Autor Tema: X max stane, ugasi se, pa opet vozi  (Posjeta: 2222 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« : 29 Siječanj, 2022, 13:56:06 »
Neko vrime imam problem sa skuterom, da se svako malo ugasi, i ne mogu ga upaliti. Izvadio sam kadu, zavidao drugu bobinu, i jučer kad je opet stao, iša gledat iskru, i ima.
Dajući kontakt čuja sam tak-tak, zvuk pumpe goriva.
Ka da je tek tad proradila!!(Iza zvuka sam vratija lulu na svićicu na motoru, i upalija je odma).
Jel pumpa može radit pa ne radit, pa opet radit, ako joj gore zavojnice?
Ili bi mogla bit začepljena?
Skuter je 2006 godište, karb, 77000km, mašina inače radi mirno i ujednačeno, (samo trza pri startu nekad, ali to je do pakni i zvona).
Kako ispitat pumpu?
Ta pumpa je niskotlačna zatvara/zaustavlja ju plovak i igla nivoa karburatora. Karburator je nedavno čišćen igla nova stavljena. S čega bi pasala pumpa, bar za ispitat?
Da li je za rezervoar dovoljno isti ispraznit istom pumpom ili ga moram skinit za isprati ga?
Jel potrebno ispiranje rezervoara, ako ima filter goriva? Kako ispitat relej ako ga ima, i može li on malo radit, pa malo ne radit?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: X max stane, ugasi se, pa opet vozi
« Odgovori #1 : 29 Siječanj, 2022, 14:12:18 »
Da li običan filter goriva od auta može smetat niskotlačnoj pumpi??
Pa da skuter vozi 15 dana pa da stane..(Novi je, a i svićica..)
  • Postova: 17252
« Odgovori #2 : 29 Siječanj, 2022, 20:02:20 »
skini filter goriva dolje,ako bas moras voziti filter onda nabavi filter za dizel koji je mrezasti a ne papirnati.
Papirnati se znaju napuhnuti dok dode ikakva voda u njih pogotovo filtronov.
Uglavnom pumpa nemoze probiti vise filter gorivom i dode do dusenja.
https://ibmconnections.news/imgs/Filter-dizel-goriva-i-separator-vode-za-2-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-storage_157969/1.jpg
Po meni ima par gluposti koje mozes sam gledati prije rastepanja.
Provozaj se i stani dok krepa,odma lulicu dolje i drugu svjecicu jel baca iskru ako da ok
odma otvaraj cep tanka da cujes jel ce potegnuti zraka, ako potegne postopan ti je evap odzracnik tanka
odma vidi jel dok verglas lajtung goriva pumpa gorivo u fergazer ako nece onda je do filtera ili pumpe.
Jos jedna cesto previdjela stvar je blok sa relejima pumpe i slicnih sstava, oce oksidirat i treba ga ocistiti a releje zamjeniti jer i oni supotrosna stvar.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #3 : 30 Siječanj, 2022, 20:42:25 »
Hvala.
Pumpa kad joj skinem crijevo kraj filtera, i gurnem filter u bocu, baca.
Ali i skuter, vozi!!
Problem je kad ponekad stane.
Od zadnji put kad je stao prošlo je 13 dana savršenog rada. Zadnji put kad je sta, za par minuta je upalija opet. Od tad vozi normalno. Ne stane svaki dan nego svako tjedan-dva-tri. Kako kad. Filter je veliki auto filter, star 20 dana. Odušak od rezervoara, e to bi moga probat vidit, nisam zna ni da postoji!!
Da li netko zna jel se rezervoar guli iznutra, kad ostari, to sam negdi čuja, i da bi to moglo bit razlog začepljenju. Ali u filteru nema ničeg, ne vidi se.Mora li se vidit? Filter za dizel jel ima kakav mali?
Ono se čini ka čaša za viski, dimenzija.. :icon_scratch:
Zadnji put kad je sta, čuja sam pumpu, dva tri klika, ka da je karb bija prazan. A iskre je na rezervnu svićicu bilo.
Kad skinem prednju masku, koji relej je od pumpe goriva?
Da skidam jedan po jedan, pa kad ostane bez struje, to je taj?
Koji trošak je relej?
(Kad mi se bude dalo ić u Split, jer ne živim u Splitu)..
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2022, 20:46:55 sttipe »
  • Postova: 17252
« Odgovori #4 : 30 Siječanj, 2022, 21:07:56 »
Relej ti je kineski 18-35kn u intercarsu i naravno ne zaboravi kontakt sprej ili wd40 uzeti i oprati kontakte od korozije i blata.
Vidi si po shemi u manualu koji je za pumpu ili ih zamjeni sve imas ih samo 3 komada.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #5 : 31 Siječanj, 2022, 14:15:23 »
Tnx.
Probat ću čim stignem.
Crijevo oduška ne postoji.
Samo jedno kojim pumpa vuče gorivo, najvjerovatnije zrak nadoknađuje kroz čep..
Može li akumulator izdržati rad pumpe dok ista ne izbaci svo gorivo, i jel mu to ozbiljnije skida kapacitet da ga kasnije moram vadit i punit?
« Zadnja izmjena: 31 Siječanj, 2022, 14:42:44 sttipe »
  • Postova: 17252
« Odgovori #6 : 31 Siječanj, 2022, 15:39:10 »
Nista mu nemoze biti pumpa treba tank sprazniti za par minuta.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2022, 17:39:40 »
Tek sam danas stiga.
Releje sam minja, s mista na misto, pa vraća, (nisam stiga kupit), i mislim da nisu oni.
Pumpu sam spojija u kantu, pumpala je, litru, pa litru sporije, pa stala...
Pa sam kuckao po pumpi, pa je krenila.
Pa sam iseka svih 5 litara, u kantu, i kad je potegla zrak, ubrzala  je.
Prilija sam kantu u rezervoar, i ispraznija isti u kantu još 2 puta, pumpa je bila živahnija..
Svaki put sam rezervar praznija, priko filtera...
Ova niskotlačna pumpa, šta ide na karburator, ako me dalje bude trala, jel mora bit yamahina, ili može i od nečeg drugog?
