Autor Tema: Suzuki servis  (Posjeta: 8849 )
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Suzuki GSX-S 1000
  • Moja Kaciga: HJC RPHA11
  • MojSpuh: Sc Project
Suzuki servis
« : 11 Travanj, 2023, 19:57:38 »
Pozdrav ekipa
Trebao bi mi netko tko radi u ovlaštenom Suzuki servisu (moto odjel)
Trebao bih jednu informaciju :D
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2023, 08:13:36 »
Tesko al pitaj 😂😂
0981674245
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2023, 11:45:08 »
Ma imam gsx-s 750 2019 god
Pukao mi je far, od sredine je poceo pucat...
To im je kao mana, izasla je revizija fara pod drugim kataloskim brojem, al kosta 500e
Pa me zanima da li se moze zamjenit far preko nekakve reklamacije, posto nema opoziva, a jako puno ljudi ima problema sa pucanjem fara na 750 kolko vidim po netu...
Motor nema vise garanciju, al glupo je posto na 90 posto njih far puca, tvornicka je greska, a opoziva nema...
Jbg nije 500e malo para i nije to motor star 10 godina da zažmirim na to
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2023, 12:45:20 »
U opozivu je bilo crijevo rashladne tekućine, far nije. Sta si prodao Z800? Jesi prezadovoljan sa Suzom? Jer zadovoljan ne postoji :D
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #4 : 12 Travanj, 2023, 13:38:46 »
A z800 sam prodao jos u 4 mjesecu 2021 godine i isti dan kupio suzu.. Nisam forum duze vremena koristio pa nisam ni sliku promjenio ni nista..
Bio je Z800e, verzija sa 70kw (u papirima 35)
Sto se tice suze, prezadovoljan (osim sa farom 🤣 )
Jako dobar motor, vozan, udoban.. Sljedece je definitivno gsxs 1000
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #5 : 12 Travanj, 2023, 14:22:10 »
Malo je 115hp, slazem se. Dodje ti netko s lizunitm cilindrom i skine te samo tako.
  • Postova: 15042
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2023, 14:31:23 »
500€ za far je relativno. Za Z900 od 2020 na dalje kosta preko soma eura, a mijenja se ako rikne i jedna LED zaruljica jer se mijenjat ne mogu.  ;D
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2023, 14:59:15 »
337€ ti je oem far za Suzukija.
Z900 oem far je 1042€.
Plus dostava nekih 12€.
Izvor: Oem parts.
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2023, 15:11:57 »
Izvor: Oem parts.
Moze link u pm ak nije problem?
A gle, tih 115 konja je previse s obzirom kakve su nam ceste, na svakom cosku kamera ili stoje pa snimaju..
A opet srce te vuce ka jacemu motoru...
Evo probali smo bas u ponedjeljak frend i ja, on ima mt09, obojca smo imali suvozacice... iz 2 brzine pa kolko ima ravnice...
Mt povuce nesto bolje, ode kakvih 15-20 metara i onda ga pocnem lovit, s tim da racunaj da sama suza ima 30kg vise od mt-a
Sve u svemu dovoljno za relativno normalnu voznju...
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2023, 15:57:54 »
Cp3 agregat je nize raspoloziv pa ranije krece u akciju.
Poslao sam ti link, imas tamo i posebno nosac fara.
Svakako se jos raspitaj di sta i kako ako slucajno nadjes jeftinije,  meni je ta stranica top za sada, narucivao sam sebi i drugima sve 5.
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2023, 17:20:58 »
Da, kataloški broj fara koji je na motoru, je isti kao i taj na toj stranici..
Zvao sam u Suzuki servis, rekao mi je da po modelu motora ima revizija fara pod drugim kataloškim brojem (sutra cu kataloski saznat)  naspram tog fara koji je seriski na motoru .. Tak da je to na toj stranici isti far sa greškom kakvog i imam..
A revizija fara pod drugim kataloškim brojem košta 504 eura...
