenoga, 2024, 18:48:08 »
pa trokira dok mu ne das pun gas, onda je siromasan, cari kineskih karburatora  :toothy12:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 13 Studenoga, 2024, 19:58:15 »
Veca dizna, podigni iglu na klipicu, stavi limic sa Dellorto 17.5, svakako se da izvesti da funkcionira.
Offline Black sr70
  • Postova: 9
  • YearsYears
  • Mjesto: Tesanj
« Odgovori #13 : 16 Studenoga, 2024, 16:07:38 »
Jednostavmo taj karb nije moguce bilo nastelovat upalis motor pun gas ispaljuje sve top nista trokanja sve super pustis gas das nece u obrtaje koje bi trebao nego ide 400 500 manje i trokira tako vozis stanes boja svejcice bjela a cuje se kako trokira nije zvuk boo il nesto slicno ugasis skut 5 sec upalis gas do poda sve ubija kako ide sve normalno i tako u krug stavis vecu diznu nece nikako stavis manju booo se cuje a dizne razlike 2-3 br tkd poenta svega smece kinesko
Offline jakabasej9
  • Postova: 23
  • YearsYears
« Odgovori #14 : 13 Lipnja, 2025, 11:59:38 »
jedino ako je duplo jeftiniji od dellorta, Atelier Rebul da mozes uzeti jos jednog ako onaj prvi ne valja
Duplo jeftinije znači: jedan za dijelove, jedan za nadu
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2025, 06:39:30 jakabasej9 »
