Autor Tema: Piaggio beverly 125ie swap  (Posjeta: 4143 )
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 125
« : 16 Travanj, 2022, 12:42:19 »
Pozdrav, imam beverlya 125ie 2015god. Zanima me kako ide swap na 300 ili 350, ako je netko vec radio ima li poteskoca. Moj nema ABS ni ASR.
  • Postova: 17260
Odg: Piaggio beverly 125ie swap
« Odgovori #1 : 17 Travanj, 2022, 09:19:44 »
Imas swap projekte tu na forumu pa si potrazi, ubiti jeftino nece biti a ni jednostavno za jedno popodne isto tako nece biti.
Sve ti se svodi na jedno a to je treba ti full donor bajk znaci sa apsolutno svime a ne samo masina, jer najmanja glupost kao kompjutor ili neki nosac ce te kostati novaca i novaca da to sve proradi, a onda ides dalje na predelavanja rame i plastika da sve to ukalupis nutra i da je vozljivo.
Moras znati da nije to za nekonga ko doma nema 3 dobra srafcigera i 2 inbusa i da nakon sveg tog rada s legalne strane nemas vise cestovno legalno vozilo i ako se ista desi velika je sansa da ces nadrapati.
  • Postova: 1602
« Odgovori #2 : 17 Travanj, 2022, 16:51:20 »
Za Bev125ie swappati na 300/350ie nema logickog niti ekonomskog smisla jer kao takav postoji za kupiti. Prodaš svoj, dodaš lovu koju bi utrošio u swap i kupiš dobar 350ie iz Njuškala. Još ti ostane para i imaš full legalan skut...
  • Postova: 3222
« Odgovori #3 : 17 Travanj, 2022, 17:03:25 »
paaaa zapravo ima smisla. meni je baš u planu isto to napraviti na X8 ili X9 modelu ... u papirima A1 kategorija a voziš se bez problema sa 300-350 cc tako radu svi sa Runnerima i ostalom a da ne kažem da je i rega i osiguranje jeftinije za pola.
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 17 Travanj, 2022, 18:56:41 »
Imam polozeno samo A1 tako da tu ne mogu vise. Jedino kako je reka kolega iznad ako uspijem naci razbiven beverly po okej cijeni da imam full donora
  • Postova: 3222
« Odgovori #5 : 17 Travanj, 2022, 19:02:40 »
  • Postova: 1602
« Odgovori #6 : 18 Travanj, 2022, 06:50:47 »
Ak imas samo A1 onda razumijem zelju i razlog.
Na ove oglase jos dodaj auspuh, instalaciju, zadnju kocnicu, prednju vilicu sa kocnicom i kotače s diskovima.
...i znanja da znaš to sve pošarafiti;-)
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 18 Travanj, 2022, 07:21:39 »
Ne treba pretjerivati… zasto mu trebaju prednje vilice i prednja felga?
Ne treba mu to.
Auspuh i kompletna instalacija sa sklopovima i senzorima. Mozda se da montirat 125 zadnja kocnica pa mu ne treba nista.
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 18 Travanj, 2022, 11:42:27 »
sto se tice prednjeg kraja potpuno je isti na 125 i 300, jedini koji odstupa je 350 jer ima skroz drukcije felge (on ima one peterokrake a ovo dvoje one sa puno krakova). tako da sto se tice vila i diskova ne bi trebalo bit komplikacija
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 18 Travanj, 2022, 11:44:43 »
;D ;D možeš i od ovoga krenuti... samo se nadam da znaš što radiš ili imaš nekoga tko će to odraditi.
https://www.index.hr/oglasi/beverly-250ie-masina/oid/3373360
https://www.index.hr/oglasi/piaggio-beverly-300-i-e-agregat/oid/3386174
https://www.index.hr/oglasi/piaggio-beverly-300-i-e-agregat/oid/3386162
imam, i znam. Hvala ti!
a i kad zapne uvik ima netko 10x sposobniji :)
  • Postova: 3222
« Odgovori #10 : 18 Travanj, 2022, 13:48:51 »
Uzmi samo u obzir što su ti ostali rekli, prednje kocnice su jako bitne pogotovo ako je neka slabija čeljust na 125 modelu ili ako ide veći disk i čeljust sa distancom ... Baci oko i na to da poslije nebi bilo da nisi znao.
  • Postova: 1602
« Odgovori #11 : 18 Travanj, 2022, 16:06:26 »
Nis znal da Bev 125 i 300 imaju iste vel. diskova i guma
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
« Odgovori #12 : 18 Travanj, 2022, 16:22:29 »
300mm naprid i 240mm nazad na oba modela
  • Postova: 1602
« Odgovori #13 : 18 Travanj, 2022, 22:43:11 »
Super- onda su ti kocnice briga manje.
Offline mrsic0905
  • Postova: 6
« Odgovori #14 : 21 Travanj, 2022, 16:59:31 »
Sad samo onda cekamo lito i sezonu da se zaradi koja kuna ;D
