Autor Tema: Kompresija motora  (Posjeta: 5030 )
  • Postova: 7166
Odg: Kompresija motora
« Odgovori #20 : 06 Travanj, 2022, 19:22:01 »
Ako si mu od nule dao pun gas fali ti goriva ili negdje imas fals zrak,pa ima viska zraka.Tocno se cuje kako se tromo razvrtava.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg Power 50
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #21 : 06 Travanj, 2022, 22:13:00 »
Nisam siguran gdje je igla na kojem zubu a ne znam je li previse komplikovano skinut ovaj karburator a sto se tice fals zraka sta mislis gdje bi moglo biti i da od nule je pun gas citavo vrijeme
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #22 : 07 Travanj, 2022, 02:52:06 »
Koristi malo trazilicu na forumu. Utipkas fals zrak i izbaciti ce ti teme u kojima se pisalo kako se sa npr. deodoransom provjeri da li uzima fals zraka negdje. Pod pojmom fals zrak se ustvari misli na sva mjesta gdje moze uvlaciti zrak mimo usisa na airboxu (znaci spojevi airboxa, prirubnica, poklopac klipica na karbu, semerinzi..) ne budi lijen, potrudi se malo jer ovo su kriminalno loše performanse za setup koji imaš. Jel imas lulicu na airboxu?
I daj nemoj me zafrkavati da nisi skidao karb dosad a tvrdis u proslom postu da je dizna 64 unutra? Ja sam mislio da mu se ne da razvrtiti dalje od tih famoznih 9400 (mada na videu pokazuje vise kao 8700-8800) a ustvari je kod tebe situacija da se jedva zavrti do tih 9000rpm.
Uprljaj ruke malo, skini karb i javi na kom je zubu igla, koja glavna i ler dizna.. i kad si vec sve raskopao, provjeri da li cilindar ima uklesan piaggio žig na sebi s vanjske strane.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #23 : 07 Travanj, 2022, 06:50:24 »
Sinoc sam stavio nove karike da ima uklesan zig na cilindru masina je u top stanju karike jesu bile lose za diznu znam od proslog vlasnika on mi je tako rekao a na air boxu imam lulicu sto se tice obrtaja sa 4.7 sam imao 9200 al krajnja brzina mi bude ista sa ovima cak i bolje ide
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #24 : 07 Travanj, 2022, 10:10:17 »
Koliko ti imas godina?
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #25 : 07 Travanj, 2022, 11:31:38 »
 22 zaboravio sam napomenuti sada pali i ne darnem taster a sa starim karikama nekad nije ni palio na tester ili je verglo po 3 ili 4 sekunde kompresija je bila 6 bara danas cu uzmjeriti kolika je sa novim karikama ako zacepim rupu od  zraka i dam gas a ne ugasi se da li tako mogu znati da li ima fals zraka
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2022, 12:21:15 asterx »
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #26 : 08 Travanj, 2022, 20:03:48 »
Rijesio sam problem,2 sata sam ostavio motor da radi na leru i 100 kilometara preso pod malim gasom da nalegnu karike,i malo prije probam malo motor 90 kmh kao nista 80 kmh na pola gasa ide,znaci problem je kompresija bila na 6 bara,trenutno su rolnice 6.1 i vrti na 9.000 a prije sa tim rolnicama nije mogo 8.700 ,sa laksim jos malo ima da jede asvalt,hvala svima na pomoci i odgovorima :icon_thumright: :laughing6:
Piaggio Nrg Power
  • Postova: 4024
« Odgovori #27 : 09 Travanj, 2022, 06:40:14 »
To je to . Bitno da odsijecA
