Autor Tema: Piaggio Obrtaji  (Posjeta: 7138 )
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg Power 50
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Piaggio Obrtaji
« : 26 Srpanj, 2022, 21:35:02 »
Pozdrav imam mali problem skuter je isao ekstra 9600 obrtaja u pitanju je nrg power 50ccm 2t multivar + zx eh ovako odjednom mu je doslo to da je poceo da se gusi na velikom gasu nekada ga primi kako treba ali ne razvija obrtaje preko 9000-9100 prilikom skidanja karburatora i ciscenja primjetio sam da je bio dosta prljav i jedna interesantna stvar saraf od smjese bio je zavrnut do kraja odvrno sam ga za krug onda se je ler povecao njega sam namjestio na sarafu za ler u karburatoru je dizna 65 skuter sada prima normalno gas i ide kako je prije isao ali obrtaji se nisu popravili ostali su na 9000 kada ga dignem na zadnji nogar razvrti 9500 pa se vrati na 9000 i onda nakon par sekundi ode na 12000 prilikom skidanja prenosa primjetio sam da su rolnice 5.5 grama poderane gotovo do zeljeza stavio sam sada 6.0 posto nemam druge ide sa njima 8800 obrtaja teze kreca sa mjesta i ne odsjeca na gasu ali bolje ubrzaje nego sa onima zanima me da li su obrtaji bili spali zato sto su se one  bile poderale i ako kupim nove 5.5 da li ce se vratiti ponovo na 9600 mada iskreno sumnjam nesto drugo ga muci i jos jedno pitanje da li smijem iskombinirat 6.0 i 4.7 to dodje kao 5.3 samo da probam da li ce otici u obrtaje preko 9000
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio Obrtaji
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2022, 22:05:16 »
da se nadovezem sada sam procitao jednu temu i primjetio sam jedan slican simptom kao kod mene a to je da i ja svog kada upalim ujutro i dok ga vozim hladna dok jos ono trokira i kada prokine to jest povuce obrtaji odu na 9500 al samo tada i onda kad pustim gas i opet dam vise ne idu gospodin zvoncek je spominjao u drugoj temi da to moze biti fals zrak jer dok je cok dignut ima vise goriva a kada se cok vrati ima manje pa ga jebe smjesa zraka i goriva ja sam pregledao sve prirubnica i sve je u dobrom stanju sada me zanima po cemu sve trebamm pospricat wd-40 dok radi na leru posto je zvoncek pisao na drugoj temi da treba pospricat wd i ako se ugasi onda vuce flas zrak jer wd ima butan u sebi
Piaggio Nrg Power
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2022, 10:11:47 »
Lijepo zagrij skuter na radnu temperaturu i nastelaj smjesu. Prije toga ocisti karburator i filter zraka.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2022, 19:05:15 »
Ociscen juce detaljno filter novi smjesa je skolska ekstra boja svijecice danas sam malo probavao i sa 5.0 i sa 6.0 i sa 5.5 rolnicama na zadnjem nogaru cima oko 9000 dize spusta i onda prokine ode na 12000 obrtaja
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2022, 20:03:54 »
Probaj ga duze drzat,kad prokine mora bar do 13500rpm doc inace ne valja...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2022, 20:33:27 »
A kako si nastelao smjesu, daj malo opisi postupak
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2022, 20:53:31 »
sa kacavidom
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2022, 21:27:07 »
boja svijecice mora biti smeckasta
ako sumnjas da vuce fals zrak dok radi na leru polako rukom zatvaraj filter zraka, ako ne crkne dok je zatvoren vuce negdje dalje zrak
ako te zeza na punom gasu podigni iglu u karburatoru za zub da dobiva vise goriva
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2022, 23:01:45 »
znam da je dobra smjesa zato sto je boja svijecice fenomenalna ako treba postavicu sliku ovdje dario kad ga drzim na zadnjem duze vrijeme ode do 120000 122000 ne znam bas tacno strah me je malo duze drzati da mu nece biti nesto posto pocne da se dere ko lud ali probacemo sutra a sto se tice zraka znam za to kada prekrijem rupu da on se ugasi ali mi je cudno sto kada drzim pun gas na zadnjem nogaru i cim malo pipnem rupicu znaci jednu cetvrtinu zatvorim on se odma zagusi ali se ne ugasi pa razmisljam da je mozda premalo zraka da li je to moguce ali opet sumnjam u to zato sto je skuter prije isao u obrtaje sa ovim setupom i od kako se je tada poceo gusiti vise nikada nije htio da se razvrti ali se vise ne gusi nakon ciscenja karburatora cak sam mjerio i kompresiju odlicna je mjenjao sam karike prije 30 dana ali eto da provjerim radi reda sta mislite sta bi jos mogao probati
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2022, 23:02:27 »
i sutra cu snimiti sta bude kad ga dignem na zadnji nogar i dam gas mislim da ce vam to dosta pomoci posto kazaljka od obrtaja ima cudne pokrete na 9000 i onda prokine na 12000 125000
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2022, 06:28:18 »
Ako sam dobro skuzil stavil si teze rolice i sada manje vrti. Pa nije to nis cudno.
