Autor Tema: Nexus 500 - Kućište pumpe goriva  (Posjeta: 2095 )
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« : 12 Rujan, 2022, 22:49:48 »
Pozdrav ekipa,
Davno sam nekada pratio forum i nakon nekoliko godina sam opet tu, nostalgija hvata al' jbg, šta'š?
Uglavnom imam Nexusa 500, 2004. godina. Ima problem sa pucanjem kućišta od pumpe za gorivo. Prije par mjeseci je puštao gorivo i skontao sam da ima pukotina na kućištu, našao sam drugo i zamjenio. Međutim nakon par sedmica je opet puklo i to u većoj razmjeri.
Na slici iz priloga je drugo kućište koje je puklo, a prethodno je puklo na samom konektoru.
Da li se nekome već dešavalo i u čemu bi mogao biti problem? Po meni je problem samo u lošem kvalitetu plastike.
Unaprijed se zahvaljujem na pomoći.
  • Postova: 3267
Odg: Nexus 500 - Kućište pumpe goriva
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2022, 23:28:48 »
Možda ako je rezervar odmolan (šarafi nisu dovoljno stegnuti) pa onda se stvaraju vece vibracije i dolazi do pucanja?
  • Postova: 1620
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2022, 06:53:54 »
Provjeri pritisak i regulator pritiska. Možda je pre visok.
Nisam čuo da s tim imaju problema pa mora bit uzrok nešto od uvjeta- mehanički napeto? Vibracije ko što je već rečeno?
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2022, 23:35:06 »
Budem provjerio, već sam drugo kućište nabavio. Kad smo kod vibracija, u trenutku kada krećem i kvačilo ne uhvati do kraja osjete se vibracije, tj. zvono i kvačilo su već vjerovatno za zamjenu. Po meni je vrlo vjerovatno da se vibracije prenose i na ostale dijelove skutera. Pa tako i na pumpu i kućište pumpe.
Mislim da je regulator pritiska i pritisak ok, jer se to desilo na dva različita kućišta sa njihovim regulatorima pritiska.
Uglavnom, hvala Vam na odgovorima.  :glasses9:
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2022, 23:29:22 »
Update,
danas stiglo drugo kućište ali i na njemu postoje pukotine i to na tlačnom vodu. Smontirano je i za sada ne pušta, ali mislim da je pitanje vremena kada će se opet upišati...  :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch:
Mamu mu j****...  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Inače, u Bosni komplet kućište sa plovkom i pumpom se može kupiti novo i košta 1055KM, tj. oko 540 Eura.
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2022, 23:31:51 b_l_a_c_k »
