Autor Tema: Aprilia SR 50 Di-tech 2002 pucanje iz auspuha  (Posjeta: 2483 )
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« : 29 Ožujak, 2023, 14:10:40 »
Pozdrav svima,
imam problem sa Aprilijom SR50 Di-tech. Kupio sam je sa 40 000 km i urađenom generalkom. Dok se zagrijala nije baš htjela vući, odnosno imala je rupu u ubrzanju od nekih 20-50 km/h, pogotovo se osjetilo po vjetru. Odlučio sam promjenit variomat jer jedino on nije bio mijenjan. Nisam našao original pa sam stavio Malossi Multivar. Nakon izmjene, sa rolicama koje su stigle s njim radi na dosta visokim okretajima i na punom gasu ubrzava pa izgubi gas, pukne na uspuh pa ide dalje. Sa drugom sviječicom radi isto, čašica injektora očišćena. Ima li tko ideju šta dalje gledat ili koju gramažu rolica stavit da se ne vrti tako?
  • Postova: 5103
Odg: Aprilia SR 50 Di-tech 2002 pucanje iz auspuha
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2023, 17:49:31 »
Stavi te koje si imao u serijskom variomatu. Ove su ocito prelagane koje su dosle sa multivarom
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #2 : 30 Ožujak, 2023, 09:49:57 »
Original nisu istih dimenzija, ali su isto 7 g kolko bi trebale biti i ove. Dal igra ulogu ako stavim bijeli feder centralni, to jedino nisam?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #3 : 30 Ožujak, 2023, 18:57:42 »
Stavljene rolice od 9g za probu, preteške su. Vraćene 7g i stavljen bijeli centralni feder, okretaji su sada kako treba ali na punom gasu nakon 60 km/h povremeno puca na auspuh a kad se samo milimetar otpusti ručka gasa ide kako treba. Kako riješiti taj problem pucanja? Svjećica nije.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #4 : 03 Travanj, 2023, 17:48:26 »
Da li može imat veze mala pukotina na gumici zelenog injektora, ako da gdje ju kupiti, nema nijedan ovlašteni servis koji sam zvao.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2023, 21:40:39 »
Mali update: sa drugog skutera za probu promijenjena čašica ubrizgavanja sa injektorom, bobina s kablom i lulicom, TPS, pumpa goriva i pregledane su usisne lamelice. Skuter i dalje puca iz auspuha na visokim okretajima. Šta je još ostalo ECU i paljenje da se nije pomakla faza, ima li itko kakve ideje?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2023, 21:50:21 »
zameni ili operi sundjer iz filtera
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2023, 08:39:15 »
generalka je radena sa oem diejlovima ili kineskim .? kolko ti kompresor druka na leru. kompresija cilindra .pritisak pumpe .?
0981674245
