Autor Tema: Akumulator vxr200  (Posjeta: 3800 )
Offline Hahsusd ahgaj
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Gilera ST 2001.
Odg: Akumulator vxr200
« Odgovori #20 : 21 Prosinac, 2021, 10:04:52 »
A ako imas neki ispravni akumulator sa strane, pa makar i od auta, spoji ga kablovima, stavi novi osigurac na mjesto gdje pregara i ako i taj osigurac pregori, znas da nije do akumulatora pa mozes krenut u detekciju kvara na skuteru (nesto je u kratkom spoju, mozda ti se cak i + klema naslanja na ramu?), a novi akumulator za skuter ionako 99.99% trebas kupit.
Sad cu ici pa cu izolirati sve ljepo....vidio sam da su malo zice iskocile kao mada sumljam da je to :/
  • Postova: 15039
« Odgovori #21 : 21 Prosinac, 2021, 10:05:13 »
Imam svoj akumulator koji je sigurno prazan i od frenda koji je sigurno pun....kad sam isao spojiti akumulator of frenda iskrilo je i pregorio osigurac,sad neznam dali da stavim svoj koji je prazan pa da vidim jel uopce ima kontakta i da li ce iskriti
Onda trazi kvar po instalaciji skutera, mozda ti se i plus klema naslanja na ramu? Kreni od plus kleme pa dalje po instalaciji
  • Postova: 54
« Odgovori #22 : 21 Prosinac, 2021, 10:06:27 »
Okej hvala,javim sto bude
  • Postova: 15039
« Odgovori #23 : 21 Prosinac, 2021, 10:17:40 »
Na ovom zutom je pukla zica u sredini,ovaj plavi ima kao slovo 's' zicu a na zutim je presjecena
Zuti ti pregara, plavi je OK.
Zuti ako se dobro sjecam 20A osigurac, a plavi 15A?
Ako je tako, onda je mozda na tvom skuteru zuti osigurac "glavni" (ne znam koliko ih uopce ima tvoj skuter) pa je problem izmedju njega i akumulatora
  • Postova: 54
« Odgovori #24 : 21 Prosinac, 2021, 10:19:15 »
Da zuti je 20 a plav 15,plavome nije nista dok se zuti doslovno otopio
  • Postova: 54
« Odgovori #25 : 21 Prosinac, 2021, 10:35:06 »
Spojio sam njegov izgleda da sam spajao + na minus a minus na + jer je njemu izlizane bile oznake i suprotno je stajao akumulator u kucistu
  • Postova: 54
« Odgovori #26 : 21 Prosinac, 2021, 10:35:53 »
Al se javio novi problem nezeli upaliti sad samo lagano vergla kao da akumulator nema snage a ima
  • Postova: 54
« Odgovori #27 : 21 Prosinac, 2021, 10:36:54 »
Ima struje radu svjetla dobro
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #28 : 21 Prosinac, 2021, 11:38:47 »
Daj ti nama još reci kako znaš da aku "ima snage, a nema"?  :sex2:
  • Postova: 54
« Odgovori #29 : 21 Prosinac, 2021, 11:41:06 »
Jer ga jw frend jucer skinuo od svog a njemu je radio....al kako je bio spojen krivo na mojem mozda ga to iscicalo ili nesto....probat cu ga napuniti :/,al ako nije to......
