Autor Tema: Peugeot Jetforce C-Tech | Nrmirno radi i variomat  (Posjeta: 3971 )
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Yamaha Neos 50
« : 19 Lipanj, 2024, 22:48:19 »
Pozdrav svima.. imam Peugeot Jetforce 2012./2013. godina
Imam problem da skuter nemirno radi u leru. Obrtaji poskakuju, ali ne gasi se. Negdje curi.voda sto cu sutra provjeriti.
Je li moguce da zbog toga nemirno radi?
Takoder me zanima koju oprugu uzeti (marka i dimenzije) za originalni variomat jer ova je gotova (ne vraca remen nazad.
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
Odg: Peugeot Jetforce C-Tech | Nrmirno radi i variomat
« Odgovori #1 : 20 Lipanj, 2024, 09:34:42 »
  • Postova: 4359
« Odgovori #2 : 20 Lipanj, 2024, 17:43:44 »
to sto curi voda moze biti da je problem sa nekom selnom ili crijevom hladjenja, a moze biti i da je vodena pumpa, pregledat detaljno i vidjet odakle curi..
nemiran rad, idealno bi bilo da skines karburator, pregledas, ocistis, zamjenis filter zraka, pregledas da spojevi filtera zraka dihtaju, nesmije dobivati fals zrak od nikud, zamjenis svijecicu i provjeris da lulica cvrsto sjeda na nju..
Ako skuter nije tuniran i sve je tvornicko na njemu, najbolje i najisplativije ti je trazit original djelove, pogotovo ako ces mjenjat vodenu pumpu, sve zamjenske su smece koje u najboljem slucaju izdrzi godinu dana..
Ako si rastavio prijenos, ocisti detaljno sve.. a u zadnju remenicu mozes dodati litijeve ili grafitne masti.. nesmije biti bez masti...
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #3 : 20 Lipanj, 2024, 20:16:03 »
Voda curi zbog posude (vidio sam danas gdje curi, posuda ima rupu.
Sto se karburatora tice, skinuo sam i ocistio brake cleanerom koliko se da jer trenutno nemam kompresor tu za ispirit ga skroz. Nema dizne kao dizne (kao na ostalim skuterima) nego ima samo prihvate za crijeva.
Filter zraka sam zastopao rukom, skuter i dalje radi. Probat cu jos kasnije pronaci odakle vuce taj zrak pa da rijesim to prvo. Imas li kakvu preporuku odakle prvo poceti (ako ima neka standardna boljka za te skutere)?
P.S. hvala na odgovru.
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2024, 22:03:31 »
Update: Svijecica je jako crna.
Gdje se stela smjesa zraka i goriva na ovom modelu?
  • Postova: 4359
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2024, 00:22:52 »
Dobro ako je samo posuda, probaj rijesiti i prati i dalje nivo tekucine.. nadam se da imas friski antifriz a ne vodu, produzit ce zivot vodenoj pumpi...
Nisam te ukapirao za dizne.. da li imas ovakav tip i ova dva srafica kao na slici?
remove duplicate elements
Sry, nisam u onoj temi ukapirao odmah da se radi o tebi :)
Da, malo je cudno da je svjecica cudna i da vuce zrak.. probaj prvo ispitati gdje vuce zrak, jer nema smisla stelati nista dok imas fals zrak..  mozes si pomoci spricanjem dezodoransa , ako pocne dizati okretaje, tu negdje vuce..
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2024, 07:57:10 »
https://ibb.co/wKr0QsC
https://ibb.co/j3sjP2G
https://ibb.co/kqr69cn
Tu se vidi kako izgleda taj karbirator (ako uopce je).
Prvi put se susrecem s ovim cudom...
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2024, 11:11:24 »
To uopče nije c-tech(karb verzija) nego tsdi model sa ubrizgavanjem...
  • Postova: 4359
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2024, 13:43:51 »
da, to je injection verzija  :icon_biggrin:
iskreno, nisam kod 2t 50 cc nikakvog iskustva uhvatio, ako netko zna vise neka pise :)
Ono sto ti ostaje da probas novu svjecicu i filter zraka ...
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2024, 14:48:53 »
Da je falš zrak bila bi svječica siva a ne crna.
Treba provjeriti regulator pritiska, izmjeriti tlakove pumpe i kompresora i preventivno promijeniti crijeva zraka i goriva i novu svječicu
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2024, 15:00:39 »
...i resetirati tps
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #11 : 22 Lipanj, 2024, 02:18:01 »
Sorry, covjek od koga sam ga uzeo rekao mi je da je C tech.. trenutno nisam u mogucbosti isprobati resrt TPSa (nasao sam proceduru),
Hvala na info i na odgovorima decki👍👍