  • Postova: 1326
  • MojSpuh: polini
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2023, 22:43:48 »
Skines far i odneses ga popravit popravak farova i kaenon zarulja na faceu povare otvore zatvore prespricaju i sloze kaj treba.ugrade bi led lece ak oces itd.
0981674245
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #12 : 12 Travanj, 2023, 23:21:26 »
Ma nema se tu sta popravljat, pukotina je duzine 7-8cm i širi se dalje od vibracija..
A i necu kemijat na motoru iz 2019 god...
A ugradnja led leca itd mi ne pada na pamet, neda mi se natezat na tehnickom sa njima, sve imam homologirano, pa cak i vizir hahaha
  • Postova: 1326
  • MojSpuh: polini
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2023, 12:00:10 »
Bijelo ili zuto svjetlo smijes imat led prolazi pogotovo na novom motoru radeno vec na takvom motoru ko tvoj sve prolazi na teh.
0981674245
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #14 : 13 Travanj, 2023, 13:27:14 »
Rekli su mi u Novemi da imaju led žarulju, plug&play..
Žarulja sama po sebi "odreže" svjetlo i nije potrebna ugradnja nikakve lece itd...
E sad ja s tim nisam imao nikad doticaja pa neznam
  • Postova: 1326
  • MojSpuh: polini
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #15 : 13 Travanj, 2023, 16:24:47 »
da h4 led sa snopom i to je ok
0981674245
  • Postova: 15042
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #16 : 13 Travanj, 2023, 16:35:58 »
Izvor: Oem parts.
E kuzis.... a oces cut najvecu ironiju?
Sluzbeno se ne mogu kupit pozicijska svjetla za Z900 iako su izdvojena od fara (idu samo u kompletu sa farom). A mozes ih potrgat i ako malo grublje peres motor jer se drze zubima za zrak i lako ih je slomit. Na to me upozorio Dario iz KMS-a i isao sam provjerit - bio je u pravu ;D
  • Postova: 15042
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #17 : 13 Travanj, 2023, 16:39:59 »
Prodje na tehhickom samo ako ispitivac ne radi svoj posao. Eventualno atest ako ga je moguce proc, pa tek onda tehnicki bez problema
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #18 : 13 Travanj, 2023, 19:09:59 »
337%u20AC ti je oem far za Suzukija.
Z900 oem far je 1042%u20AC.
Plus dostava nekih 12%u20AC.
Izvor: Oem parts.
Isplati se osigurati far, makar me ne bi cudilo da se ograde od oem dijelova, i iznosa do nekih 300%u20AC pokrica kao sto je slucaj za auto stakla.
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
Odg: Suzuki servis
« Odgovori #19 : 13 Travanj, 2023, 19:48:57 »
Update
Dobio sam odgovor od servisa...
Mogu zaboravit na bilokakvu zamjenu van garancije,a nema opoziva, a jasno mi je i voditelj servisa rekao da je upoznat sa tim problemom na gsxs 750 sto se tice pucanja farova, i da je sam osobno vidio na 2-3 motora isti problem, pucanje fara po sredini...
Ugl, moram se isprsit 504 eura za novi far direkt iz Suzukija, ili 340 eura sa OEM parts stranice...
E sad, koji far uzeti?
Iz Suzukija ili OEM?
I da, malo sam razmisljao o led žarulji, nek se ovi na tehnickom je*u lagano  :toothy9:
Mozda je far osjetljiv na velike temperature koje stvara obicna zarulja..
Nasao sam u Novemi HALO-LED H4 PROBIKE2 15W
Ima netko iskustva sa tom led žaruljom?
Kaze mi lik tamo da svjetli super, odreže svletlo da ne smeta ljudima koji idu u susret, i da je žarulja plug&play
Nije ni nesto ekstremno preskupa (40e), al opet nebi htio da mi motor izgleda kao bor, da svjetli bezveze na 100 strana i da smeta ljudima ususret
