Autor Tema: Pitanje za znalce, optimizacija i pojačanje snage uzbrdo...  (Posjeta: 2086 )
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moj Skuter: Aprilia sportcity 70
  • Moja Kaciga: Smk
  • MojSetup: Dr evo, malossi fly...
  • MojSpuh: Motoforce
Pozdrav! Vozim odnedavno apriliju sportcity one 50 2t, 2009., čista serijala... Ima malo manje od 9000 km. E sad, skuter mi je slab uzbrdo, na ravnici ide cca 60-65 na sat i to me zadovoljava, ali je slab uzbrdo... Imam ja i kilaže, al svejedno bi to trebalo bolje ić... Istraživao sam dosta po forumima što da napravim, i došao sam do zaključka da se bacim u sljedeće preinake:
Remen malossi x special 840
Žute opruge malossi na kuplung
Bijela malossi centralna opruga na variomat
Rolice 5,5 grama
Glavna dizna 60
Novi zračni filter
Novi mikroremen uljne pumpe, pošto ima tu kilometražu
Svječicu sam već zamijenio, stavio ngk br9es
Sad me interesiraju odgovori iskusnih dal bi to riješilo moje probleme, ne brine me ako izgubim koji kilometar na krajnjoj brzini, al da uzbrdo vuče onak kak bi trebalo... Znači, da li da uložim u navedene dijelove, ili ne?
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2022, 18:21:24 Chiko83 »
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
Odg: Pitanje za znalce, optimizacija i pojačanje snage uzbrdo...
« Odgovori #1 : 28 Ožujak, 2022, 13:02:25 »
I da ne zaboravim, auspuh mi nije bila namjera mijenjati, ako bi ovo ostalo popravilo moj problem...
  • Postova: 2958
« Odgovori #2 : 28 Ožujak, 2022, 18:20:04 »
veci klip ce ti rijesiti sve probleme
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
« Odgovori #3 : 28 Ožujak, 2022, 18:30:06 »
Hvala na savjetu, to mi je jasno, al skuter mi je onak za usput, ne mislim nikakav opsežan tuning radit, prestar sam za to, a imam i druge prioritete, al da mogu uzbrdo ko čovjek se vozit.... Zato me na neki način isključivo interesira dal bi moj "projekt" možda dao kakve rezultate? Bar da bude 30-40% bolji pod opterećenjem nego sad....
  • Postova: 2958
« Odgovori #4 : 28 Ožujak, 2022, 18:39:47 »
kad je napravljen servis na prijenosu?
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
« Odgovori #5 : 28 Ožujak, 2022, 18:45:30 »
Neznam, ja sam skuter uzeo prije nekih 4 mjeseca.... Jedino kaj znam pouzdano, da je zamijenjen cilindar kit(naraku), namotaji(original piaggio) i komplet brtvi na karburatoru(naraku), jer mi je prodavač za te stvari priložio račune, i to je sve rađeno unatrag nekih godinu i pol-dvije.... Za ostalo nemam pojma kaj je mijenjano...
  • Postova: 2958
« Odgovori #6 : 28 Ožujak, 2022, 18:56:06 »
prva stvar skini cilindar i baci ga u smece i  stavi org
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
« Odgovori #7 : 28 Ožujak, 2022, 19:49:26 »
Ovako, da se ponovim: hvala na odgovoru, al skuter koji posjedujem je skroz usputna razbibriga, a ne potencijalni tuning projekt ili rupa za ulaganje bez dna, prvenstveno me interesira da li na postojeći serijski(tvornički setup) zamjenom dijelova prijenosa(lakše rolice, tvrđe oprugice kuplunga, malo tvrđa opruga variomata i malo duži remen-da ne upada skroz u polutke) mogu dobiti jaču snagu kad treba krenut uzbrdo?
  • Postova: 7153
« Odgovori #8 : 29 Ožujak, 2022, 07:34:41 »
E vidis problem je sto mislis da imas tvornicki setup,ali nemas.Imas kinesko smece od cilindra koji ima daleko manju snagu od tvornickog serijskog cilindra i bojim se da nikakvom kombinacijom sa tim cilindrom ne bude srece.
Receptura ti je da uzmes ili original termogrupu ili neki base setup kad bi vec mijenjao.Dr.evo 70cc radi jako lijepo sa svim serijskim komponentama i ima dsleko vise snage od serijskog cilindra.
Inace recept za sve serijsko je da imas sve serijsko,eventualno malo lakse rolice i broj tvrđe federe kvacils.Ali sa tim svakako neces dobiti snagu koja tebi fali.
Nadam se da ti je sad jasnije di je problem. :icon_thumright:
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2022, 14:19:20 »
Znači ipak možda nebi riješio svoju situaciju s navedenim dijelovima... A kad bi se ipak financijski rastegnuo i ipak dodao dr. evo 70 ccm cilindar kit dijelovima koje sam mislio naručiti, dal bi to bila onda dobitna kombinacija? I, dal je to kit pod brojem dr. evo KT00086? Da znam što da tražim.... I jel to dobra cijena za taj kit, na slici niže?
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2022, 14:39:29 Chiko83 »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2022, 15:37:07 »
Ne znam šta je na ovoj slici ali nešto za 80 € (cca 600kn) ne može bit dobro. Tebi treba ovo:
https://mstrgovina.hr/hr/Cilindar-kit-DR-Evolution-70cc-48mm-za-Piaggio-AC
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moja Kaciga: Smk
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2022, 15:45:23 »
Pa zar nije isto jedno i drugo? Isti proizvođač, ista šifra... Ima ih i za još manje love po talijanskim nekim stranicama i svugdi je šifra KT00086 i proizvođač Top Dr....
« Odgovori #12 : 29 Ožujak, 2022, 15:49:46 »
Uvijek je bio oko 500-600 kn zracno hladenje. Isto je to sve. Samo ti gledaj tu sifru.
Lc je znao bit 100 eura tako da nis cudno
https://www.lamotoricambi.it/altri-prodotti/33512-kt00086-gruppo-termico-dr-o48-70cc-motore-piaggio-50-2t.html
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2022, 15:53:09 PchelaUbica »
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #13 : 31 Ožujak, 2022, 21:40:53 »
stavi samo kit i napravi servis - novi remen, filter zraka, mikroremen i rolice. Gramažu rolica ne znam reć, to budu ti ljudi koji su već slagali slične setupe bolje znali reć. Ista stvar i s diznom, trebala bu malo veća al ne znam kolko.
To je najisplativija varijanta za postić cilj koji želiš.
Forumska Sirotinja R/T