Vrati onu gramazu koja je bila i opet ces dobit iste okretaje. I dobro bi bilo novi centralni ubacit
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2022, 07:01:04 »
Daj zafrkavao sam se,nemoj to radit jer ce se skuter razletit...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 28 Srpanj, 2022, 08:29:12 »
To sto je svjecica smedja nema nikakve veze sa smjesom. Smjesa moze biti rastelana a da opet bude dobra boja svjecice.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #13 : 28 Srpanj, 2022, 09:15:52 »
Ne ne ja sam sa onom gramazom kojom sam imao to jest 5.5 grama vrtio 9600 sada imam 9000 9100 sa tom istom gramazom a sa 6.0 8800 a centralni je skoro ubacen ljubicasti malossi probacu danas sa 4.7 da vidim da li se uopste moze razvrtit preko 9000 ako sa njima ne bude mogao onda tu nesto ne stima nista mi nije jasno
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 28 Srpanj, 2022, 09:17:37 »
Saraf od smjese je na krug ipo saraf od lera nastiman na 1400 obrtaja dizna 65 malossi red sponge
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #15 : 28 Srpanj, 2022, 10:24:02 »
Mala je dizna za taj filter zraka
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #16 : 28 Srpanj, 2022, 12:04:57 »
Da probam vratiti original filter? Danas ide snimak  voznje da 6.0 grama i na zadnjem nogaru kako se ponasa i sa 4.7 pa mozda vam sta pomogne
Piaggio Nrg Power
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 28 Srpanj, 2022, 13:03:40 »
To ti nema veze gdje je saraf smjese. Ne stela se smjesa na taj nacin.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #18 : 28 Srpanj, 2022, 14:36:11 »
Eh onda nisam siguran ali po boji svijecice mislim da je uredu  posto je karburator nastelovao jedan dobar majstor prije 2 godine sad da li se je mogla rastelovat ne znam uglavnom fino prima gas samo eto sto nece da se razvrti preko 9000 i isto cudna stvar kada je ujutro hladan pa dok ga vozim i prvi put kada ono ufati pun gas prestane da trokira uvijek ima 200 obrtaja vise nego kad spusti cok a koliko znam sa dignutim cokom dobija malo vise goriva pa sada razmisljam mozda stvarno jebe ovaj filter pa dobija previse zraka ali uskoro stavljam 4.7 rolnice pa sa njima ako se ne razvrti onda stvarno nesto zajebaje inace skino sam struju i sa drugog nrg struja je dobra obiljezio variomat markerom remen dize do kraja i stavio novu svijecicu ngk br9es ali nije bilo promjene
Piaggio Nrg Power
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #19 : 28 Srpanj, 2022, 15:13:51 »
Nastelaj smjesu kako spada i provjeri boju svjecice na ful gasu da vidis da li treba veca dizna.
