Autor Tema: Runner-curi tecnost za hladjenje  (Posjeta: 6048 )
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Runner-curi tecnost za hladjenje
« Odgovori #20 : 04 Studeni, 2008, 07:32:20 »
Kod piaggia ti je malo teze vaditi pumpu ,Alfa je jednom uspio bez otvaranja blokova ali mislim da nitko drugi nije je vadio bez da je otvorio blokove!
Inace Termostat nema veze s tvojim problemom ako ti ucri iz dekla ,jer je tebi termostat na glavi motora skroz gore ,gdje se spaja ono debelo crijevo od vode!
Kloni se toga majstora i nadji nekoga tko to zna napraviti!
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #21 : 04 Studeni, 2008, 09:36:32 »
Moj frend je automehaničar koji ti dijagnosticira problem na autu u roku najkasnije pola sata a često je sve unutar 2-3 minute i kad smo jednom prilikom raskapali moj motor dosta stvari mu nije bilo baš jasno naravno oko CVT sustava! I reko je da se ne želi miješat... Onaj tko se naučio slagat 2T skutere i ima iskustva više od 2 godine u tome sigurno da bolje složi sve nego neki mehaničar koji ne zna ni gdje vodena pumpa stoji!  :icon_thumright:
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #22 : 04 Studeni, 2008, 18:22:14 »
Pa ovaj je  kao navodno naj bolji za skutere ali necu da idem kod njega bio sam kod drugog i i uzece mi 25 evra za set za reparaciju i 10 evra za  ruke.On bas ima dosta iskustva radi preko 10 godina sa  motorima i skuterima.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #23 : 04 Studeni, 2008, 19:16:58 »
Pa to i nije tak skupo  :icon_scratch:
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #24 : 05 Studeni, 2008, 01:10:43 »
Pa  nije  mislio sam da ce vise biti.Odvescu ga neki dan kada bude zahladnelo malo:)
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #25 : 05 Studeni, 2008, 07:39:46 »
Cijena 25e za pumpu je normalna ali ovo 10e za ruke ,ocekuj da ce to kada zavrsi posao zbog nekih komplikacija malo narasti  :nono:
Vidi Piaggio ima pumpu u bloku ,znaci treba fino skiniti masinu sa skuta, izvaditi variomat ,pa uljnu pumpu nakon toga dosao si do vodene ,e sada vodenu ne mozes izvaditi jer onaj plasticni ventilator ne prolazi kroz rupu na bloku gdje budu lezajevi ,pa ljudi otvaraju blok da odsarafe taj ventilator sa osovine pumpe da bi mogli izvaditi pumpu i onda staviti drugu , ili druga opcija koju je alfa izveo a to je da nekako dodjes do plasticnog ventilatora(skidanje cilindra) i drzis ga  kljestima dok vrtis pumpu pa kada se odsarafi onda izvuces pumpu stavis drugu i ponovo nasarafis na blok ali problem je da osovinu ne gurnes premalo ili previse i da ti ne ispadne plastika iz kljesta i da je opet dosta zasarafis itd.... a to sve trebas izvesti kroz jako mali otvor i nemas bas mjesta za manevre...pa onda sastavit sve nazad....uglavnom mislim da si otprilike dobio ideju sta treba raditi
Tako da 10e  :nono:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #26 : 05 Studeni, 2008, 07:42:23 »
E da za 10 e moguce da ce to rijesiti nekom metodom tipa slikon ili slicno....
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #27 : 05 Studeni, 2008, 08:46:11 »
On ti je sigurno rekao okvirnu cijenu a još ni nezna kaj ga čeka  :toothy9:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #28 : 05 Studeni, 2008, 09:49:36 »
dhorvat cestitam presao si 1000 postova  :headbang: :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #29 : 05 Studeni, 2008, 09:52:05 »
Gle fakat  :o
Tnx  :icon_thumright:
« Odgovori #30 : 05 Studeni, 2008, 11:32:34 »
ma najbolje je skinut masinu i rastavit blokove i to na miru promijenit. mislim nije to neki posao ako znas i ako si vec tako nesto radio. i sumnjam da ce ruke naplatiti samo 10€ ja mislim da ce bit bar 30€.
