Autor Tema: Baotian Rocky 50, ne prima gas  (Posjeta: 1657 )
Offline trudna tableta
  • Postova: 155
  • Moj Skuter: Kawasaki KLE 500
« : 09 Rujan, 2022, 14:04:21 »
Otpisano drlo jedne pizzerije, stajalo par godina , treba ga osposobiti kako bi što više kineza vozilo našim cestama.
stajao od 2018te.
trenutno stanje:
*rezervoar kao nov iznutra.
*vakum pumpica radi, i dosta je osjetljiva, znači na malo vakuma odmah otvara, filter dobar pa poslje maknut
*klip i cilindar dobri (poslje stavio sa druge mašine kao nove al ostali isti simptomi)
*prirubnica ispravna kao nova, provjereno ispravna
*o-rinzi novi
*sve zadihtano, spojevi namazani diht masom, sve zategnuto
*stari fergazer očišćen i ispuhan
*stavljen potpuno novi fergazer
*ventili naštelani
skuter zapalio( sa starim benzinom) i radio na leru stabilno, ali čim se doda gas krepa.
stavio potpuno novi fergazer sa motor-xa  tek otpakiran, potpuno isti simptomi.
promijenio benzin, svjecicu itd....isto.
znači zapali i radi na leru, koliko god treba vremena.
ako se da mrvicu gasa još uvijek malo prima, ali bi se rado zagušio
čim se da normalno ili više gasa odmah se zaguši i krepa.
ako se daje gas skroz polagano milimetar po milimetar, skoro pa i primi do nekih 3000 okretaja, al onda počne gušenje i krepavanje.
pri normalnom davanju gasa odmah guši i krepava.
probao sam štelati smjesu na šarafiću, dok je na leru, ne vidi se neka razlika u radu, kao da se ništa ne događa...nema one promjene u radu.
probao pri radu zaštopati rukom usis na airboxu, snizuje se rad tj okretaji, ali zato se može dodati gasa polako skoro do 4-5 tisuća okretaja jednom, poslje toga opet gušenje.
glavna dizna je normalne veličine, stavio i neku drugu isto se događa.
molim cijenjena mišljenja i prijedloge što još napraviti, pogledati? hvala
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Baotian Rocky 50, ne prima gas
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2022, 15:20:40 »
Ako si rukom zatvorio usis zraka na airboxu a skuter se nije ugasio u roku od 1-2 sekunde imaš negdje falši zrak. Pregledaj sve još jednom.
  • Postova: 155
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2022, 07:33:19 »
Riješio.
Problem je bila voda koja se nalazila u filteru(spužvi), kao posljedica višegodišnjeg stajanja skutera. Da li je nacurilo u airbox ili kondenzat ne znam.
Zato je motor radio dobro na leru, a kada bi dao gas, skupa sa zrakom fergazer bi povlačio vodu iz filtera.
Izžmikao vodu iz spužve, isušio i sad radi.
