Autor Tema: Baotian bt50qt-9 membrana  (Posjeta: 2160 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
« : 01 Studeni, 2022, 10:41:48 »
Pozz
Membrana je pukla i isao je jedva baotian 30, kupio sam novu ali nije onako u špic šešir kao od baotiana nego je kao običan šešir al kruta i ja stavio sve pet pase pali, al dam gas i crkava, upalio ostavio ga 10min i sad ide al 35 40 jedva, vracam se nazad iz trgovine vuce cak na 45 50 pa opet 40, jel je zbog krutosti ili zbog oblika ugl, sve sjelo na mjesto i ima samo jednu rupicu malu na cilindriču de ide iglica, de zrak dobiva a stari mi ima 3 dve zrak i za saraf za osigirac.. Sad jer je to tak kod nove dok se ne omekani ili.. E da i kad je stara pukla prdio je i sad s novom prdi al malo manje, a dok je bila stara ta mekana cjela nije prdio..
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2022, 10:45:30 DadoTina »
  • Postova: 5121
Odg: Baotian bt50qt-9 membrana
« Odgovori #1 : 01 Studeni, 2022, 11:11:39 »
Kako mislis da membrana prdi :dontknow:
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 01 Studeni, 2022, 11:24:37 »
Pa prdi u frgazeru kad je bila cjela nije pocelo prdit ja otvorim i podrapana je zalepim ne prdi i sad del novu ide tak tak al prdi inace je tiho radio. Al jedva da ide.. 40max
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 01 Studeni, 2022, 13:39:37 »
pa nemoze membrana raditi sa rupom
kupi novu membranu odgovarajucu za taj motor koja nema rupa, sta suplju kantu ces sa drugom supljom kantom popravljati
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 01 Studeni, 2022, 14:20:20 »
Ne pa cjela je al kazem moja je na cilindricu imala 2 rupe za zrak ova ima jednu tam di puse al je tvrda ko vrag ajd vidicu
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 01 Studeni, 2022, 17:06:27 »
Ne mogu urediti neznam zasto bug neki.. Ugl izvadio novu membranu ide skut 50 nece brze, i ona je sva od ulja, kako sta zasto, sve iglica i sve masno... Zasto.
« Odgovori #6 : 01 Studeni, 2022, 20:14:37 »
Kupi ispravan karb, skrati si muke..
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #7 : 02 Studeni, 2022, 21:53:07 »
Problem..  Membrana moja org je 18 a ja uzo 16,5 i sad nakon 2h voznje je pocelo kupkat u masini jesu se ventili poremetili ili sta drugo pali od prve al nema gasa i melje tj zvoni jako.. Cekam ovu od 18mm sad..
  • Postova: 17197
« Odgovori #8 : 05 Studeni, 2022, 13:46:39 »
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
daj kupi ono sto trebas a ne najjeftinije sto nades prije nego napravis totalku na masini
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2022, 15:58:08 »
Rjesena membrana ima jos jedan problem, poceo je trokirat i u membrani kao da ima vode filter zraka isto ima al na pola spuzve, sve osusio al opet trokira smesa je 1,5, al fora je kad stisnem malo kocnice il upalim dugo vise ne trokira i ide super do ceg bi to bilo
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #10 : 06 Studeni, 2022, 18:54:13 »
Opet trokira sve novo pali super al stuca otvorim sada membranu i ima mjehurice nema mirisa dal je to voda ili.. I filter zraka mi mokar
Slika https://ibb.co/HCfsqHT
  • Postova: 17197
« Odgovori #11 : 08 Studeni, 2022, 19:13:34 »
spumpaj tank, skini vakum ventil i operi sve iz tog tanka da nebude hrde i smeca, gorivo toci novo i pazi da je skuter u garazi ili pod krovom jer ti cepi od tanka cesto znaju nedihtati kako treba pa dok pada kisa i jutarnja rosa  se sakuplja onda ti sve ide u tank.
Benzin iz tanka mozes stavit u kanistar, i ostavit preko noc da se voda odvoji, benzin odvoji i natoci a vodu baci.
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #12 : 08 Studeni, 2022, 21:44:48 »
Ok to je reseno
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2022, 21:22:17 DadoTina »
