Autor Tema: Aprilililija :D (SportCity 250 IE 2008)  (Posjeta: 22277 )
  • Postova: 1580
Odg: Aprilililija :D (SportCity 250 IE 2008)
« Odgovori #60 : 05 Veljača, 2022, 09:28:29 »
Podesi da klapna zatvara do kraja ako je netko prije prckao. Ako nije samo provjeri dal zatvara do kraja. Sajla gasa nesmije bit na leru ni malo napeta kod tijela usisa.
  • Postova: 4307
« Odgovori #61 : 05 Veljača, 2022, 11:09:43 »
klapna je tak ko da je pomrcina, kad gledam u svjetlo, jedva da prolazi, sajla je ne spana ni najmanje, lezi na sraficu...
  • Postova: 1580
« Odgovori #62 : 05 Veljača, 2022, 18:50:17 »
To mi djeluje ok.
Ja kanal di su senzori pročistio carb cleanerom pa to odradi i probaj možda bude sve ok.
  • Postova: 4307
« Odgovori #63 : 06 Veljača, 2022, 05:33:33 »
sprical sam kanal dok god je prljavo izlazilo i ispuhival kompresorom...
jel moze radi lose sonde imat tak traljav odziv na mrvu gasa? Bez obzira kaj ona dize voltazu grijanjem...
  • Postova: 1580
« Odgovori #64 : 06 Veljača, 2022, 08:50:27 »
Provjeri zazor svjecice prvo. Pa lulicu. Pa senzor topline. Pa stavi originalni cisti filter zraka. Pa lambdu. Ja bi isao tim redosljedom.
  • Postova: 4307
« Odgovori #65 : 06 Veljača, 2022, 10:25:24 »
zazor je po manualu, nova iridum ngk, filter zraka cist, kuciste oprano, senzor temperature nisam dirao, nisam imao razloga za sumnju jer pokazuje temp...
Mozda bi trebalo pogledati regulator pritiska goriva? Nemam manometar da vidim koji tlak radi..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #66 : 08 Veljača, 2022, 00:08:42 »
E da.. Zvao sam u Mondo da pitam kolko bi dosla dijagnostika i da ak treba rekalibrirat tps, ako je cackan srafic, i krene lik da to oni ne rade, da to samo tvornica moze, da se oni mogu 2 dana igrati i pitanje jel napraviti, da ko je to cackal nek ga cacka dalje -.-   A u workshop manualu objasnjena cjela procedura, jbt jos cu kupit dijagnostiku i sam to napravit
Najaci su mi ti servisi kaj znaju samo ulje i filter mjenjat...
ja sam trazio te dijagnostike, i nisam bas nasao neki veliki izbor, daj link za neki obd bluetooth i te sprehe?
def bi  kupio i nudio ponistavanje servisa  :laughing7:
kaj je tps, ne? mi smo servis.  :dontknow:
rodjak u italiji zna covjeka u tvornici, komplikacija  :glasses9:
zato je aprilia, Corrector je dobro napisao.
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2022, 00:11:10 giannelli »
  • Postova: 4307
« Odgovori #67 : 08 Veljača, 2022, 07:11:28 »
bio je jedan za 500kn i prodao se, sad je ovaj :D
https://www.index.hr/oglasi/texa-axone-2000/oid/3256423#!
  • Postova: 1580
« Odgovori #68 : 08 Veljača, 2022, 09:02:49 »
@giannelli "zato je aprilia, Corrector je dobro napisao."
To je Pia mašina pa je to oko ECU i spajanja isto kao i na svim brendovima iz Pia grupacije.
Probat s drugim tijelom usisa bi bilo najjednostavnije pa ako je do ECU-a onda:
https://www.njuskalo.hr/moto-agregati/beverly-250-ie-klapna-gasa-oglas-30725957
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2022, 09:05:21 balki »
  • Postova: 4307
« Odgovori #69 : 08 Veljača, 2022, 16:37:09 »
je, bilo bi super da imam jos jedan 250 pa da za probu samo svapnem, ali prc  ;D
  • Postova: 4307
« Odgovori #70 : 09 Veljača, 2022, 17:13:21 »
Ljep dan, pa sam morao malo isprobat skuterce, skoro 100km napravio...
Kad se ugrije pocne pucat na pustanje gasa, tipa nizbrdo na 40 je show, jos mi fali otvoreni spuhic  :frajer:  Na 80+ kad konstantno vozim, upali se lampica i EFI ...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #71 : 09 Veljača, 2022, 19:28:34 »
beverly 250 nema tu kletvu  :dontknow: :toothy12:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #72 : 09 Veljača, 2022, 19:29:51 »
kakva je sonda?
  • Postova: 4307
« Odgovori #73 : 09 Veljača, 2022, 19:42:39 »
iskreno je nisam uspio izvaditi, pa sam skinuo granu i namocio u ocat 2-3 dana, pa promuckao naftom, i brenerom palio... na multimetru je dizala voltazu grijanjem.. ne znam vise :/
Sonda ima 4 zice, one druge dvije su za grijanje sonde?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #74 : 09 Veljača, 2022, 21:50:27 »
ne znam, ako je kao usb, onda je '+' i '-' dvije zice, druge dvije zice Signal '+' i '-'  :dontknow:
sonda nisam znao da se grije, nije grijac, sonda mjeri kisik u ispusnim plinovima itd :glasses9:
  • Postova: 1580
« Odgovori #75 : 09 Veljača, 2022, 23:46:42 »
Ak ima 4 zice onda su dve grijač, jedna masa i jedna signal.
Izmjeri otpor grijača- morao bi bit nizak reda desetak ili par desetaka Ohma (odoka pišem- izgooglaj podatak). A sama sonda bi morala davati neki nizak napon ovisno o smjesi (isto izguglaj vrijednosti).
Ak sumjnaš stavi novu.
  • Postova: 4307
« Odgovori #76 : 10 Veljača, 2022, 09:15:38 »
Dva sata guglam kolko ohma treba grijac davati i nisam naso za piaggio, nisam ni u workshop manualu naso.. mozda sam corav :S
Na sondu sumnjam jer ga je lik vozio sa skoro 3 dcl previse ulja i prljavim filtrom do kraja... dimil je crno... sad ne dimi crno, al je mozda syebo sondu..
Jos jedna stvar, jel postoji jednostavan nacin da provjerim pritisak goriva, da nije prevelik?
  • Postova: 1580
« Odgovori #77 : 10 Veljača, 2022, 10:57:52 »
Manometrom. Ima i fora da sa 12V na konektor otvoriš sondu na minutu pa izmjeriš količinu isšpricanog benzina u menzuri.
Ja sam jednom "tjunirao" regulator tlaka na 1 bar više (3.5 Bar) i nije bilo apsolutno nikakvih vidljivih promjena u radu mašine niti na leru niti na ubrzanju ili krajnjoj tako da mislim da nemoraš to ni provjeravati.
Mjeri joj radni napon između mase i signala (mozes tankom iglicom probit izolaciju do bakra) kad skuter radi zagrijan ili zamjeni sondu da si siguran...
  • Postova: 4307
« Odgovori #78 : 10 Veljača, 2022, 11:08:54 »
ah soo... tnx Balki budem procackao :)
  • Postova: 1580
« Odgovori #79 : 10 Veljača, 2022, 11:37:02 »
Pretrazi si youtube sa O2 sensor 4 wire test ili lambda sensir 4 wire test...
