Autor Tema: Peugeot Speedfight 2 - dizna  (Posjeta: 5175 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 23 Prosinac, 2021, 15:52:28 »
Pozdrav zanima me koja dizna bi bila dobra za ovakav setup.
Peugeot Speedfight 2, orginal klip i cilindar, gurtner
karburator, glavna dizna u njemu sad broj 58, mallosi spužvica, filter zraka je orginalni ali čini mi se da je prerađen jer ima dvije izbušene rupe na onom tunelu, gianelli puvalica.
Zanima me je li ova dizna 58 premala za ovaj setup jer je skuter i kad sam ga uzeo slabo startao i trebalo je dosta vremena dok uhvati i pocne vuci. Pa sam ga sad rastavio i provjerio koje je stanje u karburatoru i cini mi se da je ovo mala dizna.
upload
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Peugeot Speedfight 2 - dizna
« Odgovori #1 : 23 Prosinac, 2021, 18:00:40 »
62-64 bar
0981674245
  • Postova: 7170
« Odgovori #2 : 23 Prosinac, 2021, 21:10:07 »
Original klip i cilindar ne mogu biti hrđavi,jer su od aluminija...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #3 : 23 Prosinac, 2021, 22:11:50 »
Ok onda nisan siguran jesu orginal klip i cilindar nisam vidio nikakvu oznaku pa sam to napisao
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #4 : 23 Prosinac, 2021, 22:22:17 »
Imas zamjensku termogrupu kineske kvalitete osim ako nije neki kit Dr.evo jer na njemu isto nista ne pise ili neki drugi kineski kit 70cc. Rok uporabe je 2000-3000km preporuka je zamijeniti ju sa originalnom. Kakvu kompresiju ima skuter ?
  • Postova: 160
« Odgovori #5 : 24 Prosinac, 2021, 01:06:19 »
Ali kolko vidim serijska glava je u pitanju pa tako vjerovatno i kineski cilindar od 50cc koji je gotovo nikakve kvalitete i ima ga na ebayu za 150kn.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #6 : 24 Prosinac, 2021, 10:23:43 »
Za 50ccm i tu diznu je airbox previše izbušen.
Boja svječice??
« Zadnja izmjena: 24 Prosinac, 2021, 10:25:33 Oliverxxx2 »
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #7 : 24 Prosinac, 2021, 11:15:29 »
Dizna je idealne boje. Pa mi ni to nije jasno. Ali motor svakako ne prima dobro gas pogotovo dok je hladan. Pa sam jucer rastavio da vidim sto je u karburatoru. Je li ova dizna 58 serijska ili ? I moram li bas pronaci posebne dizne za ovaj gurtner karburator ili odgovaraju i neke druge?
  • Postova: 160
« Odgovori #8 : 24 Prosinac, 2021, 14:06:48 »
Kupi cilindar originalan sa originalnim klipom. Nikada nece primati gas dobro sa ovim kineske kvalitete.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #9 : 29 Prosinac, 2021, 11:56:48 »
Htio bih probati malo naštimati skuter s ovim klipom i cilindrom pa dok radi radi. Ako bas ne uspijem naštelati onda cu promijeniti klip i cilindar. Sad sam stavio diznu 62, rolice 7g, malossi spužvicu, imam gianelli puvalicu i žute federe kvačila. Gledao sam po forumu i ljudi kazu da ovi žuti federi odgovaraju s obzirom na auspuh gianelli i rolice od 7g. Stavio sam dolje video gdje se vidi u čemu je problem a to je da mu treba neko vrijeme da krene s mjesta. Moze li netko s videa procijeniti je li problem do federa kvačila ili je do nečega drugog? Ako je do federa kvačila jesu se oni potrosili ili su pretvrdi/premekani i s kojim bih ih trebalo zamijeniti? Ovo je malo glasniji zvuk jer mi se onaj diktum na spoju auspuha i cilindra malo probio pa pušta zrak.
https://streamable.com/v9p290
« Odgovori #10 : 29 Prosinac, 2021, 21:49:29 »
Prebrtvi taj spoj di auspuh prdi jer i to ima utjecaj.
Trokira ti u startu. Prebogat je. Razstelan karb.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 30 Prosinac, 2021, 14:28:33 »
Mogu li ikako probat nastelat jos karb s obzirom da je u njemu dizna 62 i filter zraka je čitav i nema falšeg zraka?
« Odgovori #12 : 30 Prosinac, 2021, 18:25:42 »
Zastopaj te rupetine, nabi u rupu cep od kokakole i zabusi rupu 14, JEDNA RUPA.
I onda si nastelaj fergazer.
To sta si od airboxa napravio je glupost i neupotrebljivo.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 30 Prosinac, 2021, 18:46:25 »
Ok probati cu tako ali samo da kazem nisam ja ovo bušio ovakvog sam ga uzeo i s takvim filterom zraka dobio i jos je bila dizna 58 i sad je promijenjena na 62. Jos je stavljena malossi spužvica, rolice 7g, svječica. To je što sam ja radio.
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2021, 19:08:40 »
Moras znati da je sustav fergazera sustav koji radi na vakum.
Vakum samog fergazera se ne stvara kako treba ako ima neograniceni dotok zraka.
Optmalno je da se serijski airbox koristi sa serijskim filterom zraka na  serijskom rezonatoru kojeg nemas.
Zato pocepi to i zabusi 1 rupu 14mm i stelaj si onda fergazer, inace ces imati motor koji ide pa nejde pa se davi i luduje ovisno o visini, temperaturi u kojoj ga vozis.
