Autor Tema: Aerox pucanje iz auspuha Pomoc  (Posjeta: 2016 )
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Aerox 50R,Nrg OEM+..
  • Moja Kaciga: Agv K3-Sv
« : 18 Lipanj, 2022, 17:56:15 »
Puca mi iz auspuha pri brzini od 80kmh
Setup:Stage6 r/t oversize variomat
Stage6  r/t zvono kvacila
Stage6 torque control mk2 racing kvacilo
Polini ceramic evolution 3 oversize zadnja remenica
Stage6 r/t oversize remen
Stage6 r/t usisna prirubnica
Stage6 streetrace 70 kit
Stage6 pro replica
Motorforce racing elektricna vodena pumpa
Stage6 boost bottle
Karburator 17.5 Dellorto
Polini karbonske usisne lamelice
  • Postova: 17260
Odg: Aerox pucanje iz auspuha Pomoc
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2022, 17:59:19 »
a struja je cija?
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2022, 18:00:52 »
Stock je struja
  • Postova: 17260
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2022, 18:05:35 »
fino, sad nabav i struju za taj setup
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2022, 18:08:51 »
Koja bi bila najbolja struja za ovaj setup onda
  • Postova: 17260
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2022, 18:18:27 »
Kao minimum miimuma treba ti otkljucana struja tipa top performances zutog seta ili malossi k 15, ako imas vise novaca i mislis izvleci maksimum iz setupa treba ti seletra, arktekova ili polinijeva struja sa rotorom.
Jedino sta mozes jos pogledati je jel ti mozda ima smjesa problem sagorjeti dok ti motor ide preko 10000 obrtaja, vjerojatno ima kad kut paljenja nemoze dalje od 17 stupnjeva. Da se rjesiti djelomicno sa kajlom magneta ali nije ona ni priblizno dobro rjesenje.
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2022, 18:20:39 »
Stock struja bi trebala raditi svoj posao sasvim okej na tom setupu.
Streetrace kit je malo jači od klasičnog base-a, auspuh nije nešto pretjerano jak također.
Stock aerox struja se vozi na MK2 sa C16 bez problema, a kamo li na ovom setupu....
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2022, 18:33:41 »
Zaboravio sam reci da je prominut cdi i stavljen otkljucani od motoforca jer sam mislio da je stock cdi ali sam sada bacio oko i treba mi kroz par dana doci bobina sa kabelom i lulom
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2022, 19:03:44 Krle Rox »
  • Postova: 17260
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2022, 19:13:43 »
i evo ti brige sa motoforsom  ;D
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2022, 19:27:13 »
Imam dva roza jedan od njih trenutno na njemu i jedan crni iste marke
Dali moze biti do prevelike dizne jer na njemu je trenutno 100
  • Postova: 17260
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2022, 19:31:00 »
moze biti kriva dizna, fels koji si vuce ili kriva struja
