Autor Tema: GILERA RUNNER SP 50  (Posjeta: 3598 )
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
  • MojSetup: nema vise
  • MojSpuh: sdasdasdas
GILERA RUNNER SP 50
« : 16 Srpanj, 2022, 21:41:23 »
Jucer sam uzeo runnera za 1500kn, koliko para toliko i muzike. Svjestan sam bio da ce me cekati svasta.
Nije bilo kompresije, na pun gas ga ugusi. Odmah je skinuta masina sa rame da se detaljno pregleda sve. Najebao je semering do variomata. Nazalost, netko je "busio?" stari semering borerom, pa je probusio i blok. Sada ima nekoliko milimetara mesa da semering dihta. U tu rupicu stavljeno malo diht mase.. Posto je to bilo uoceno dok je masina bila dole, mislio sam da sam sredio problem ne skidajuci cilindar i magnet da provjerim drugi semering. Slozio sve nazad, gusi na punom gasu  :icon_biggrin:
Nova prirubnica naravno, nova svjecica..
Karb je dellorto 17.5 CD, iglica nekakva full debela u njemu, nema da se suzava prema kraju. Dizna je bila 75, serijski auspuh i trokutasti airbox.
Sa diznom 92 sam ga dobio da ne gusi na punom gasu  :laughing9: Tako da ce sutra biti skidanje magneta da se provjeri semering s druge strane. Blok je dobar i nije puknut.. Ako nije semering sa strane od magneta, nemam pojma sto bi moglo biti..
Sto se tice ostalog, prednja guma stara, zadnja oke. Nisu potrosene. Plastike sve trebaju bojanje, nisu ispucale sto je dobro..
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
Odg: GILERA RUNNER SP 50
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2022, 17:04:35 »
Danas dezedoransom ispitivan fals zrak. Vukao je na poklopcu klipica i iglice, sto je rijeseno sa malo kracim sarafom jer stari nije stezao do kraja, i malo diht mase iako mislim nije bilo ni potrebno. Dizna 90(mislim), i onda nije gusio na full gas. Vratim diznu 75, opet gusi.. opet provjeravanje, spricao sam i po magnetu kao lud, tocno po rupicama na magnetu i sa strane ali ne reagira. Kad sam spricao po coku ugasio je, jer gumica na coku je pukla i to moram rijesit. Ali opet mislim da ne vuce tu toliko fals zraka da ga odma ugusi na full gas. Sutra cu također provjerit i semering sa strane magneta. Ako to dvoje ne pomogne, nemam pojma sta je. Siguran sam da serijski cilindar sa serijskim auspuhom ne trazi vecu diznu od 75.
Hvala puno Dariu na pomoci i savjetima.
  • Postova: 5122
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2022, 20:36:09 »
A kakav je airbox?
Ako na njemu vuce fals onda je svasta moguce
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2022, 20:41:49 »
trokutasti, serijska lulica
  • Postova: 5122
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2022, 20:43:38 »
To je ok.
Ali provjeri dal dihta dobro airbox. Jer vuce fals onda normalno da trazi veliku diznu kao sa gljivom
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2022, 21:10:32 »
Trenutno sa 85 također gusi na punom gasu, tek na 92 prestaje. Provjerit cu sutra ponovo airbox
« Odgovori #6 : 18 Srpanj, 2022, 15:24:55 »
Semerinzi sigurno
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #7 : 18 Srpanj, 2022, 19:58:08 »
Testirano sprejem, vukao je fals na bloku između prirubnice i cilindra. Zadihtano silikonom za blokove motora(nesto toga tipa xD). Sad ne vuce tu, ali negdje jos da.. Mislim da ide otvaranje blokova
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2022, 22:07:05 bBoris »
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2022, 21:57:26 »
Blok testiran rucnom pumpom ali ok snage, napuse prirubnicu i drzi tako dok ne pustim, koliko god drzao. Mislim da je pritisak dovoljno jak da izađe ako negdje vuce fals. Tako da sam eliminirao fals zrak. Promjenjene karike te predihtan cilindar. Ista prica na pun gas...
Pronasao sam drugi karb dell 17.5 CD, prosli je bio ID. Koristim iglicu i klipic iz ID, nece skuter uopce da upali, nema goriva u karbu. Rucno napunim karb gorivom, upali i odvrti pun gas dok ne potrosi.
Usisne lamelice su dobre
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 22 Srpanj, 2022, 09:05:38 »
Moguće da nešto na valja s dovodom goriva, karb je očito u redu kada skuter pali i radi dok ima goriva u karbu. Pregledaj vakuum ventil na rezervoaru i sva crijeva da nije neko zaštopano. Moguće da je od goriva ili od vakuum ventila crijevo u banani.
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2022, 10:22:51 »
Od kad sam preslozio sve na CD, uopce ne pali i ne puni casicu, na ID je punio ali mozda ne dovoljno pa na pun gas nije imao dostaviti dosta goriva? Jer i desavalo se da nakon sto upalim skuter primi pun gas par puta, e nakon toga nece ni pola gasa dok ne pricekas u leru neko vrijeme, valjda dok opet napuni..a na CD tek kad zatvorim rukom usis da se stvori vakum onda pocne punit casicu, kad je airbox montiran i kurblam, na crijevo goriva ne curi nista.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 22 Srpanj, 2022, 13:48:50 »
Onda ti ne stvara vakuum. Izvadi crijevo od goriva sa karba i kurblaj. Ako teče gorivo kad kurblaš znači da je dovod ok i da je onda do karba.
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #12 : 29 Srpanj, 2022, 21:17:06 »
Da nisi sj#bo vakum ventil kad si s pumpicom testirao na prirubnici jel pu%u0161ta igdje jer je spojeno ono vakum crivo ispod prirubnice direkt na ventil?
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2022, 17:49:38 »
Skuter slozen i registriran, ostalo je jos par sitnica za rijesit.
Stavljen karb weber 12.5 i skuter je proradio... Dakle bilo je do karburatora - do cega tocno ne znam.
Plastike su prefarbane i "lakirane" sprejevima, moglo je i bolje ali zurilo se. Naravno da je mrtva serijala, pa sam pronasao nekakav reverse koji je polomljen, ali lijepo polomljen da se moze zavariti nazad :D Moram isfusariti nosac i nabaviti top za njega.
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #14 : 12 Kolovoz, 2022, 14:46:28 »
Povaren i pokrpan reverse sa zx topom. Kemija ali radi  ;D
Skuter je otkidao u startu ali na 30kmh izgubi snagu i gusi. Gore je bila malossi fly polutka i kvacilo sa ljubicastom centralnom i zutim federima. Stavljena original polutka i serijski centralni, kvacilo ostalo malossi fly sa zutim federima i ok je. Ali treba ga bas zavrtit da krene. Sa 4.8 rolicama na serijskom variomatu vrti preko 10 tisuca rekao bih po zvuku. Ide oko 80gpsa.. s tim da je malo prebogata smjesa.
