Autor Tema: aprilia scarabeo 500 elektricni problem  (Posjeta: 9396 )
  • Postova: 1627
Odg: aprilia scarabeo 500 elektricni problem
« Odgovori #20 : 20 Srpanj, 2022, 16:49:44 »
Ništa strašno, samo ti može crknuti elektronika (ECU), sat, akumulator... jer sve radi na previsokom naponu a kako aku crkaca tako ce mu padati moć filtriranja napona...
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • Mjesto: Slo-jesenice
  • Moj Skuter: aprilia scarabeo 500
  • MojSetup: malosi multivar
  • MojSpuh: original
« Odgovori #21 : 20 Srpanj, 2022, 18:04:55 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 4359
« Odgovori #22 : 20 Srpanj, 2022, 20:59:39 »
vjerojatno ces trebati i drugi akumulator, meni kad je bio los regler, aku je bio za bacit ...
Offline mlrider
  • Postova: 8
  • Mjesto: Mali Lošinj
  • Moj Skuter: Gilera runnerVXR 200
« Odgovori #23 : 08 Lipanj, 2024, 10:20:07 »
Pozdrav svima,
Scarabeo 500 gubi struju u 5 dana,ako stoji i manje akumulator prazan. Pali ko mina sve radi osim žmigavaca,ali kad se upali alarm rade.
Još pitanje motor trokira do 90kmh poslije ide,ali nije to to. moguće da je s strujom problem. imao netko možda iste simptome?
Na motoru je isprobano(druga bobina,injektori,kvačilo,ma skoro sve tako da mislim da možda neka masa relej zeza)
Hvala na odgovorima.
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2024, 17:23:29 mlrider »
"life's too short to be slow"
« Odgovori #24 : 08 Lipanj, 2024, 15:37:47 »
nemozes voziti sa defektnim reglerom voltaze spalit ce akumulator i elektroniku i imat ces nekoliko 100e stete
Offline mlrider
  • Postova: 8
« Odgovori #25 : 08 Lipanj, 2024, 17:24:33 »
Ma on ako se vozi sve ok,ali ako stoji 3-4 dana izvuče aku,ako si meni odgovarao?
lp
« Odgovori #26 : 08 Lipanj, 2024, 22:04:11 »
Citat:
Pozdrav svima,
Da tebe relej zmigavaca ne radi pa da ti vuce struju?
  • Postova: 4359
« Odgovori #27 : 09 Lipanj, 2024, 02:09:05 »
imas bar voltmetar, ili uzmi neki jeftiniji, upali motor na nogari, dodavaj mu gasa i prati voltaze, preko 14.3v nebi smio ici...
ako ti ne rade zmigavci, obavezno provjeri relej, moguce da je neka komponenta ili instalacija u slusu...
Offline antonio.t.toc
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Vespa et2 50
« Odgovori #28 : 29 Ožujak, 2025, 13:46:28 »
 Rade žmigavci kad upalim sva 4. Lijevo-desno ništa. Više me brine što ne ide do 90 kmh trokira,poslije 90 kmh ide normalno
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2025, 15:33:52 antonio.t.toc »
