Autor Tema: nadogradnja pumpe za gorivo  (Posjeta: 7118 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
« : 27 Prosinca, 2023, 23:53:58 »
pozdrav,
Postoji li način da se poveća protok pumpe za gorivo?
Možda ugradnjom snažnijeg elektromotora?
Hvala vam
Odg: nadogradnja pumpe za gorivo
« Odgovori #1 : 28 Prosinca, 2023, 12:42:23 »
Moguce je staviti pumpu od starog opel kadeta (koju sam imao pri ruci) i eksterni regulator pritiska.
To funkcionira jako jako dobro samo moras naci onu manju pumpu od starog kadeta C jer je sve ostalo prejako.
Da se i staviti piaggio pumpa sa 250cc skutera samo je dosta zahtjevno za odraditi.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #2 : 28 Prosinca, 2023, 15:30:34 »
Tražio sam rješenje sličnije originalu, npr. umjesto originalnog elektromotora staviti elektromotor za aute na radio upravljanje, samo što ne znam da li je odgovarajuće veličine i da li je potreban regulator napona.
Možete li mi pokazati Opelovu pumpu (može preko fotografije s Google-a ako je više nemate).
Hvala vam
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 02 Siječnja, 2024, 23:12:26 »
Stavi jaci elektromotor i na njega potenciometar, provereno ima bolji start i vise snage
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #4 : 03 Siječnja, 2024, 01:08:10 »
Hvala vam.
Ali ako dodam jači elektromotor, trebam li nužno potenciometar? Ne bi li svejedno trebao raditi brže?
U svakom slučaju, možete li me povezati s elektromotorom da uklopim? Poslije, što ćete učiniti s osovinom koja stane u klipnjaču, može li se zamijeniti onom od originalnog motora ili se mora zavariti mali komadić na osovinu novog elektromotora?
Hvala vam
« Odgovori #5 : 04 Siječnja, 2024, 15:25:34 »
Totalno krivo shvacate cijelu problematiku.
Kontinuirani pritisak u sustavu odrzava regulator pritiska koji kontinuirano drzi 3-3.5 bara u sustavu.
Jedini pad pritiska koji on nemoze kompenzirati je dok puma nema dovoljan protok a to se rjesava s jacom pumpom.
Sam protok na otporu koji stvara regulator pritiska stvara pritisak u sustavu, dok je regulator skroz otvoren pritisak sustava je skoro 0 jer sam proptok nema nikakav otpor osim promjer crijeva u kojem cirkulira nazad u  tank.
Znaci nije rjesenje potenciometar nego je rjesenje pumpa sa vecim protokom i eksterni regulator pritiska koji ce ti omoguciti gorivo u dostatnoj kolicini sa kontinuiranim tlakom.
Da bi digo protok goriva ako mislis da je to relevantno trebas i mjenjati diznu odnosno mlaznicu na dizni.
Kako got uzeo si si posla, ja sam ti svoju kombinaciju napisao a ti radi kako hoces.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #6 : 04 Siječnja, 2024, 22:28:54 »
oprosti, ali možda stvarno nisam razumio.
Trebam veći protok benzina jer sam povećao tlak regulatora tlaka (original je 2,5 bara, ali ja sam montirao Polini šalicu s 3 podloške plus zajedničku pločicu, pa će sada vjerojatno biti 4 bara) pumpa je ne može imati tlak u krugu i stoga motor pumpe radi na svojoj granici (stvara šištanje).
Rekli ste da za povećanje protoka moram povećati mlaznicu, ali koju?
Hvala vam
