Autor Tema: Piaggio NRG Power  (Posjeta: 9613 )
  • Postova: 2035
Odg: Piaggio NRG Power
« Odgovori #20 : 25 Rujan, 2023, 21:07:56 »
Kad je nagnut, ugasi se. Kad ga opet drzim nagnutog i upalim i kad drzim gas, ne trokira, ali mu triba sekund da digne okretaje
  • Postova: 7129
« Odgovori #21 : 25 Rujan, 2023, 23:10:34 »
Čok ti ostaje otvoren, što znači da iako si ga testirao da izlazi, i izmjerio napon nije dobro podešen i stalno ti je pod čokom.
  • Postova: 2035
« Odgovori #22 : 26 Rujan, 2023, 07:04:27 »
kako ga podesiti?
dosao sam do firme, bio je zagrijan, brzo sam skinuo cok i ovako izgleda
  • Postova: 7129
« Odgovori #23 : 26 Rujan, 2023, 08:13:32 »
Od tijela do vrha iglice podesi oko 19-20mm na hladno.
  • Postova: 2035
« Odgovori #24 : 26 Rujan, 2023, 09:44:39 »
Stegnut je do kraja i na malo manje od 18mm je... jedino mogu navoj skratiti za 2mm
I jel triba ovaj crni dio naleci na grijac?
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2023, 09:49:27 stipe »
Online challenbeen
  • Postova: 3155
« Odgovori #25 : 26 Rujan, 2023, 11:11:10 »
Novi ručni OEM čok je 15e u Pleše...
Gilera Runner VXR 200 2005g
  • Postova: 2035
« Odgovori #26 : 26 Rujan, 2023, 13:20:24 »
tko ce cekati  :icon_biggrin:
skracen i namisten na 19.8mm
sad testiranje
  • Postova: 2035
« Odgovori #27 : 26 Rujan, 2023, 14:15:14 »
Vidi cuda, ne trokira skoro nista ;D
Jos ima nesto sitno trokiranja, ali zanemarivo, tribam ga duze voziti...
Kad ga nagnem ne gasi se, ali okretaji dosta nisko padnu...
Vijak od ler gasa odvijem skoro do kraja, ali ne gasi se. Kad dam gas i pustim, zadrzi se na cca 2000okretaja sekund dva i onda lagano padne na ler ...
Ali sad je vozljiv skroz  :headbang:
  • Postova: 7129
« Odgovori #28 : 26 Rujan, 2023, 15:15:38 »
Nadam se da si podesio ovaj dio, na oko mi djeluje oke.
fast image hosting
Uglavnom kad čok ne zatvori do kraja gorivo iz čašice mu kroz kanal prolazi u usis, zato se i gasi kad mu na taj način naliješ gorivo. Tako da PHVA kad je čok ispravan mora jednako raditi nagnut u desno i kad stoji normalno.
Za zadrzavanje povišenog ler gasa pritvori šeraf smjese. Uglavnom ga otvore do amena kako bi umanjili trokiranje izazvano neispravnim čokom.Obično uz kukanje kako odlično radi, a troši 6L.
Ps stavi vezicu na crijevo koje povezuje karb i airbox.
  • Postova: 2035
« Odgovori #29 : 26 Rujan, 2023, 20:55:15 »
Tocno kako si nacrtao sam namistio...
Uvik livam do cepa. Danas sam ulio 4.34l a prisao 59km znaci potrosnja je bila 7.3l
Sutra cu se malo igrati sa karbom i vijkom za stelanje
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2023, 20:56:53 stipe »
Offline Zmajur
  • Postova: 510
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #30 : 26 Rujan, 2023, 20:58:37 »
A majke ti... cica ko titanik,  :laughing6:
  • Postova: 2035
« Odgovori #31 : 03 Listopad, 2023, 15:37:45 »
Nadam se da je ovo rijesilo problem potrošnje, jos 30km i biti ce ravno 100km od zadnjeg livanja pancemo viditi opet...
Uglavnom, danas sam ga vozio i palio i vozio je bez beda, ali je titrala instrument tabla, gubila se, radila i posli kontakta...
Vec sam razmisljao sto i kako, opet triba rastavljati, i isao sam provjeriti napone na akumulatoru i vidi cuda
Novi vijak i sve radi kako triba :) napon punjenja je oko 14v
Dario, jos jednom hvala na savjetima :D
I naravno, voli on da se ja petljam oko njega, pa mi uvik nesto lipo priredi
Fleka je sa desne strane, ispod posude ulja... sutra cu rastaviti pa baciti pogled...
  • Postova: 4290
« Odgovori #32 : 03 Listopad, 2023, 16:17:12 »
ocetkaj i te kleme i stopice, minus izgleda hrdjavo...
  • Postova: 2035
« Odgovori #33 : 05 Listopad, 2023, 08:49:50 »
jesam...
crijevo od ulja, na lulici, se malo razluftalo, pa smo ga skratili cca 5mm i nataknuli, sad je sve 5, ne piski vise  :icon_biggrin:
  • Postova: 7129
« Odgovori #34 : 05 Listopad, 2023, 10:01:53 »
Ako ti je i najmanji komadić zraka došao u crijevo, pumpa ce ti stat sa radom čim taj zrak dode do nje. Tako da bi trebao odzračit na pumi dok u crijevu ne bude čisto ulje.
  • Postova: 2035
« Odgovori #35 : 06 Listopad, 2023, 13:13:08 »
Moram baciti pogled ..
Ulio gorivo, potrosnja je 5,8
Realno vozim full kratke relacije, 2, 3km, cok stalno radi... ne znam, isto mislim da bi tribao manje
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #36 : 06 Listopad, 2023, 14:27:24 »
Nema to veze, ja se vozim samo na posao i sa posla (4km) pa mi trosi 4 litre sa kitom od 70 ccm. Ili i dalje cok radi problem ili karburator nije nastelan. Ne smije trosit preko 4.5 litra pa da je ne znam kakva voznja.
  • Postova: 4290
« Odgovori #37 : 07 Listopad, 2023, 09:33:32 »
meni 4.5 trosi 70cc sa rezo spuhom .. kakve boje ti je svecka?
  • Postova: 2035
« Odgovori #38 : 31 Listopad, 2023, 10:40:57 »
smeda, ok mi se cini...
plovak me zezao, kad bi ulio do cepa, pokazivao bi samo tri crtice...
kad sam rastavio, bila je rupica na plovku i plovak pun goriva... to sam ocistio i malo rupicu prosirio da izadje gorivo...
u firmi smo imali neko sredstvo, ljepilo za plastiku, PASCO, otporno na gorivo, pa eto, isprobali smo ljepiti sa tim...
trenutno radi, lipo pokazuje, viditi cemo do kad...
inace, danas sam opet ulio nakon 100km i potrosnja je i dalje 5.8l - ne kuzim u cemu je problem.
cok radi, ugasi se, motor ne trokira vise, lipo se vozi...
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2023, 08:11:13 stipe »
  • Postova: 5100
« Odgovori #39 : 31 Listopad, 2023, 19:10:36 »
Mozda samo puno kratkih dionica imas...inace mora trosit puno manje
