Autor Tema: Runner-curi tecnost za hladjenje  (Posjeta: 5845 )
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« : 02 Studeni, 2008, 20:28:43 »
Primetio sam danas da mi curi tecnost za hladjenje negde kod varijatora u tom delu  kapuce po malo znaci izlazi iz dekla.Sta to moze biti?I curi samo kada je na bocnoj nozici.I jos jedno pitanje kolika je srina kaisa na runneru mislim kada je nov kais?
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Runner-curi tecnost za hladjenje
« Odgovori #1 : 02 Studeni, 2008, 20:34:10 »
Neznam koliko je sirok remen ali znam da trebas promjeniti vodenu pumpu!
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 02 Studeni, 2008, 20:38:31 »
semering vodene pumpe. Nemoj vozit dok ne popravis.
Minimalna sirina remena je 17.5mm i ako je uzi - mijenjaj.
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #3 : 02 Studeni, 2008, 20:44:31 »
E sad koliki je to  proces da ze zameni taj semering sta sve treba da se uradi?I koliko kosta taj semering?
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« Odgovori #4 : 02 Studeni, 2008, 21:18:10 »
semering odlazi zbog loseg lezaja tako da treba reparirat pumpu
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #5 : 02 Studeni, 2008, 21:26:28 »
Koliko je to para sve da se uradi?
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 02 Studeni, 2008, 21:27:13 »
150kn :headbang:
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #7 : 02 Studeni, 2008, 21:30:23 »
hmm a tebra koliko je  to u evrima?
Ne znam da prevedem to?
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #8 : 02 Studeni, 2008, 21:31:40 »
nekih 20€ košta set za reparaciju vodene pumpe
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #9 : 02 Studeni, 2008, 21:32:34 »
20 nesto sitno
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #10 : 02 Studeni, 2008, 21:52:29 »
Hvala hvala.A gde  to ja da narucim?
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #11 : 03 Studeni, 2008, 15:54:07 »
E pitanje jedno  da li moze da se vozi skuter posto samo  po malo curi po koja kap na dan.I sta moze da se desi ako vozim tako?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #12 : 03 Studeni, 2008, 16:16:28 »
Ja sam se na minarelliju vozio tako 8 mjeseci! I bilo je OK, samo sam morao u zadnjih par dana dolijevati deci vode na dan!
Ali nikome ne preporučam da to radi, ja sam imal sreće kaj se niš strašnije nije desilo!  :toothy11:
Najbolje repariraj vodenu pumpu i miran si!
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2008, 16:28:48 »
Nikako ne preporucujem da vozis tako , mjenjaj to nemoj se zezati da ne bi mjesto vodene morao promjeniti jos klip karike cilindar i slicno ako pregrije.
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #14 : 03 Studeni, 2008, 16:52:10 »
mozes ga ti tako voziti samo ne smijes ostat bez rashladne tekucine, ja ga vozim tak vec neko vrijeme i nece ti bit nista samo ne smijes ostat bez vode. vodena pumpa ti je 209kn ja sam uzeo novu a mjenjanje je vjerovatnu skupo je se ona nalazu duboko u masini motora
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #15 : 03 Studeni, 2008, 17:24:32 »
Znaci moze se voziti  :toothy9:Nosicu flasu sa vodom uvek kod mene ako krene vise da curi  ;DNece se pregrejati temperatura ne dodje ni do pola
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #16 : 03 Studeni, 2008, 23:24:57 »
Danas sam bio kod majstora i  rekao mi da moze biti i da curi na nekom termostatu.Da li mzoe tu biti i gde  se on nalazi da pogledam ja to?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #17 : 03 Studeni, 2008, 23:35:56 »
Pa termostat je kolko ja znam (barem je na minarellijima) u glavi cilindra i nema kaj puštat kod njega kad je on zatvoren u termo grupi! Semering vodene pumpe je u 90% slučajeva!
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #18 : 04 Studeni, 2008, 01:00:45 »
Pa i ja mislim da je semering nego on kena da  bi mi uzeo  pare  :toothy9:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #19 : 04 Studeni, 2008, 01:05:02 »
Nisam rastavljal piaggio vodene pumpe, navodno je malo teže nego na minarelliju ali na minarelliju je to fakat easy going posao!  :icon_tongue:
Jedini problem je iščupat ležaj iz poklopca magneta, ostalo sve ide bez problema  :)
