Autor Tema: Ne radi straznja pozicija  (Posjeta: 1675 )
Offline dexy96
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight 2
« : 01 Veljača, 2022, 19:15:12 »
Pozdrav ljudi!
Ovo me vec duze muci i ne mogu nigdje nac rjesenje, znaci upalim skuter SF2 i na pred svjetlo radi normalno, a straznja pozicija slabo svjetli, a kad upalim duga svjetla, straznja pozicija pocne jako svjetlit tj. svjetliti kako bi inace i trebala, jel zna netko mozda u cem je problem da mi ne svjetli pozicija, Hvala vam puno :notworthy:
Online robyakarider
  • Postova: 2958
Odg: Ne radi straznja pozicija
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2022, 20:39:20 »
otpornik kratkog svjetla
Offline dexy96
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2022, 04:21:59 »
A gdje se on nalazi?
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #3 : 03 Veljača, 2022, 20:02:04 »
SF2 nema otpornike na svjetlima, sem prvih godina koje imaju desno glavni prekidac za svjetla koji preuzima struju kad su svjetla ugasena. Na istoj liniji plusa ti je svjetlo, zadnja pozicija i pozadinsko osvjetljenje table, sto znaci da zadnja pozicija ne zavisi od toga da li si na kratkom ili dugom ako je sve ispravno. Ako zadnja pozicija izgubi intenzitet na kratkom trebalo bi da izgubi i pozadinsko osvjetljenje na tabli. Vjerovatno imas neki gubitak na sijalici kratkog svjetla, provjeri da nije stavljena 55w sto je cesto slucaj, jer u grlo SF2 odgovara H4 iz auta, a treba da ide HS1 od 35w. Ako je sijalica ispravne wataze onda je moguce da na liniji plusa do kratkog svjetla postoji blag kontakt sa masom preko neke napuknute zice ili neceg slicnog sto pravi pad napona. Tesko je ovako pogoditi, ali multimetar u ruke i preko napona se za 5 minuta sve skonta.
Offline dexy96
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2022, 22:03:23 »
Mloss55 bio si u pravu, prednje zarulja od kratkog svijetla je radila, ali nije bila ispravna i kad sam ju malo dodirnuo ona je izgorila i onda su zadnja pozicija i instrument tabla jace zasvjetlile, kupio sam novu 35w i sad je dobro.
Jos jedno pitanje, kako da spojim one pozicije sa strane, vlasnik prije je ugradio zaruljice al izgleda da nije znao spojiti da svijetle dok rade kratko i dugo svijetlo
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #5 : 07 Veljača, 2022, 11:14:15 »
Ja nisam bas ljubitelj toga jer nije fabrika, ali ako vec hoces da imas to mozes da uradis da izgleda "fensi", a to je da kad okrenes kontakt upale se pozicije. Treba da se spojis na plus koji izlazi iz kontakt brave a to je crna zica i to je jednosmjerna linija, tako da mozes da ubacis male led pozicije jer ce bar i manje trosit, naravno mogu i obicne sijalice. Ta crna ide do sirene, releja zmigavaca, mjeraca goriva... pa vidi odakle ti odgovara da je uzmes, a masu uzmes odakle hoces na nekoj zelenoj zici. Ako hoces samo da se upale kad startujes skuter, zajedno sa svjetlima, onda se spajas na braon zicu, ali to je naizmjenicna linija, tako da samo obicne sijalice dolaze u obzir i max 5w po sijalici, da ne bi opet gubio intenzitet ostalih sijalica. Masu opet sa neke zelene zice. Crnu, braon, zelenu, sve ih mozes naci u grupi zica sto idu uz letvu volana.
